      3. שואל בשביל חבר | רכב ב - 10 עד 15 אלף ש"ח
      16 פוסטים 9 כותבים 900 צפיות
      • יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינסי מחובר
        יעקב מ. פינס
        סיירת פיקוח מייבין
        ככתוב בכותרת חבר שלי לעבודה מחפש רכב בסכום של בין 10 ל- 15 אלף ש"ח
        הציעו לו קורולה 2006 189k ק"מ ב - 14000 ש"ח
        ‏https://www.yad2.co.il/vehicles/item/363brait
        מה אתם אומרים?
        אם זה לא שווה, יש לכם רעיון?
        שמישהו כותב עם במקום אם,
        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
        הגמ"ח
        ניתן להתקשר 0583262568
        T מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
          מה אתם אומרים?
          T מנותק
          T מנותק
          TESLA
          @יעקב-מ-פינס
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/yrga5zdg?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y823iu2v?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=2&pagination=1
            מה אתם אומרים?
            @יעקב-מ-פינס כתב בשואל בשביל חבר | רכב ב - 10 עד 15 אלף ש"ח:
            מה אתם אומרים?
            כמה ק"מ הוא מתכנן ליסוע בשנה?
            מה הכוונה רכב לעבודה? מה הוא יעשה איתו? משלוחי פיצות, הובלות, שיפוצים דרייבר… בהרבה מהמקרים זה משמעותי.
            לעיתים עדיף לשלם היום קצת יותר מאשר לשלם אח’'כ. ולכן חייבת להיות התאמה.
              מה אתם אומרים?
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינסי מחובר
              יעקב מ. פינס
              סיירת פיקוח מייבין
              @מאיר
              הוא לא מתכנן לעבוד איתו הוא צריך רכב שיקח אותו מהבית לחנות
              @TESLA תודה על הקישורים נבדוק אותם
              הגמ"ח
                @מאיר
                @מאיר
                אם כך העדיפות היא על רכב קטן ואם אפשר אז ידני הכי טוב וזול
                אבל המרחק הוא פקטור חשוב. אם זה רחוק אז יש לתת דגש על חיסכון גם ישלם יותר.
                  @מאיר
                  @מאיר כתב בשואל בשביל חבר | רכב ב - 10 עד 15 אלף ש"ח:
                  @יעקב-מ-פינס
                  ועיין פה
                  ועוד בפורום, תחכים.
                    יעקב מ. פינסי מחובר
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    אני מבין מהתשובות עד כאן שהרכב הנ"ל לא שווה
                    יש קצת הסבר למה?
                    נ.ב. לחבר הנ"ל אין רישיון ידני 😒
                    הגמ"ח
                      יש קצת הסבר למה?
                      יש קצת הסבר למה?
                      הרכב עצמו טוב, אבל יש שתי בעיות.
                      א. המחיר מדי יקר בשביל רכב כזה.
                      ב. הק"מ מחשיד מאוד שמא עשו לו תספורת.
                      קטנטןק יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                        יש קצת הסבר למה?
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטןק מנותק
                        קטנטן
                        @EBA כתב בשואל בשביל חבר | רכב ב - 10 עד 15 אלף ש"ח:
                        איך באמת ניתן לדעת על רכב שמפורסם ביד 2 אם עשו לו תספורת בק"מ???
                        • קטנטןק קטנטן
                          @קטנטן רק בשאלת חלום… [או מכון בדיקה, שלא שווה ברכב הזה]
                          ולא לאכול את התות ש"זה היה של זקן שכמעט לא נסע!!
                          מוסכניק מקצועי אולי יכול לשער לפי מצב המכלולים.
                            אני קניתי רכב בר מצווה עם 130k ק"מ
                            למזלי הגדול התוך הרכב היה כמה וכמה משריונות הרכב לשנים האחרונות מהם התברר לי שהגברת הראשונה… נסעה ב10 שנים משהו כמו 50k ק"מ
                            יש כאלו דברים
                              יש קצת הסבר למה?
                              אני לא חושב ש189 אלף ל2006 זה עד כדי כך קיצוני סך הכל זה 10 אלף בשנה , אומנם מדובר בנסועה נמוכה מהממוצע אבל לא הייתי קורא לזה מחשיד מאד.
                              דרך אגב ברשותי רכב 2008 עם 120 אלף קמ עם היסטוריה בחברה מיומו הראשון ועד אלי.
                                יש כאלו דברים
                                @Lexus @יצחק-רשטונ ברור שיש, אני מתקן מ"מחשיד מאוד" ל"מחשיד קצת".
                                ככל שמדובר בקורולה זה קצת יותר חשוד, ומצד שני יש לו מיגו שלא הוריד ל130 ק"מ…
                                  יהודה
                                  בדיוק הפוך, אם הוא היה מוריד יותר היו חושדים.
                                  • י יהודה
                                    @יהודה כתב בשואל בשביל חבר | רכב ב - 10 עד 15 אלף ש"ח:
                                    מיגו דהעזה…
                                      מיגו דהעזה…
                                      מיגו דהעזה…
                                      א"כ היה מוריד ל 0 ק"מ…
                                      תמיד צריך לחשוד גם ב250 אק"מ!
                                      היה לי חבר שקנה טויוטה קאמרי 2006 עם 290 אק"מ ולפני כמה חודשים, כשהגיע ל320 אק"מ היה לו צורך לעשות איזה טיפול במערכת הגז שהייתה מותקנת ברכב. כשהגיע למקום, אמר לו המוכר: את מערכת הגז הזו עשו אצלי ב2015 למניינם, אלא שאז הרכב היה עם 350 אק"מ… לך תחשבן…
                                      45
                                      163.0k
