      4. פריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר הדרכות וטיפים - טיפולים, אחזקה ותקלות
      24 פוסטים 9 כותבים 2.6k צפיות
        פריוס 2010 (שמעתי על הבעיה גם בדגם הישן) עם לכאורה סוללה גמורה מפסיקה לדחוף באמצע נסיעה, הוחלפו לאחרונה פלאגים וקוייל אחד.
        לפי מה ששמעתי וראיתי, במקרה של סוללה גמורה הרכב אמור להמשיך כרגיל רק ללא שימוש בהנעה החשמלית.
        שמתי לב שכשהרכב בעמידה בנוטרל לפעמים לחיצה על הדוושה מאיץ את המנוע ולפעמים לא מגיב אני לא יודע אם זה תמיד כך.
        אגב לאחרונה החלפתי מצערת שהייתה תקולה ואז הייתה אותה בעיה.
        בבדיקת מחשב הופיעה רק תקלת סוללה היברידית (P0A80).
        מיישהמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי מחק נושא זה ב
        • נייטרון חפשינ נייטרון חפשי שחזר נושא זה ב
          @נייטרון-חפשי כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
          חוזר לתחילת הנושא:
          בשיחה עם תורג’מן הוא טען שבמקרה ואחד התאים מקצר (גמור לגמרי) זה יכול לגרום לכיבוי המנוע.
            אני משער שכתבת ‘מפסיק’, הכוונה שהרכב נחנק וכמעט אינו יכול לנסוע.
            אני עם פריוס עם סוללה חלשה מאד, ולפעמים פתאום הבטריה ממש ריקה, ואז הרכב ממש נחנק ולא יכול להאיץ.
            ממש ששאלתי הבנתי, שהמנוע החשמלי פועל תמיד, ובלעדיו הרכב כמעט לא יכול לנסוע, (בפריוס דור 2 זה 76 כ"ס!!!) אז ברגע שהסוללה נגמרת לגמרי לגמרי, המנוע החשמלי לא פועל בכלל, ואז הרכב מאבד את כחו.
            אתה יכול לבדוק את מצב הבטריות ע"י אפליקציית Dr. Prius עם מכשיר OBD.
            בגדול זה לקנות סוללה חדשה, יש קבוצת וואצאפ (תבקש ממישהו שיבדוק בשבילך) של פריוס בלבד, ושם נמצאים המומחים ביותר בכל עניין הפריוס, כולל בטריות, ושם אתה יכול למצוא מחירים נוחים.
            נייטרון חפשינ YKingsmartY Y 3 תגובות תגובה אחרונה
              @מיישה כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
              מה שאתה כותב אופייני לדור 2 ואפשר גם להתעלם ממנו ולסחוט את המנוע, אני מדבר על הדור הבא של מנוע 1.8 שאמור להסתדר יפה גם בלי בטריה (בדקתי פעם רכב כזה למכירה עם סוללה גמורה מזה חצי שנה).
              אצלי באמצע נסיעה (זה קרה על 100 קמ"ש וגם על 8 קמ"ש) הרכב פשוט מפסיק לדחוף עד שנעצר כשנגמרת התאוצה אחרי כיבוי והדלקה חזר לפעול רגיל, הדבר מזכיר לי בעיות גירים של רנו אבל ברכב הזה כל דבר יכול לגרום לכל דבר מה גם שבסריקת תקלות הופיעה רק תקלת סוללה.
              אני מחכה למשלוח של OBD ואז אוכל בעזרת הקל לסרוק בעצמי בזמן אמת.
              אפליקציית Dr. Prius
              זה עובד על ווינדוס?
                אפליקציית Dr. Prius
                זה עובד על ווינדוס?
                זה עובד על ווינדוס?
                לא נראה לי, אולי עם אמולטור.
                  זה עובד על ווינדוס?
                  אולי עם אמולטור.
                  תוכל להסביר לי מה זה (אני לא מקצוען במתמחים כמוך)
                    אולי עם אמולטור.
                    אולי עם אמולטור.
                    יש כזה דבר שנקרא אמולטור אנדרואיד, זה בעצם תוכנה בווינדוס שדרכה ניתן להפעיל אפליקציות כמו בטלפון חכם.
                    אממה, שבדרך כלל באמולטור אנדרואיד, אי אפשר להשתמש בתכונות המחשב, כלומר להשתמש בבלוטוס wifi ומיקום של המחשב עצמו.
                    אבל כדאי שתבדוק את זה שם.
                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                      אולי עם אמולטור.
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @מיישה בלוטוס וויפי עובד באימולטור
                      ומיקום בדרך כלל אין במחשב
                        אמנם סטינו מהנושא אבל אשמח אם תוכל להסביר לי מאיפה ואיך להביא אמולטור (אולי קישור למתמחים?)
                        וגם רציתי להזכיר שוב את הנושא המקורי אם מישהו מכיר את התופעה, גם עלה בדעתי רעיון שייתכן שאותה בעיה שגורמת למנוע לכבות היא בעצם בעיה גורמת לזלילת סוללה וא"כ גם אם החלפת סוללה תועיל האורך חיים שלה יהיה קצר בהרבה (מישו כבר העלה תאוריה כזו בשרשור על סוללות חילופיות)
                        • K klopkk
                          @klopkk כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
                          על זה לא אתווכח כי לא בדקתי בכל האמולטורים.
                          ברוך הבא למאה ה21!
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            אפשר קצת יותר פירוט על אופן הבדיקה? נניח אני מעוניין לרכוש פריוס, כיצד אני בודק את הסוללה שלה?
                            @מיישה @אליהו
                            מייל
                            Ykingsmart1@gmail.com
                            אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ברוך הבא למאה ה21!
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @מיישה תנסה להפעיל אותו ולתת לו למצוא אותך…
                                ראיתי ממליצים על האפליקצייה הזאת השאלה היא האם זה מותאם דווקא לרכב היברידי או לכל רכב?
                                YKingsmartY אליהוא הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmartY מנותק
                                  YKingsmart
                                  @YOLEVI מהשם שלו ד"ר פריוס משמע לכאורה שזה לפריוס דווקא, השערה ולא ידיעה.
                                  מייל
                                  אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהוא מנותק
                                    אליהו
                                    @YOLEVI
                                    רק להיברידי לרוב טויוטה (ניסיתי איוניק ולא עבד לי)
                                    אבל צריך מנוי שעולה כמה שקלים.
                                    • YKingsmartY YKingsmart
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      @YKingsmart כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
                                      לא.
                                      זה לכל ההברדיות של טויוטה מקורולה אוריס יאריס ראב 4 כאמרי גם היבוא
                                        @מיישה @אליהו
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהוא מנותק
                                        אליהו
                                          @מיישה @אליהו
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהוא מנותק
                                          אליהו
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליהו
                                          @YKingsmart
                                          @מיישה @אליהו
                                          זו קצת מורכב אבל בגדול תטעין את הסוללה עי מניפולציה דרייב גז וברקס (זה לא מזיק לרכב) עד שנמנוע נחלש ואפילו כבה ואז תדליק את המזגן על קור באוטומט בטמפרטורה שלא מפעילה את הפן יותר מ2 כשהרכב על רוורס ובלם הרגל משוך (שהרכב לא יסע😅) מה שגורם לרכב לא להדליק את המנוע ובלי ללחוץ על הברקס כדי שיבזבז אנרגיה.
                                          אם הוא מחזיק כך בין עשר דקות לרבע שעה הסוללה חזקה וככול שזה פוחת כך הסוללה חלשה יותר
                                          נ.ב. 2 בטריות שהרכבתי לחברים החזיקו 30 דקות שזה יבוש פשוט לבזבז שעה מהחיים רק על הבדיקה הזו.
                                          • אליהוא אליהו
                                            @YKingsmart
                                            @מיישה @אליהו
                                            @אליהו כתב בפריוס עם סוללה גמורה מפסיק באמצע נסיעה, מישהו מכיר?:
                                            @YKingsmart
                                            @מיישה @אליהו
                                            הזמנים שציינת הם לכל סוגי ההיברידי של טויוטה או רק פריוס 2008?
                                              @YOLEVI מדריך בדיקה לסוללה היברידית
                                              לבדיקה אנחנו צריכים: מתאם OBD, תוכנות: Assistant Hybrid
                                              כדי להתחיל את הבדיקה:
                                              הסוללה צריכה להיות טעונה מלא כמו שבתמונה:
                                              מעבירים רכב לעמידה בפארקינג )P), מדליקים מזגן על קור, טמפ הכי נמוכה ואיוורור הכי חזק, מדליקים אורות.
                                              פותחים את ה- Assistant Hybrid ולוחצים במסך הראשי על הגדרות ו Check Battery כמו שבתמונה:
                                              משאירים מצב כך ומחכים עד שסוללה תרד ל 2 פסי טעינה וכאשר מנוע ידלק – מייד להפסיק את הבדיקה ע"י לחיצה על Stop
                                              Battery Check
                                              בכל התהליך של הבדיקה – אסור לגעת בדוושאת גז כלל!
                                              אחרי שעשינו את הבדיקה, צריך לייצא אותה לדוח. בשביל זה, ב Asiistant Hybrid במסך הראשי נכנסים ל Reporter Hybrid
                                              כמו שבתמונה:
                                              מקבלים מסך הזה:
                                              במסך הזה, מחפשים דוח אחרון שעשינו לסוללה, הוא יהיה מסומן ב X בעמוד HV כמו בתמונה ולוחצים עליו:
                                              נקבל מסך הזה ובו לוחצים על Report Generate:
                                              אחרי זה, במסך הבא, שוב לוחצים על כפתור Report Generate כמו בתמונה:
                                              אחרי זה במסך הבא לוחצים על 3 נקודות בצד ימין למעלה:
                                              ולוחצים על Share:
                                              אחרי זה, התוכנה תתן לכם בחירת שיתוף קובץ, בוחרים מקור הרצוי )ווצאף לדוגמא( ומשתפים.
                                              הסבר בקצרה על נתונים בדוח:
                                              .1 מסתכלים על תוצאות בדיקה ב-Reporter Hybrid:
                                              הנתון שמעניין אותנו זה Capacity Estimated שזה בעצם קיבולת סוללה משוערת. מה שמהווה “עד כמה סוללה תקינה”, נתון
                                              של ה"חיים" שלה. בדוח התקבל נתון Ah5.6 שזה נתון מצויין, סוללה תקינה. הגובה מקסימלית של הנתון זה Ah.6.5
                                              .2 פירוט לגבי הדוח הזה:
                                              ניתן לראות מצב של כל תא בנפרד, מסתכלים על Delta Local AVG, אם יותר או קרוב ל0.21- – אז התא לא יציב או הולך לסוף
                                              שלו.
                                              Min – ערך מינימלי, Max – ערך מקסימלי.
                                              Bias AVG – הבדל מתא הכי גבוה.
                                              Delta Local – עד כמה התא שונה מתא ששוכן לו, לפי זה אפשר לראות יציבות תאים.
                                              .4
                                              עוד גרף מעניין שניתן לראות לפי זה האם תא בודד קופץ מבחינת ירידה\עליית מתח מאחרים.
                                              הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                                Battery Check
                                                כמו שבתמונה:
                                                מקבלים מסך הזה:
                                                ולוחצים על Share:
                                                שלו.
                                                .4
                                                @הכל-בעז-ה לא מצליח לעלות קובץ PDF
                                                163.2k
