      3. בורג שנשבר איפה משיגים
      17 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
        אפייי
        פירקתי את הידית שמיועדת ליד של הנהג היא עולה ויורדת בשביל לשים ריפוד חדש למושבים והבורג שמחבר את הידית למושב נשבר בנגיעה הראשונה אני מחפש כזה בורג אשמח לקבל עזרה או רעיון לקומבינה כלשהי הרכב הוא ניסאן נוט 2013 מצרף תמונות תודה רבה
        • א אפייי
          @אפייי https://rechavimzelaze.ovh/topic/669/מציאת-החלפים-לרכב-ע-י-מק-ט-ורכישתם/4
          תתחיל בזה, תעדכן ואם לא מצאת לחשוב יחד על קימבון.
          מה בדיוק נשבר? (תעלה תמונה מוגדלת עם הסברים)
            אפייי
            תודה רבה על העזרה .
            יש לי ברכב ידית שמיועדת להניח עליה את היד והיא נפתחת ונסגרת וכשפתחתי את ההברגה שלה הבורג נשבר ליתמונה של WhatsApp‏ 2024-07-02 בשעה 18.58.32_1b19bb1a.jpg תמונה של WhatsApp‏ 2024-07-02 בשעה 18.58.32_cb0d1ddf.jpg תמונה של WhatsApp‏ 2024-07-02 בשעה 18.58.32_3ee229b4.jpg
              אפייי
              מצאתי את המקט לחלק הנל
              876159u00a
              השאלה איך אני מזמין
              שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • א אפייי
                876159u00a
                השאלה איך אני מזמין
                @אפייי בדוק במדריך הנ’'ל אתרים
                עלי אקספרס אולי?
                לפי מה שהבנתי מהתמונה הבורג נשבר וחציו בתוך משענת הכיסא?
                • א אפייי
                  876159u00a
                  השאלה איך אני מזמין
                  אפייי
                  @אפייי בדיוק כמו שהבנת
                  הצלחתי לשחרר את הבורג השבור מהמשענת מה שנשאר זה להשיג בורג חדש
                  • א אפייי
                    @אפייי במקום להפוך עולמות קח בורג עם הברגה מתאימה ותוסיף שייבה וגליל מתכת כ"ש (למשל חתיכת בורג ג’מבו)
                      @נייטרון-חפשי כתב בבורג שנשבר איפה משיגים:
                      אתה יודע שיש דבר כזה גזל פוסטים?😜
                      סתם צוחק כמובן
                      @אפייי שאלתי כי רציתי לענות לך בדיוק את אותה התשובה של ידידי @נייטרון-חפשי
                      ואחדד. קח איתך את הבורג השבור ובקש בטמבור שיבדוק עם קליבר את המידה של הבורג וימצא לך כזה (עם הקומבינה של נייטרון) עכשיו, אחרי שמצאת את הבורג בקש ממנו שיבדוק את ההברגה בעזרת אום כלשהו, הבורג שתקנה צריך להתברג לחור שבמשענת הכיסא, מה שאומר שהוא צריך להיות עם בדיוק אותה הברגה. וזה תלוי בצפיפות החוט שבה נחרט הבורג המקורי (הוא ידע על מה אתה מדבר אם הוא טמבוריסט טוב) אם הסתבכת אנחנו כאן
                        אפייי
                        @נייטרון-חפשי אשמח אם תסביר יותר …
                        מה זה שייבה?
                        K תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א אפייי
                          מה זה שייבה?
                          K מנותק
                          K מנותק
                          klopkk
                          @אפייי חיפוש גוגל…
                          • K klopkk
                            @אפייי חיפוש גוגל…
                            אפייי
                            @klopkk תודה גם אני עשיתי גוגל
                            רק אני לא מבין איך זה יכול לעזור לי ?מה אני ישים על הבורג כמה יחידות ?
                            • א אפייי
                              @אפייי תחפש טמבוריסט סבלן (או מישהו אחר שמתמצא בנושא) ותראה לו את הבורג הישן ותבקש קומבינה.
                              • יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינסי מנותק
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @אפייי
                                אם אתה גר בבני ברק
                                אני כאן כדי לעזור לך
                                שמישהו כותב עם במקום אם,
                                אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                הגמ"ח
                                ניתן להתקשר 0583262568
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  אז מה שיצא בסוף
                                  לקחנו בורג שייבה וחתיכה של צינור גז
                                  אבל גם זה נשבר 😥
                                  התנחמנו בזה שלפחות יש רעיון
                                  הגמ"ח
                                  • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                    אז מה שיצא בסוף
                                    אבל גם זה נשבר 😥
                                    @יעקב-מ-פינס כל הכבוד!
                                    האם זה הבורג שיש לו הברגה של פיליפס בנוסף למשושה?
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינסי מנותק
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      @שלמה
                                      לא
                                      זה בורג משושה 5/16 * 30
                                      מנסים עכשיו את אותו קוטר אבל יותר קצר
                                      הגמ"ח
                                        @שלמה
                                        לא
                                        @יעקב-מ-פינס בהצלחה
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                                        49
                                        11.1k
                                        153.4k
