      3. בגאז' לא נפתח
      בגאז' לא נפתח
      34 פוסטים 11 כותבים 4.7k צפיות
        @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בבגאז' לא נפתח:
        @אליהו כתב בבגאז' לא נפתח:
        ותשחיל את שתי הקצוות של החוט
        לא הבנתי מה עניין שני הקצוות של החוט, הרי אחד מהם מחובר לבגאז’ גופא?
        אשמח שתפרט יותר (גם לטובת הכלל:)
        אז ככה:
        יש חוט שבראשו יש עיגול ברזל, העיגול נכנס לתוך תושבת בידית, שכשאתה מושך אותה, החוט נמשך, מה שקורה, שהעיגול נשבר מהחוט, ואז החוט בורח.
        מה שתעשה, תיקח את הברזל שיש בתוך השוקולד אחרי גילוף, תכניס את החוט לתוך החור שבשוקולד, תסגור את הבורג היטב שיחזיק את החוט, ואז את הברזל של השוקולד תכניס במקום המיועד בידית המשיכה.
        אם עדיין לא הבנת, תעלה תמונות, אני אסביר לך על התמונה.
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmartY מחובר
        YKingsmart
        @מיישה כתב בבגאז' לא נפתח:
        אז ככה:
        יפה מאוד! כשמסבירים לאט מבינים מהר
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
          אז ככה:
          @מיישה @אליהו פצצה!
          קרה לי גם ופשוט הזמנתי כבל חדש מעלי אקספרס במחיר של כ20 דולר אבל הוא לא בגודל המתאים אז צריך טיפה לחתוך אותו אבל אחרי העצה שלך אולי אני אחזיר את המקורי…
            יהודה
            גם לי יש אותה תקלה בדיוק (אני אם קורלה 2008) תודה על ההסבר אני ינסה את זה גם
            אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • YKingsmartY YKingsmart
              אז ככה:
              יהודה
              @YKingsmart כתב בבגאז' לא נפתח:
              והחלק של השוקלד אני שם במקום של העיגול הזה ???
              • י יהודה
                @יהודה כתב בבגאז' לא נפתח:
                בדיוק!
                • E ez058
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @רכב-ישראל-ופרשיו
                  אם יש לך חבל ואתה חותך אותו במקום החיתוך נוצרות שתי קצוות וכשאתה רוצה לבטל אותם שיהיו חלק אחד בלי להפסיד מהאורך של החוט תפעל לפי מה שכתבתי.
                  בהצלחה.
                  • אליהוא אליהו
                    @רכב-ישראל-ופרשיו
                    יצא לי לעזור לחבר בתקלה הזאת תפתח את הדלת של הבגאז’ על ידי המפתח תפרק את הבטנה תגיע לחוט ותדחוף אותו חזק כדי שיבלוט מהחור מתחת לכיסא של הנהג ואז פשוט תיקח שוקולד של תיקון חשמל תקלף לו את הפלסטיק כדי שיהיה קטן ותשחיל את שתי הקצוות של החוט לתוך השוקולד זה עוזר
                    אם אתה צריך עזרה צור איתי קשר במייל
                    יהודה
                    אני חיברתי את החלק של השוקולד אבל אני לא מצליח להשחיל כיון שאני לא יכול לפתוח את הבגאז’ בגלל שחסום שם החור של המנעול
                    יש לך רעיון מה לעשות
                    שלמהש מיישהמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • י יהודה
                      @יהודה
                      נתחיל בסרטון הזה (פתוח בנטפרי) זה ברוסית תעשה כתוביות ותרגום לעברית בהגדרות רק שתבינו כמה קל לפרוץ לרכבים 😞
                      אני לא יודע איך זה בקורולה אבל יש לא מעט רכבים שיש להם לחצן חירום במנגנון המנעול לפתיחת התא מטען מתוך הבגאז’ הייתי ממליץ לבדוק קודם בקורולה אחרת בגדול אם זה כך קפל את המושבים תשתחל לתא מטען ותלחץ על הכפתור
                        @יהודה
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmartY מחובר
                        YKingsmart
                        @שלמה מה בעצם קרה שם אחרי שנפתח הבגא’ז? למה הדלת של הנהג נפתחה, זה לא הבנתי
                        מייל
                        • י יהודה
                          עם המפתח אי אפשר?
                            @YKingsmart נראה שהוא מחזיק את המפתח ביד אולי הוא פתח? עוד יכול להיות שזה מזיז גם את המנגנון של פתיחת כל הדלתות
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmartY מחובר
                              YKingsmart
                              @שלמה לא נראה לי שידידים היו עושים צחוק מעצמם
                              לא נראה לי שזה פותח את כל הדלתות, כי מה שזה עושה לכאורה זה לדחוף את הידית של הבגא’ז מלמטה
                              מייל
                              • אליהוא מנותק
                                אליהוא מנותק
                                אליהו
                                לא יודע בדיוק איך זה עובד אבדוק ואעדכן
                                • אליהוא אליהו
                                  @אליהו @YKingsmart לאחר צפיה חוזרת אני מאוד מקווה שזה לא מה שאני חושב שאני רואה הוא בס’'כ פותח את המכסה למטה ודוחף את השטיח של הנהג מה שיגרום למנוף של התא מטען להפתח אז כן ידידים העלו סרטון מצויין לאיך לפתוח את תא המטען רק שנראה לי שיש הטעיה בעיניין דלתות הרכב
                                  ובמקרה המדובר זה לא יעזור כי אין את החוט לא? בכל אופן לא רואה סיבה הגיונית לפתיחת דלתות הרכב בצורה הזו תצמד לאופציה השניה שהבאתי
                                  צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צבי ש
                                    @שלמה כתב בבגאז' לא נפתח:
                                    את הדלתות הם פתחו רק כדי להראות איך זה עובד, ואיך כשהוא דוחף עם הפטיש, הכל מתרומם.
                                      עם המפתח אי אפשר?
                                      יהודה
                                      @מיישה לא
                                      • צ צבי ש
                                        YKingsmartY מחובר
                                        YKingsmartY מחובר
                                        YKingsmart
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                                        @צבי-ש כתב בבגאז' לא נפתח:
                                        זה הגיוני, אם כי לא רואה היגיון בלפתוח רק את תא המטען כשכל הרכב נעול, ואם כבר יש מפתח תמשוך את הידית מבפנים הרכב…
                                        מייל
                                          @רכב-ישראל-ופרשיו
                                          בול מה שעשיתי לחבר!!
                                          עובד פצצה.
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          @מיישה
                                          לפני שראית את התגובה שלי או בהשראתי?
                                          • אליהוא אליהו
                                            @מיישה
                                            @מיישה
                                            חחח ברור שלפני…
                                            • E ez058
                                              שכוייח!
                                              אני ינסה ויעדכן…
                                              E מחובר
                                              E מחובר
                                              ez058
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי ez058
                                              אני ינסה ויעדכן…
                                              למעשה לאחר כישורי ההסברה הנהדרים שלפתי את החוץ קפיץ והתברר שהוא פשוט קצר,
                                              אז חיברתי לשוקולד חוט חשמל עבה ובסופו חיברתי עוד שוקולד ויחד ניצחנו!
                                              צילמתי לטובת מאמצי ההסברה - רק אני לא מצליח לעלות תמונה , מי שיודיע שיגיב!IMG_20231222_133935.jpg
                                              אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.0k
