      3. הוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?
      34 פוסטים 10 כותבים 5.2k צפיות
        @מאיר מס הנוסעים כחוק אומר שזה לפי מה שהיצרן בנה את הרכב. וכל שינוי מבנה שאתה עושה ברכב בלי אישור ממשרד התחבורה אין ביטוח ושוטר יכול לתת לך קנס פלוס הורדה מהכביש.
        על שינוי מבנה ושהחוק מאפשר נוסעים לפי כמות החגורות ברכב זה רק בהתקנה של היצרן או מתקין מורשה. ורק אם היצרן יצר כזה רכב לפי מס החגורות הנוספות
        אפרים1
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אפרים1
        @הכל-בעזרת-השם זה נשמע שאתה דן מסברא, תקן אותי אם טעיתי
        במבחן המציאות כנראה שלא תקבל דוח על הסעת נוסעים מעל המותר אם לא לקחת נוסע ללא מושב.
        @מאיר כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
        חבר שלי נעצר ע"י שוטר וזוכה לגמרי ע״י שופטת.
        • א אפרים1
          @אפרים1 כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
          אני לא דן מסברות אלא מאנשים שעזרתי להם לצאת מהתסביך הזה ונכון לכל מי שאני מכיר ביטלו לו את הדוח בבית משפט אבל למי שיש כוח ליפול על קצין שהחליט לחנך אותו בערב שבת ולהחרים את הרכב בערב שבת שיעשה ולגבי ביטוח אין סוכן ביטוח אחד שיאשר לך על זה ביטוח
            @הכל-בעזרת-השם כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
            השאלה היא האם יש לביטוח איזה סעיף שאומר שמספר הנוסעים כחוק פירושו בשעת עלייתו לכביש. הרי זה חוקי לשים ספסל בתא המטען כשמחוברים אליו חגורות, וזה חוקי להשיב נוסעים כמניין החגורות, וא"כ אין נוסח שעליו חברות הביטוח יתבססו. הם יכולים לטעון שבתוך תוכו המחוקק התכוון לומר ש…
            לענ"ד צריך לחפש תקדים שכזה.
              @מאיר ביטוחי הרכב לא משאירים לך שטח אפור כמו משרד התחבורה שחלק מהתקנים שלו מתאימים לשנת 1980
              לסיכום: חברת הביטוח חייבת להיות מעודכנת לגבי כל שינוי ברכב בזמן שהוא מבוצע, על מנת שתוכל לבטח אותו. במידה ולא תעדכנו את חברת הביטוח בשינויים השונים, במקרה של תאונה אתם עלולים להקלע למצב בו פוליסת הביטוח שלכם לא תקפה, מכיוון שהיא אינה מותאמת לשינויים שנעשו ברכב ולמצבו החדש, ותישארו ללא כיסוי. כל ביטוח כותב ככה
              • א אפרים1
                @אושר-מתקרב כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                במקרה של תאונה, חברת הביטוח יכולה להתנער מתשלום
                בתביעה שלי את הביטוח שלי?
                אולי בביטוח מקיף (ע"פ ההסבר של @אבי-ים שהם מבטחים רק 5 נוסעים), אבל מה זה רלוונטי בביטוח חובה וצד ג’?
                בתביעה של הביטוח של הפוגע?
                מה רלוונטי כמה נוסעים מעל המותר לקח הנפגע, בכל מקרה מי שניזוק/נפגע חלילה מגיע לו ביטוח
                לא?
                אפרים1
                לא?
                @הכל-בעזרת-השם עם הדברים האלו (שזה רלוונטי רק לתביעה של הביטוח המקיף שלי) אתה כן מסכים? כי אני לא תכננתי בכלל לעשות ביטוח מקיף…
                • א אפרים1
                  לא?
                  @אפרים1 הפוך, אם כבר, במקיף לא אמור לעניין אותם כמה נוסעים היו ברכב, אבל בחובה, במקרה של תאונה ח’'ו (ואתה תהיה האשם), הם יצטרכו לשלם על 7 אנשים במקום 5
                    אפרים1
                    ביטוח חובה מכסה נזקי גוף גם של הנהג ונוסעיו של הרכב האשם? (חשבתי שזה מכסה רק את של הנפגע (=שאינו אשם) ולא הפוגע)
                    • א אפרים1
                      @אפרים1 ביטוח חובה מכסה את כל נזקי הגוף של כל המעורבים
                        למיטב הבנתי זה לא מדוייק. הביטוח חובה מכסה את מי שברכב המבוטח ולא משנה מי אשם. להולכי רגל משלם ביטוח החובה של הרכב הפוגע.
                          @מאיר ובמקרה שנעשה שינוי מבנה הביטוח חובה יכול לתבוע את בעל הרכב גם אחרי שישלם
                            • TDIT מנותק
                              TDIT מנותק
                              TDI
                              חמירא סכנתא מאיסורא!
                              שטח תא המטען מתוכנן להתרסק במקרה תאונה חלילה.
                              אתה לא רוצה להושיב שם את היקרים לך.
                                באיזו עילה?
                                נוסעים מעל המותר? לא מופיע כמות נוסעים.
                                שינוי מרכב? זה לא מחובר פיזית לרכב.
                                לא חגורים? הם חגורים.
                                יש מצב למספר תיק?
                                  יש מצב למספר תיק?
                                  @aiib כתב בהוספת מושבים ברכב סטיישן, כדאי?:
                                  יש מצב למספר תיק?
                                  אני אנסה להשיג בל"נ
                                  • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                                  155.3k
