      3. רכב אוכל גז בכמות גבוהה
      18 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        בדרך כלל בחודשים רגילים המיכל (70) ליטר מספיק ל(570) ק"מ
        הפעם האחרונה שמלאתי זה הספיק רק ל 350 ק"מ
        שאלתי האם זה מצריך תשומת לב או כיון שאנחנו בקיץ (מזגן וכ"ו) אז זה תקין
        מאירמ יוסי 0י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 0י יוסי 0
          יוסי 0י מנותק
          יוסי 0י מנותק
          יוסי 0
          @יוסי-0 כתב ברכב אוכל גז בכמות גבוהה:
          אז עדיף מאוחר מאשר אף פעם לא
          ב"ה עליתי על הבעיה וזה אמור לפתוח לכולם את העיניים
          פשוט החלפתי חיישן חמצן שקניתי מעלי אקספרס…
          הוא קרא בצורה לא מדוייקת ואז בלע גז/ דלק…
          בכל אופן תודה לכולם
          ובשורות טובות
          • יוסי 0י יוסי 0
            אולי בגלל תקופת החופש שינית הרגלי נסיעה?
            נכון שהמזגן עובד שעות נוספות, אבל הפער גבוה מידי. זה קרה ממש פתאום או שאתה רגיל להפרשים בין תדלוק לתדלוק?
            יוסי 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
            • טויוטה 0ט מנותק
              טויוטה 0ט מנותק
              טויוטה 0
              לי היה בעיה שהרכב (שעל גז) פתאום אכל הרבה דלק (בדר"כ זה היה 90/10) ואחרי זמן גם עלה חום מנוע.
              ואז גיליתי שחסר מים בגלל החיבורים של המערכת גז למים וכשסידרתי את זה זה חזר לצריכת דלק רגילה.
              יוסי 0י פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0
                @מאיר כתב ברכב אוכל גז בכמות גבוהה:
                נכון שהמזגן עובד שעות נוספות, אבל הפער גבוהה מידי. זה קרה ממש פתאום או שאתה רגיל להפרשים בין תדלוק לתדלוק?
                דווקא לא בגלל החופש וגם זה קרה בפתאומיות
                • טויוטה 0ט טויוטה 0
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0י מנותק
                  יוסי 0
                  @טויוטה-0 כתב ברכב אוכל גז בכמות גבוהה:
                  תרחיב קצת בעניין גם אני ממלא דלק באזור ה100 ש"ח בחודש
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    פתוח לשמועפ מחובר
                    לי עדיין יש את הבעיה הזו שותה לי 1/30 ובקיץ 1/25 @שמואל קליין שלח אותי לכיוונים במרכבת המשנה בבאר שבע הבעיה שיש להם תור רק…
                    • יוסי 0י יוסי 0
                      מעניין בד"כ צריכה מוגברת זה דבר שקורה לאט לאט. אבל יתכן והשינוי הוא במצב הרוח של הנהג ובמשקל הרגל על הגז… זה גם יכול להיות…
                      • יוסי 0י יוסי 0
                        יוסי 0י מנותק
                        יוסי 0י מנותק
                        יוסי 0
                        בכל אופן תודה לכולם
                        ובשורות טובות
                        • 1 מנותק
                          1 מנותק
                          12QWASZX
                          בהקשר לנושא
                          עשיתי מערכת גפמ חדשה על פורטה 2015
                          וזה לוקח באיזור 1/7
                          יתכן?
                          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • 1 12QWASZX
                            בהקשר לנושא
                            וזה לוקח באיזור 1/7
                            יתכן?
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @12QWASZX כתב ברכב אוכל גז בכמות גבוהה:
                            בהקשר לנושא
                            וזה לוקח באיזור 1/7
                            יתכן?
                            הצריכה נשארת אותו דבר
                            החיסכון הוא שהגז הוא זול
                            מתקין מערכות מולטימדיה
                            בצפת והסביבה
                            לפרטים: במייל שבפרופיל
                            • המפותחה המפותח
                              בהקשר לנושא
                              וזה לוקח באיזור 1/7
                              יתכן?
                              @המפותח כתב ברכב אוכל גז בכמות גבוהה:
                              גז הוא שותה אפי’ יותר.
                              1 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                1 מנותק
                                1 מנותק
                                12QWASZX
                                @Klonimoos התכוונתי להפך שבדלק הצריכה היתה אחד לעשר ועכשו אחד לשבע
                                יצחק RSי KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • 1 12QWASZX
                                  פער גדול מידי ובפרט שגם בגז יש שימוש של בערך 10 אחוז דלק.
                                  אך תזכור שבדיקה של צריכת דלק/גז , צריכה לעבוד בצורה מאד מסודת ולא על פי נסיעה או שנים והשערות אלא רק אחרי כמה תידלוקים שבהם אתה מאפס את המד ק"מ ורושם בתדלוק הבא כמה תדלקת , ככה כמה תדלוקים ואז מחשב , אחרת אין לזה שום משמעות כי גם ככה נתוני הצריכה מאד משתנים מתוואי הדרך וסגנון הנהיגה
                                  • 1 12QWASZX
                                    לא הבנתי הוא שותה עכשיו יותר דלק? זה ממש מוזר!
                                    אם זה רק במכלול ‘‘מוצרי השתיה’’ גם גז וגם דלק אז זה בידיוק כמו שהתכוונת! נכון שהמספרים מבלבלים אופטית, אבל צא וחשוב מה יותר? 1 ליטר פעם ב 10 או 1 ליטר פעם ב 7?
                                      1 מנותק
                                      1 מנותק
                                      12QWASZX
                                      @Klonimoos לא הבינו אותי ואני יפרט
                                      כשהרכב היה על דלק הוא נסע עשר קילומטר לליטר ועכשו כשהוא על גז הוא נוסע שבע לליטר גז
                                      ועל הפער הזה רציתי לדעת אם זה לגטימי
                                      מחילה על האי הבנה
                                      • 1 12QWASZX
                                        מחילה על האי הבנה
                                        מחילה על האי הבנה
                                        זהו שהבננו אותך…
                                        כתבתי לך לעיל שאכן רכב שותה יותר גז מדלק.
                                        ו @המפותח הסביר לך שהחיסכון שהגז הוא יותר זול, ובהתקזז בנתונים יצא לך ששילמת פחות.
                                        ועוד הוסיף לבאר @יצחק-רשטונ שגם עדיין הוא שותה טיפ טיפה דלק תמיד גם שהוא עם גז, ועדיין זה חסכוני.
                                        אבל הוא טוען שזה פער גדול מידי. תבדוק כמו שהוא הסביר לך, ותעדכן.
                                        ולסיום לתועלת העניין אתייג את @שמואל-קליין .
                                        • שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קלייןש מנותק
                                          שמואל קליין
                                          לכאורה עניין של כיוונים
                                          המלצתי לעשות תור לכיווני מחשב אצל ערן התותח ממוסך מרכבת המשנה בבאר שבע
                                          לחץ כאן!
                                          או ב- 055-6708066
                                          • 1 12QWASZX
                                            מחילה על האי הבנה
                                            יכול להיות שכשהרכב היה על בנזין היית עדין כדי לחסוך, ואילו כשהרכב על גז אתה מרשה לעצמך יותר.
                                            59
                                            162.2k
