      5. האינטרנט לא עובד
      האינטרנט לא עובד
      33 פוסטים 5 כותבים 3.2k צפיות
        @MEIR אם הפעלת מחדש ועדיין לא עובד אז יכול להיות שהסים לא מונח טוב במגירה שלו או שהחיבור שלו לא הוכנס מספיק טוב למולטימדיה
        MEIR
        @מוטי-ברנד כתב בהאינטרנט לא עובד:
        אם הפעלת מחדש
        אבל לא הצלחתי להגדיר נקודת גישה אז מה יעזור להפעיל מחדש?
        והסים מונח טוב ומחובר טוב למולטימדיה , זה עם עוד הרבה דברים באותה צמה והכל עובד טוב.
        בכל אופן תודה על הרצון אם יש לך עוד רעיון אני אשמח מאד.
        י מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEIR
          אם הפעלת מחדש
          @MEIR תנסה להתקשר לחברה ולבקש תמיכה, הם יכולים לרענן את הרשת.
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEIR
            אם הפעלת מחדש
            @MEIR כי אחרי שמכניסים סים למערכת צריך לעשות הפעלה מחדש כדי שהמערכת תקלוט את הסים
            • י יראת שמים
              MEIR
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי MEIR
              @יראת-שמים כתב בהאינטרנט לא עובד:
              אבל אין אופציה של הגדרת APN ועם סטיק זה עובד מצוין
                MEIR
                עשיתי את זה וזה לא עבד כנראה בגלל ה APN
                • M MEIR
                  @MEIR כתב בהאינטרנט לא עובד:
                  לפעמים זה כתוב אחרת אבל בוודאי שיש כזה
                    @אילן-פ אם זה פעם ראשונה שאתה מחבר את הסים אז כנראה זה הבעיה גם לי היה אותה ב019 אתה צריך להיכנס להגדרות רשת לחפש נקודות גישה לפתוח נקודת גישה חדשה ולכתוב שם 019 בשלושת השורות העליונות וגם בסיסמא והשתמש בנקודת גישה הזאת זה אמור לעבוד
                    MEIR
                    @צילפינגים כתב בהאינטרנט לא עובד:
                    איפה אפשר למצוא את זה?
                    • M MEIR
                      @MEIR הגדרות רשת
                      • M מנותק
                        MEIR
                        יש רשתות סלולר ואני לוחץ וזה לא מגיב
                        • M MEIR
                          @MEIR משהו לא מסתדר לי אתה מירושלים?
                          • M מנותק
                            MEIR
                            כן מאיפה אתה?.
                            • M MEIR
                              כן מאיפה אתה?.
                              @MEIR רמות
                              • M מנותק
                                MEIR
                                מתי אתה יכול?
                                • M MEIR
                                  מתי אתה יכול?
                                  @MEIR אולי היום בערב דבר איתי במייל
                                  • אילן פא מנותק
                                    אילן פא מנותק
                                    אילן פ
                                    תורה רבה לכל המסייעים - האינטרנט עובד
                                    שבת שלום
                                    • אילן פא אילן פ
                                      שבת שלום
                                      MEIR
                                      @אילן-פ כתב בהאינטרנט לא עובד:
                                      האינטרנט עובד
                                      שמח בשבילך, אשמח לדעת איך זה הסתדר בסוף.
                                      אצלי זה עדיין לא הסתדר אחרי כל הניסיונות של @צילפינגים האלוף שנסעתי אליו והוא עזר לי בסבלנות ובמאור פנים (וגם סידר לי עוד כמה דברים שלא היו קשורים) והמסקנה היתה שהצמה כנראה לא טובה
                                      אשמח לדעת אם יש עוד משהו לנסות לפני שאני יזמין צמה כזו.
                                      (אשמח אם יש למישהו קישור או למכירה)
                                      תודה ל @מוטי-ברנד על העזרה בטלפון.
                                      • M MEIR
                                        האינטרנט עובד
                                        האינטרנט עובד
                                        https://s.click.aliexpress.com/e/_Dm9amSF
                                        168.6k
