      3. בגאז' לא נפתח
      בגאז' לא נפתח
      34 פוסטים 11 כותבים 4.5k צפיות
        @אליהו @YKingsmart לאחר צפיה חוזרת אני מאוד מקווה שזה לא מה שאני חושב שאני רואה הוא בס’'כ פותח את המכסה למטה ודוחף את השטיח של הנהג מה שיגרום למנוף של התא מטען להפתח אז כן ידידים העלו סרטון מצויין לאיך לפתוח את תא המטען רק שנראה לי שיש הטעיה בעיניין דלתות הרכב
        ובמקרה המדובר זה לא יעזור כי אין את החוט לא? בכל אופן לא רואה סיבה הגיונית לפתיחת דלתות הרכב בצורה הזו תצמד לאופציה השניה שהבאתי
        צ מנותק
        צ מנותק
        צבי ש
        @שלמה כתב בבגאז' לא נפתח:
        את הדלתות הם פתחו רק כדי להראות איך זה עובד, ואיך כשהוא דוחף עם הפטיש, הכל מתרומם.
          @יהודה כתב בבגאז' לא נפתח:
          @אליהו כתב בבגאז' לא נפתח:
          תפתח את הדלת של הבגאז’ על ידי המפתח תפרק את הבטנה תגיע לחוט ותדחוף אותו חזק כדי שיבלוט מהחור מתחת לכיסא של הנהג
          אני חיברתי את החלק של השוקולד אבל אני לא מצליח להשחיל כיון שאני לא יכול לפתוח את הבגאז’ בגלל שחסום שם החור של המנעול
          יש לך רעיון מה לעשות
          עם המפתח אי אפשר?
          יהודה
          @מיישה לא
          • צ צבי ש
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmartY מנותק
            YKingsmart
            @צבי-ש כתב בבגאז' לא נפתח:
            זה הגיוני, אם כי לא רואה היגיון בלפתוח רק את תא המטען כשכל הרכב נעול, ואם כבר יש מפתח תמשוך את הידית מבפנים הרכב…
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
              @רכב-ישראל-ופרשיו
              יצא לי לעזור לחבר בתקלה הזאת תפתח את הדלת של הבגאז’ על ידי המפתח תפרק את הבטנה תגיע לחוט ותדחוף אותו חזק כדי שיבלוט מהחור מתחת לכיסא של הנהג ואז פשוט תיקח שוקולד של תיקון חשמל תקלף לו את הפלסטיק כדי שיהיה קטן ותשחיל את שתי הקצוות של החוט לתוך השוקולד זה עוזר
              אם אתה צריך עזרה צור איתי קשר במייל
              בול מה שעשיתי לחבר!!
              עובד פצצה.
              אליהוא מנותק
              אליהוא מנותק
              אליהו
              @מיישה
              לפני שראית את התגובה שלי או בהשראתי?
              • אליהוא אליהו
                @מיישה
                @מיישה
                חחח ברור שלפני…
                • E ez058
                  שכוייח!
                  אני ינסה ויעדכן…
                  E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                  @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בבגאז' לא נפתח:
                  אני ינסה ויעדכן…
                  למעשה לאחר כישורי ההסברה הנהדרים שלפתי את החוץ קפיץ והתברר שהוא פשוט קצר,
                  אז חיברתי לשוקולד חוט חשמל עבה ובסופו חיברתי עוד שוקולד ויחד ניצחנו!
                  צילמתי לטובת מאמצי ההסברה - רק אני לא מצליח לעלות תמונה , מי שיודיע שיגיב!IMG_20231222_133935.jpg
                  אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יהודה
                    תנסה אולי להוריד את הכיסאות האחוריות ולפתוח את התא מטען מבפנים
                    • י יהודה
                      גם לי יש אותה תקלה בדיוק (אני אם קורלה 2008) תודה על ההסבר אני ינסה את זה גם
                      אליהוא מנותק
                      אליהוא מנותק
                      אליהו
                      @יהודה
                      ממליץ לפרק כיסא נהג בוקסה 14 ולא לשבור את האצבעות.
                      • E ez058
                        אני ינסה ויעדכן…
                        אליהוא מנותק
                        אליהוא מנותק
                        אליהו
                        • E ez058
                          אני ינסה ויעדכן…
                          אליהוא מנותק
                          אליהוא מנותק
                          אליהו
                          @רכב-ישראל-ופרשיו
                          לפי ממה שהסבירו לי במחשב זה קל להעלות תמונות.
                          • המפותחה המפותח התייחס לנושא זה ב
                          • E ez058
                            אחדשה’‘ט
                            לאבא שלי שיהיה בריא יש קורולה 2009 שהבגאז’ לא נפתח מהידית שבתוך האוטו (מתחת למושב הנהג)
                            פירקתי את הפלסטיק שמכסה את הידית וראיתי שהחוט קפיץ ברח ונעלם
                            אשמח לקבל עיצה ותושיה כדת מה לעשות
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דוד 1
                            @ez058 גם לי נקרא החוט
                            וחיברתי חוט חדש
                            אך אני לא מצליח לחבר אותו למנוף
                            יש למישהו ידע איך מחברים?
                            E תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ד דוד 1
                              וחיברתי חוט חדש
                              E מנותק
                              E מנותק
                              ez058
                              @דוד-1 כתב בבגאז' לא נפתח:
                              תחבר לחוט שוקולד של חשמל, ותמתח אותו אל מעבר לחור של המנוף/הידית (ובעצם החוט יתפס בידית ע"י השוקולד)
                              אני יחפש אם יש לי את התמונות ואעלה אותם אי"ה.
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • E ez058
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דוד 1
                                @ez058 יש לך תמונה זה יעזור תודה
                                • ShebsaleS מנותק
                                  לפי ההסבר כאן הפטנט הזה יכול להועיל בעוד מקומות, למשל אצלי קרה אותו דבר בידית שפותחת את הדלת מבפנים בטויוטה יאריס 2005, זה נראה ממש אותו כבל,
                                  חבל שרק עכשיו אני רואה את זה, אחרי שקניתי את הכבל בפירוקיה ב100 שקל לפני יומיים.
                                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                  • מיוחדמ מיוחד התייחס לנושא זה ב
                                  11.3k
                                  157.2k
