      3. האם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?
      37 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
        מרסי
        את החובה אין בעיה לבטל?
        • מ מרסי
          @מרסי אין בעיה לבטל ביטוח חובה לגבי ביטוח מקיף יש ביטוחים שעושים רק ביטוח גניבה
            @הכל-בעזרת-השם כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
            אבל הרכב גם יכול להידפק במגרש
            • מ מרסי
              @הכל-בעזרת-השם אז לפיי זה, אתה ממליץ לשמר את הביטוח?
              זה נורא מעצבן שהם מתעכבים ואני צריך להמשיך לשלם…
              אם הרכב חלילה נגנב, הם באמת יידרשו ממנו את כל הרכב?
              השאלה גם בכמה יימכרו אותו, כי הם כותבים בפירוש שהם לא מחויבים לקבל את ההצעה הכי גבוהה, אז כנראה שהם מוכרים למכרים שלהם במחיר שבא להם, השאלה בכמה.
              אני רוצה להשתתף במכרז, השאלה אם יש סיכוי שיכבדו את ההצעה שלי.
              @מרסי כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
              בד"כ הם מקבלים את ההצעה הגבוהה הם פשוט רוצים לכסות שאם יהיה הצעה שהם לא ירצו הם לא יהיו מחויבים לקבל (כגון מישהו שבעבר לא שילם וכדו’)
              תבדוק כל הזמן במכירות (אתה יכול לעשות התראה על סוג הרכב שכשיהיה אותו תדע) ותנסה להציע את המחיר שיהיה הכי משתלם לך ולהם.
              A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @יוני כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
                אם עיקלו את הרכב זה אומר שלא יכלו לשלם עליו אז עכשיו מה ההצעה? שהוא יציע סכום גבוה יחסית שאותו הוא יצטרך לשלם בבת אחת?
                וגם כמה שהוא יציע נמוך יותר הוא יצטרך להשלים יותר בחוב… (אבל זה עדיף מאשר שמישהו אחר יציע סכום נמוך יותר…)
                  @aiib יש הבדל גדול בין לשלם 200,000 בתנאים שלהם מאשר להשיג 140 אלף בתנאים שלך (פריסת תשלומים ועוד) במיוחד שאם לא הוא גם מפסיד כמה עשרות אלפים על האוטו
                    @aiib כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
                    צודק. לכן אמרתי שיצלם את כל הרכב לפני שהוא מוסר להם אותו או לפחות עכשיו ילך למגרש ואיך שהוא יצלם מכל הכיוונים.
                      @מאיר כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
                      אם אין להם אחריות על גניבה אולי גם אין להם אחריות על דפיקות?
                      מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יתכן ויש מצלמות אבל גם אם לא, מה יתן הביטוח? לא נראה לי שיהו תאונות של טוטאלוס רק סריטות וכאלה שהם לא שווים את ההשתתפות עצמית.
                          אם הם נוהגים ברכב אז ברור שיש להם אחריות עליו ואם זה מישהו שנהג ברכב אחר ודפק את הרכב המושבת אז הוא אחראי על הנזק
                          אבל נראה לי שזה לא יעניין אותם כי הם ימכרו אותו איך שהוא וגם אם הוא נדפק הם לא יטרחו ליידע את בעל הרכב אלא פשוט ימכרו אותו במחיר זול יותר לכן מיותר לגמרי להשאיר ביטוח אלא רק כמו שאמר @מאיר בשביל גניבה בלבד
                          ניתן ליצור קשר בכל עניין במייל Msh92810@gmail.com
                          • מוטי ברנדמ מחובר
                            מוטי ברנדמ מחובר
                            אולי זה יכול לעזור לך https://www.youtube.com/watch?v=NkeD-O7Gb00
                            • מ מרסי
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              1. תעבור על התנאים שלהם במכרז, יתכן שאסור לך להשתתף במכרז.
                              2. זכור לי שעורך דין אחד אמר לי בעבר שלפי החוק אחרי שיש הצעת מחיר שזכתה, הכונס
                                נכסים מחויב לתת לבעל הרכב אופציה של כמה ימים לרכוש את הרכב באותו מחיר שזכה, כי בעל הרכב קודם לכולם, כך שלכאורה בכל מקרה יש לך אופציה לקנות במחיר הכי גבוה שיוצע, ואם אתה תתחרה במכרז אתה תגרום בעצמך להעלאת המחיר ותזיק לעצמך… לתשומת לב @יוני
                              • simonS simon
                                @simon כתב בהאם אני חייב להמשיך לשלם ביטוח המקיף על רכב שהופקד אצל הכונס?:
                                אם זה נכון אתה צודק
                                כי לי זכור שיש מכירות כאלה ומכירות כאלה
                                בלנ"ד אני אעבור על התנאים ויבדוק
                                  אם זה נכון אתה צודק
                                  אם זה נכון אתה צודק
                                  לאחר ההתמחרות נשלח לחייב מכתב פדיון ובו הוא רשאי לפדות את הרכב בסכום ההצעה הזוכה תוך 7 ימים מיום המסירה, במידה והחייב לא פודה את הרכב מגיש כונס הנכסים בקשה לאישור מכר לרשם ההוצאה לפועל או בית משפט.
                                  זה כתוב רק בחלק מהמכירות ולא בכולם
                                    מרסי
                                    הם כן מודיעים לבן שלי לי ונותנים לי את האופצי’ה לרכוש את הרכב במחיר שההרוויח.אני אביו רוצה לקנות אותו, הבעי’ה שיש על הרכב עוד עיקולים, ואם אמי משלם על הרכב (תחת שמו של בני) ישר המעקלים שמים עליו יד.
                                    בינתיים הרכב שם כבר 3 שבועות, והתיק שלו עדיין לא נקלט של יד עורך דין כלשהו. לכאורה, זו היתה טעות להפקיד אותו מרצון, היינו צריכים לחכות שיבואו וייקחו אותו.
                                    אני שוקל לבטל את הביטוח לגמרי, הביטוח חני’ה יעלה לי כ700 ש"ח לחודש, ולכו תדעו מתי יתחילו לטפל ברכב הזה, בינתיים גם יורד הערך שלו.
                                    אין איזושהי דרך שאני יכול להפעיל עליהם לחץ שיתחילו לזוז?
                                      מרסי
                                      איך אני עושה את ההתראה הזאת? חיפשתי באתר של בידספיריט ולא מצאתי.
                                      simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • מ מרסי
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        #37
                                        אחרי שאתה נרשם, תלחץ על חשבון, ואח"כ התראות, ב’התראות על מילות חיפוש’ תסמן שלח לי התראה למייל (אם התקנת את האפליקציה אז אתה יכול גם לSMS) ואז בחיפוש תכתוב את דגם הרכב ותלחץ על שמור חיפוש.
                                        מצורף תמונות
                                        3.1k
                                        9.9k
                                        134.8k
