      3. מתיחת רצועת אלטרנטור
      19 פוסטים 8 כותבים 1.1k צפיות
      • Y מנותק
        לאחרונה הרכב מיילל בפרט לאחר ההנעה ובפרט שמזגן דלוק
        אשמח אם מישהו יוכל להדריך אותי איך למתוח את הרצועה במיצובישי לנסר 2008
        הכל בעזרת השםה פתוח לשמועפ יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
          @YOLEVI כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
          אם הרצוע ישנה אולי כדאי להחליף ולא למתוח
            @הכל-בעזרת-השם כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
            מה העלות של זה כולל עבודה?
            ואיך אפשר לדעת אם היא ישנה?
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @YOLEVI עיין מקרה דומה שהסתיים בחוסר שמן הגה
                @פתוח-לשמוע כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
                אצלי אני רואה את המיכל של השמן הגה והוא נראה מלא
                  בין 200 ל 300
                  ואם לא החליפו ב זמן האחרון של ה3 שנים האחרונות אז צריך להחליף
                  Y פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    בין 200 ל 300
                    @הכל-בעזרת-השם
                    תודה על התשובה
                    מה יקרה אם אני רק ימתח? זה עלול להיקרע בהמשך?
                    אם כן אז זה יכול ליצר נזק?
                    כלומר אני שואל מה הדחיפות להחליף, למה לא לחכות שיקרע?
                      @הכל-בעזרת-השם
                      תודה על התשובה
                      @הכל-בעזרת-השם
                      תודה על התשובה
                      התשובה היא כן
                      ואם יקרע זה יכול לגרום לנזק בגלל שהמשאבת מים מסתובבת מהרצוע
                      Y נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @הכל-בעזרת-השם
                        תודה על התשובה
                        התשובה היא כן
                        @הכל-בעזרת-השם תודה רבה
                        יש בזה חברות מומלצות של רצועה או שהכל אותו דבר?
                          בין 200 ל 300
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          פתוח לשמועפ מחובר
                          בין 200 ל 300
                          אני רציתי להחליף קניתי 2 רצועות ב85 ומכונאי אמר לי 100 ש"ח על העבודה
                          תכתוב מאיפה בארץ אולי אחד המומחים יחלץ לעזרה
                            @הכל-בעזרת-השם
                            תודה על התשובה
                            התשובה היא כן
                            התשובה היא כן
                            וגם שאתה עלול להתקע באמצע נסיעה, בכביש 90, באיזור שדמות מחולה/עינות קדם, שעה וחצי לפני שבת, בלי שתיה…
                              בין 200 ל 300
                              @פתוח-לשמוע אני מאופקים אם יש מישהו באזור אשמח
                                התשובה היא כן
                                @נייטרון-חפשי כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
                                wow קרה לי בישיבה משהו דומה
                                ערב סגרירי, והגשם מטפטף לו בחדווה, מה יותר מתאים אם לא לסוע לחמת גדר (ללא רשמי ההוא שצמוד לגדר?!) נסענו אני יחד עם שני חברים עם רובר 25 (לא רינג’ רובר😆 )
                                נסענו…
                                🎵 2:00 בלילה על הכביש המוליך🎵 …
                                קאבום💥 רצועת אלטרנטור! כמה מטרים נוספים והרכב עצר (מזל שבעליה) דירדרנו אותו אחורה בין משאית למשאית ועמדנו בצד
                                אחד מהחברים אמר שיש למשטרה שירות וחילוץ התווכחנו ואז הוא התקשר😧
                                באו זוג שוטרים שכמובן אמרו לנו תעיפו מכאן את האוטו לא מעניין אותנו איך
                                הזמנו גרר וביקשנו ממנו לגרור את הרכב ל מגדל העמק (שם חבר נוסף שלנו גר) לבית הקברות
                                השחר כבר הפציע, שחרית בשטיבלך דשם
                                אפילו פגשנו את ישראל דרעי (דוד של החבר) שאמר לנו מה אתם עושים כאן?!
                                סיפרנו לו וקיבלנו ממנו 150 ש’'ח לנסיעות💪
                                בחור מקומי ששמע אותנו הכריח אותנו לבא לארוחת בוקר מטורפת🍛 🥖 🥐
                                ולמעשה הרכב (כנראה) עד היום מעלה אבק בבית הקברות של מגדל העמק
                                מסקנה לא שווה!
                                המפותחה מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  נסענו…
                                  מסקנה לא שווה!
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  @שלמה
                                  מחר אני במגדל יש שם גם את המפתחות באוטו?😉 😉
                                  מתקין מערכות מולטימדיה
                                  בצפת והסביבה
                                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                                    נסענו…
                                    מסקנה לא שווה!
                                    @שלמה כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
                                    מסקנה לא שווה!
                                    מה לא שווה? לנסוע עם רצועה קרועה או סתם כך ליסוע עם רובר…
                                    • המפותחה המפותח
                                      @שלמה
                                      @המפותח כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
                                      קצת על הרכב
                                      כישלון
                                      הרבה על הרכב
                                      כישלון חרוץ
                                      היינו חונים ביש חסד ברחוב שלמה המלך
                                      וברכב היו מורכבים חלפים מכל הרכבים הנטושים שהיו שם
                                      (בעל הוולוו ובעל הסובארו DL תרמו הכי הרבה)
                                      (הבהרה לא הייתי בעל הרכב ולא המשאיל ללא רשות)
                                      @מאיר כתב במתיחת רצועת אלטרנטור:
                                      גם וגם דווקא היו לרכב ביצועים, ידני😍
                                        איך למתוח את הרצועה
                                        לרצועה יש מותחן שמותח אותה לבד , אם היא ישנה/סדוקה צריך להחליף אותה
                                        חפש מדינת ייצור נחשבת לדוגמא גרמניה או ארצות הברית [אם אתה רוצה חברה ספציפית יש בשוק רצועות של קונטיננטל הגרמנית אבל אם לא תמצא לך על פי הכלל הזה ]
                                          @המפותח
                                          אם תתן לסמיילים יותר מקום (שורה ריקה) הם יצליחו לחייך…
                                          @שלמה
                                          אהבתי.
                                          בעיקר את הרכב (אגב, ככה נראה בתמונות הפריוס דור 1)
                                          אבל בשביל רצועה לזרוק אוטו?
                                          הכרתי פעם מוכשר אחד דלפון שלא רצה להשקיע באוטו ולכן במשך תקופה היה מותח את הגרביים של אשתו שפג תוקפם במקום רצועה, אבל בעצם אני נזכר שהיית אז בחור.
                                          אז רבותיי, תלמדו לאלתר ותגיעו רחוק!
                                            @המפותח
                                            @שלמה
                                            אהבתי.
                                            נוצר נזק לאלטרנטור והוא לא הצליח להשיג חלפים ורצועה
                                            תעדכן אותי אם הרכב שם
                                            51
                                            161.3k
