      5. האינטרנט לא עובד
      האינטרנט לא עובד
      33 פוסטים 5 כותבים 2.9k צפיות
      • מוטי ברנדמ מוטי ברנד
        @MEIR כי אחרי שמכניסים סים למערכת צריך לעשות הפעלה מחדש כדי שהמערכת תקלוט את הסים
        MEIR
        @מוטי-ברנד כתב בהאינטרנט לא עובד:
        עשיתי את זה וזה לא עבד כנראה בגלל ה APN
        • M MEIR
          @יראת-שמים כתב בהאינטרנט לא עובד:
          הם יכולים לרענן את הרשת.
          אבל אין אופציה של הגדרת APN ועם סטיק זה עובד מצוין
          @MEIR כתב בהאינטרנט לא עובד:
          לפעמים זה כתוב אחרת אבל בוודאי שיש כזה
            @אילן-פ אם זה פעם ראשונה שאתה מחבר את הסים אז כנראה זה הבעיה גם לי היה אותה ב019 אתה צריך להיכנס להגדרות רשת לחפש נקודות גישה לפתוח נקודת גישה חדשה ולכתוב שם 019 בשלושת השורות העליונות וגם בסיסמא והשתמש בנקודת גישה הזאת זה אמור לעבוד
            MEIR
            @צילפינגים כתב בהאינטרנט לא עובד:
            איפה אפשר למצוא את זה?
            • M MEIR
              @MEIR הגדרות רשת
              • M מנותק
                MEIR
                יש רשתות סלולר ואני לוחץ וזה לא מגיב
                • M MEIR
                  @MEIR משהו לא מסתדר לי אתה מירושלים?
                  • M מנותק
                    MEIR
                    כן מאיפה אתה?.
                    • M MEIR
                      כן מאיפה אתה?.
                      @MEIR רמות
                      • M מנותק
                        MEIR
                        מתי אתה יכול?
                        • M MEIR
                          מתי אתה יכול?
                          @MEIR אולי היום בערב דבר איתי במייל
                          • אילן פא מנותק
                            אילן פא מנותק
                            אילן פ
                            תורה רבה לכל המסייעים - האינטרנט עובד
                            שבת שלום
                            M תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אילן פא אילן פ
                              שבת שלום
                              MEIR
                              @אילן-פ כתב בהאינטרנט לא עובד:
                              האינטרנט עובד
                              שמח בשבילך, אשמח לדעת איך זה הסתדר בסוף.
                              אצלי זה עדיין לא הסתדר אחרי כל הניסיונות של @צילפינגים האלוף שנסעתי אליו והוא עזר לי בסבלנות ובמאור פנים (וגם סידר לי עוד כמה דברים שלא היו קשורים) והמסקנה היתה שהצמה כנראה לא טובה
                              אשמח לדעת אם יש עוד משהו לנסות לפני שאני יזמין צמה כזו.
                              (אשמח אם יש למישהו קישור או למכירה)
                              תודה ל @מוטי-ברנד על העזרה בטלפון.
                              • M MEIR
                                האינטרנט עובד
                                האינטרנט עובד
                                https://s.click.aliexpress.com/e/_Dm9amSF
                                163.2k
