      5. האינטרנט לא עובד
      האינטרנט לא עובד
      33 פוסטים 5 כותבים 3.2k צפיות
      • אילן פא אילן פ
        @מוטי-ברנד
        אכן יש לי את הקוביה - כאשר אני מכניס את הסים הוא לא מזה אותו בכלל
        אבל דרך הדונגל הוא מזהה 019 דרך ה- WI-FI אבל משם מה אין אינטרנט
        @אילן-פ אחרי שאתה מכניס סים אתה מוריד את המסך מלמעלה ולחץ על איפוס (זה רק מפעיל מחדש)
        ותגדיר APN של 019
        • M מנותק
          MEIR
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
          איך מגדירים APN של 019?
          • M MEIR
            @MEIR אתה מכניס בשם 019 ובAPN 019 ואתה לוחץ ב3 נקודות בצד על שמירה
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              MEIR
              @מוטי-ברנד 👍 תודה רבה
              • M מנותק
                MEIR
                ניסיתי לא עובד , האופציה רשתות חסומה וגם אחרי שנכנסתי דרך הגדרות נסתרות לא הצלחתי להגדיר הוא כותב שהמשתמש לא תומך באופציה זו , מדובר ב T10 המזויפת לצערי יכול להיות שזה קשור?
                • M MEIR
                  @MEIR לא קשור אמור לעבוד שם הסים תנסה לחפש הוספת נקודת גישה APN
                  יש סימון של קליטה במכשיר?
                  • M מנותק
                    MEIR
                    אין סימון של קליטה הוא לא קורא אותו ואין אופציה של הוספת APN רק בהגדרות הנסתרות וגם שם זה לא הלך
                    • M MEIR
                      @MEIR אם הפעלת מחדש ועדיין לא עובד אז יכול להיות שהסים לא מונח טוב במגירה שלו או שהחיבור שלו לא הוכנס מספיק טוב למולטימדיה
                        MEIR
                        @מוטי-ברנד כתב בהאינטרנט לא עובד:
                        אם הפעלת מחדש
                        אבל לא הצלחתי להגדיר נקודת גישה אז מה יעזור להפעיל מחדש?
                        והסים מונח טוב ומחובר טוב למולטימדיה , זה עם עוד הרבה דברים באותה צמה והכל עובד טוב.
                        בכל אופן תודה על הרצון אם יש לך עוד רעיון אני אשמח מאד.
                        י מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • M MEIR
                          אם הפעלת מחדש
                          @MEIR תנסה להתקשר לחברה ולבקש תמיכה, הם יכולים לרענן את הרשת.
                          • M MEIR
                            אם הפעלת מחדש
                            @MEIR כי אחרי שמכניסים סים למערכת צריך לעשות הפעלה מחדש כדי שהמערכת תקלוט את הסים
                            • י יראת שמים
                              MEIR
                              @יראת-שמים כתב בהאינטרנט לא עובד:
                              אבל אין אופציה של הגדרת APN ועם סטיק זה עובד מצוין
                                MEIR
                                עשיתי את זה וזה לא עבד כנראה בגלל ה APN
                                • M MEIR
                                  @MEIR כתב בהאינטרנט לא עובד:
                                  לפעמים זה כתוב אחרת אבל בוודאי שיש כזה
                                    @אילן-פ אם זה פעם ראשונה שאתה מחבר את הסים אז כנראה זה הבעיה גם לי היה אותה ב019 אתה צריך להיכנס להגדרות רשת לחפש נקודות גישה לפתוח נקודת גישה חדשה ולכתוב שם 019 בשלושת השורות העליונות וגם בסיסמא והשתמש בנקודת גישה הזאת זה אמור לעבוד
                                    MEIR
                                    @צילפינגים כתב בהאינטרנט לא עובד:
                                    איפה אפשר למצוא את זה?
                                    • M MEIR
                                      @MEIR הגדרות רשת
                                      • M מנותק
                                        MEIR
                                        יש רשתות סלולר ואני לוחץ וזה לא מגיב
                                        • M MEIR
                                          @MEIR משהו לא מסתדר לי אתה מירושלים?
                                          • M מנותק
                                            MEIR
                                            כן מאיפה אתה?.
                                            • M MEIR
                                              כן מאיפה אתה?.
                                              @MEIR רמות
                                              168.6k
