      3. בורג שנשבר איפה משיגים
      17 פוסטים 5 כותבים 1.4k צפיות
        אפייי
        מצאתי את המקט לחלק הנל
        876159u00a
        השאלה איך אני מזמין
        שלמהש א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          876159u00a
          השאלה איך אני מזמין
          @אפייי בדוק במדריך הנ’'ל אתרים
          עלי אקספרס אולי?
          לפי מה שהבנתי מהתמונה הבורג נשבר וחציו בתוך משענת הכיסא?
          • א אפייי
            876159u00a
            השאלה איך אני מזמין
            אפייי
            @אפייי בדיוק כמו שהבנת
            הצלחתי לשחרר את הבורג השבור מהמשענת מה שנשאר זה להשיג בורג חדש
            • א אפייי
              @אפייי במקום להפוך עולמות קח בורג עם הברגה מתאימה ותוסיף שייבה וגליל מתכת כ"ש (למשל חתיכת בורג ג’מבו)
                @נייטרון-חפשי כתב בבורג שנשבר איפה משיגים:
                אתה יודע שיש דבר כזה גזל פוסטים?😜
                סתם צוחק כמובן
                @אפייי שאלתי כי רציתי לענות לך בדיוק את אותה התשובה של ידידי @נייטרון-חפשי
                ואחדד. קח איתך את הבורג השבור ובקש בטמבור שיבדוק עם קליבר את המידה של הבורג וימצא לך כזה (עם הקומבינה של נייטרון) עכשיו, אחרי שמצאת את הבורג בקש ממנו שיבדוק את ההברגה בעזרת אום כלשהו, הבורג שתקנה צריך להתברג לחור שבמשענת הכיסא, מה שאומר שהוא צריך להיות עם בדיוק אותה הברגה. וזה תלוי בצפיפות החוט שבה נחרט הבורג המקורי (הוא ידע על מה אתה מדבר אם הוא טמבוריסט טוב) אם הסתבכת אנחנו כאן
                  אפייי
                  @נייטרון-חפשי אשמח אם תסביר יותר …
                  מה זה שייבה?
                  K תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אפייי
                    מה זה שייבה?
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @אפייי חיפוש גוגל…
                    • K klopkk
                      @אפייי חיפוש גוגל…
                      אפייי
                      @klopkk תודה גם אני עשיתי גוגל
                      רק אני לא מבין איך זה יכול לעזור לי ?מה אני ישים על הבורג כמה יחידות ?
                      • א אפייי
                        @אפייי תחפש טמבוריסט סבלן (או מישהו אחר שמתמצא בנושא) ותראה לו את הבורג הישן ותבקש קומבינה.
                        • יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינסי מחובר
                          יעקב מ. פינס
                          סיירת פיקוח מייבין
                          @אפייי
                          אם אתה גר בבני ברק
                          אני כאן כדי לעזור לך
                          שמישהו כותב עם במקום אם,
                          אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                          הגמ"ח
                          ניתן להתקשר 0583262568
                            יעקב מ. פינסי מחובר
                            יעקב מ. פינס
                            סיירת פיקוח מייבין
                            אז מה שיצא בסוף
                            לקחנו בורג שייבה וחתיכה של צינור גז
                            אבל גם זה נשבר 😥
                            התנחמנו בזה שלפחות יש רעיון
                            הגמ"ח
                            • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                              אז מה שיצא בסוף
                              אבל גם זה נשבר 😥
                              @יעקב-מ-פינס כל הכבוד!
                              האם זה הבורג שיש לו הברגה של פיליפס בנוסף למשושה?
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @שלמה
                                לא
                                זה בורג משושה 5/16 * 30
                                מנסים עכשיו את אותו קוטר אבל יותר קצר
                                הגמ"ח
                                  @שלמה
                                  לא
                                  @יעקב-מ-פינס בהצלחה
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-קוסמטיקה וריפוד ב-
                                  29
                                  162.5k
