      3. בגאז' לא נפתח
      בגאז' לא נפתח
      34 פוסטים 11 כותבים 4.7k צפיות
      • E מנותק
        E מנותק
        ez058
        אחדשה’‘ט
        לאבא שלי שיהיה בריא יש קורולה 2009 שהבגאז’ לא נפתח מהידית שבתוך האוטו (מתחת למושב הנהג)
        פירקתי את הפלסטיק שמכסה את הידית וראיתי שהחוט קפיץ ברח ונעלם
        אשמח לקבל עיצה ותושיה כדת מה לעשות
        אליהוא ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • E ez058
          אחדשה’‘ט
          אליהוא מנותק
          אליהוא מנותק
          אליהו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
          @רכב-ישראל-ופרשיו
          יצא לי לעזור לחבר בתקלה הזאת תפתח את הדלת של הבגאז’ על ידי המפתח תפרק את הבטנה תגיע לחוט ותדחוף אותו חזק כדי שיבלוט מהחור מתחת לכיסא של הנהג ואז פשוט תיקח שוקולד של תיקון חשמל תקלף לו את הפלסטיק כדי שיהיה קטן ותשחיל את שתי הקצוות של החוט לתוך השוקולד זה עוזר
          אם אתה צריך עזרה צור איתי קשר במייל
          E מיישהמ י 3 תגובות תגובה אחרונה
          12
          • אליהוא אליהו
            @רכב-ישראל-ופרשיו
            E מנותק
            E מנותק
            ez058
            @אליהו כתב בבגאז' לא נפתח:
            לא הבנתי מה עניין שני הקצוות של החוט, הרי אחד מהם מחובר לבגאז’ גופא?
            אשמח שתפרט יותר (גם לטובת הכלל:)
            מיישהמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
            • אליהוא אליהו
              @רכב-ישראל-ופרשיו
              @רכב-ישראל-ופרשיו
              בול מה שעשיתי לחבר!!
              עובד פצצה.
              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • E ez058
                @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בבגאז' לא נפתח:
                אז ככה:
                יש חוט שבראשו יש עיגול ברזל, העיגול נכנס לתוך תושבת בידית, שכשאתה מושך אותה, החוט נמשך, מה שקורה, שהעיגול נשבר מהחוט, ואז החוט בורח.
                מה שתעשה, תיקח את הברזל שיש בתוך השוקולד אחרי גילוף, תכניס את החוט לתוך החור שבשוקולד, תסגור את הבורג היטב שיחזיק את החוט, ואז את הברזל של השוקולד תכניס במקום המיועד בידית המשיכה.
                אם עדיין לא הבנת, תעלה תמונות, אני אסביר לך על התמונה.
                YKingsmartY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • E מנותק
                  E מנותק
                  ez058
                  שכוייח!
                  אני ינסה ויעדכן…
                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                    אז ככה:
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @מיישה כתב בבגאז' לא נפתח:
                    אז ככה:
                    יפה מאוד! כשמסבירים לאט מבינים מהר
                    מייל
                    Ykingsmart1@gmail.com
                      אז ככה:
                      @מיישה @אליהו פצצה!
                      קרה לי גם ופשוט הזמנתי כבל חדש מעלי אקספרס במחיר של כ20 דולר אבל הוא לא בגודל המתאים אז צריך טיפה לחתוך אותו אבל אחרי העצה שלך אולי אני אחזיר את המקורי…
                        יהודה
                        גם לי יש אותה תקלה בדיוק (אני אם קורלה 2008) תודה על ההסבר אני ינסה את זה גם
                        • YKingsmartY YKingsmart
                          אז ככה:
                          יהודה
                          @YKingsmart כתב בבגאז' לא נפתח:
                          והחלק של השוקלד אני שם במקום של העיגול הזה ???
                          • י יהודה
                            @יהודה כתב בבגאז' לא נפתח:
                            בדיוק!
                            • E ez058
                              אליהוא מנותק
                              אליהוא מנותק
                              אליהו
                              @רכב-ישראל-ופרשיו
                              אם יש לך חבל ואתה חותך אותו במקום החיתוך נוצרות שתי קצוות וכשאתה רוצה לבטל אותם שיהיו חלק אחד בלי להפסיד מהאורך של החוט תפעל לפי מה שכתבתי.
                              בהצלחה.
                              • אליהוא אליהו
                                @רכב-ישראל-ופרשיו
                                יהודה
                                אני חיברתי את החלק של השוקולד אבל אני לא מצליח להשחיל כיון שאני לא יכול לפתוח את הבגאז’ בגלל שחסום שם החור של המנעול
                                יש לך רעיון מה לעשות
                                שלמהש מיישהמ A 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יהודה
                                  @יהודה
                                  נתחיל בסרטון הזה (פתוח בנטפרי) זה ברוסית תעשה כתוביות ותרגום לעברית בהגדרות רק שתבינו כמה קל לפרוץ לרכבים 😞
                                  אני לא יודע איך זה בקורולה אבל יש לא מעט רכבים שיש להם לחצן חירום במנגנון המנעול לפתיחת התא מטען מתוך הבגאז’ הייתי ממליץ לבדוק קודם בקורולה אחרת בגדול אם זה כך קפל את המושבים תשתחל לתא מטען ותלחץ על הכפתור
                                    @יהודה
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmartY מנותק
                                    YKingsmart
                                    @שלמה מה בעצם קרה שם אחרי שנפתח הבגא’ז? למה הדלת של הנהג נפתחה, זה לא הבנתי
                                    מייל
                                    • י יהודה
                                      עם המפתח אי אפשר?
                                        @YKingsmart נראה שהוא מחזיק את המפתח ביד אולי הוא פתח? עוד יכול להיות שזה מזיז גם את המנגנון של פתיחת כל הדלתות
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmartY מנותק
                                          YKingsmart
                                          @שלמה לא נראה לי שידידים היו עושים צחוק מעצמם
                                          לא נראה לי שזה פותח את כל הדלתות, כי מה שזה עושה לכאורה זה לדחוף את הידית של הבגא’ז מלמטה
                                          מייל
                                          • אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            לא יודע בדיוק איך זה עובד אבדוק ואעדכן
                                            • אליהוא אליהו
                                              @אליהו @YKingsmart לאחר צפיה חוזרת אני מאוד מקווה שזה לא מה שאני חושב שאני רואה הוא בס’'כ פותח את המכסה למטה ודוחף את השטיח של הנהג מה שיגרום למנוף של התא מטען להפתח אז כן ידידים העלו סרטון מצויין לאיך לפתוח את תא המטען רק שנראה לי שיש הטעיה בעיניין דלתות הרכב
                                              ובמקרה המדובר זה לא יעזור כי אין את החוט לא? בכל אופן לא רואה סיבה הגיונית לפתיחת דלתות הרכב בצורה הזו תצמד לאופציה השניה שהבאתי
                                              צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.0k
