      3. שבר קטן בשמשה קדמית
      שבר קטן בשמשה קדמית
      12 פוסטים 5 כותבים 624 צפיות
      • אבי יםא מנותק
        ראיתי עכשיו בשמשה הקדמית בור קטן משהו כמו 3 מ"מ על 8 מ"מ נראה שאין סדק (אני אבדוק מחר שוב…)
        החור מורגש בצד החיצוני ולא בצד הפנימי
        יש לי ביטוח שמשות אבל השאלה אם מוכרחים להחליף?
        וגם אם יחליפו, ככל הנראה יחליפו לחליפי - יהיה לי בעיה עם החיישן גשם
        ואולי שווה לתקן-לסתום את החור
        מה דעתכם
        להחליף?
        לסתום את החור?
        או להמשיך ככה?
        ראובן שבתיר ה I הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          מה דעתכם
          להחליף?
          לסתום את החור?
          או להמשיך ככה?
          @אבי-ים כתב בשבר קטן בשמשה קדמית:
          לא עובר טסט
          אבי יםא I 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            מה דעתכם
            להחליף?
            לסתום את החור?
            או להמשיך ככה?
            הונדה אינסייט
            @אבי-ים
            לתקן. זה יכול להמשיך להיסדק תוך כדי נסיעה עם הזמן
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              לא עובר טסט
              @ראובן-שבתי יש לי גם בעיה בממיר
              כך שבלאו הכי הרכב עובר טסט “בתשלום”
              • ה הונדה אינסייט
                @אבי-ים
                @הונדה-אינסייט כתב בשבר קטן בשמשה קדמית:
                בטוח?
                זה לא סדק
                  לא עובר טסט
                  ITAMAR25
                  @ראובן-שבתי כתב בשבר קטן בשמשה קדמית:
                  לא עובר טסט
                  מנסיון על בערך כזה דבר ועבר
                  זה לא ממש משהו שבולט בעין
                  • I ITAMAR25
                    לא עובר טסט
                    @ITAMAR25 המצב אצלך החמיר או נשאר אותו דבר?
                    I תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • אבי יםא אבי ים
                      ITAMAR25
                      @אבי-ים נכון לעכשיו כ-4 חודשים שהרכב אצלי לא גדל כלום
                      • אבי יםא אבי ים
                        מה דעתכם
                        להחליף?
                        לסתום את החור?
                        או להמשיך ככה?
                        ITAMAR25
                        מחליפים לך לתואם כולל חיישני גשם
                        • אבי יםא אבי ים
                          מה דעתכם
                          להחליף?
                          לסתום את החור?
                          או להמשיך ככה?
                          @אבי-ים זה בגלל שאתה בחור טוב לך על זה
                            @הכל-בעזרת-השם תודה
                            נראה לי שאני אנסה להזמין ולעשות את זה
                            אם זה אכן יקרה אני אעלה תמונות בעז"ה
                            • אבי יםא אבי ים
                              @הכל-בעזרת-השם תודה
                              בדקתי היום באור
                              יש סדק קטנטן
                              והבור עצמו הוא לא כמעט ולא פתוח מלמעלה
                              כלומר מלמעלה יש חור פצפון (פחות מ-1 מ"מ) מלמטה זה סגור לגמרי ובאמצע יש שבר
                              מה עושים, מגרדים/שוברים את החלק החיצוני בכדי שיהיה אפשר לתקן?
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מראות ושמשות ב-
                              11.0k
                              152.6k
