      3. פריוס פלוס 2014, מצפצף בנסיעה ללא סיבה נראית לעין
      פריוספריוס פלוסהיברידי
      11 פוסטים 4 כותבים 807 צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        אין נוריות כלשהם (מלבד נורית מילוי אוויר בצמיגים, שאולי דולקת לא זוכר, קשור אולי?) כל הנוסעים חגורים, וגם כשהנהג נוסע לבד, דלתות סגורות לכאורה היטב, אין משקל על אחד הכסאות, מה יכול להיות הסיבה?
        יש לציין שרק בנסיעה זה מצפצף, בעצירה יש שקט מבורך.
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        • YKingsmartY YKingsmart
          @YKingsmart תתחיל עם אמברקס. יכול להיות שהאמברקס לא למטה עד הסוף
          EBAE YKingsmartY 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר כתב בפריוס פלוס 2014, מצפצף בנסיעה ללא סיבה נראית לעין:
            לא למטה
            לא למעלה, בפריוס…
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              צודק כמו תמיד… מסתברא שהרפידות של הבלם יד די גמורות אם הרכב נסע רגיל
              מייל
              • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כשאלה ב
              • YKingsmartY YKingsmart סימן נושא זה כנפתר ב
                @YKingsmart כתב בפריוס פלוס 2014, מצפצף בנסיעה ללא סיבה נראית לעין:
                תודה רבה.
                אבל אי אפשר ללמוד בהכרח שהרפידות גמורות. יתכן והאמברקס היה טיפ טיפה למעלה (@EBA טוב, למטה… 😉) והכח ירד ב15-20% שרק מי שממש רגיל לרכב ירגיש את ההבדל. יכול להיות שהאמברקס לא מתוח דיו.
                  תודה רבה.
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmartY מנותק
                  YKingsmart
                  @מאיר עשיתי להם מבחן קצרצר לפני שקבעתי ככה, העברתי לדרייב כשהאנדברקס לחוץ עד הסוף, האוטו לא גלש, אבל לחיצה קטנטונת על הגז מתחיל לשוט בלי שמפעיל את המנוע (דהיינו על הסוללה)
                  אולי לא עשיתי את הבדיקה טוב, ככה הבנתי מ @מיישה בכל אופן
                  מייל
                    אז הרפידות גמורות, ממש.
                    כשהבלמים טובים גם לחיצה חזקה על הגז לא תזיז את הרכב, או שתזיז ותגרור את הגלגלים האחוריים כשהם עדיין תפוסים.
                    • YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      טוב, לא יודע איך ומה בדיוק מצב הרפידות, אבל העברתי היום את הרכב טסט, עבר חלק!
                      מייל
                      מאירמ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אאל"ט תנאי הסף בטסט הקיימים כיום, מקורם מתחילת המאה הקודמת… בזמנו היו הרכבים עם בלמים קדמיים מסוג תוף בלימה ובאחוריים ספר תהילים…
                        עכ"פ רפידות שאנחנו קוראים להם גמורות כן בולמות. הן יפחיתו אפקט כשיגיעו לקליפר…
                        עריכה: כמובן שמחליפים את הרפידות בזמן כי אם לא, יש פוטנציאל נזק גדול.
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          תחסוך, תחסוך, אל תחליף, ועוד חודש תשאל בפורום איפה כדאי להחליף צלחות וכמה עולה…
                          או “בכמה אפשר למכור רכב לברזל”
                          מאחלים לך בכל לב שלא תצטרך לברר איפה הכי כדאי לעשות שיקום ח"ו…
                          בקיצור, כמו שאני לא אתווכח איתך איך עורכים אפליקציות, אתה אל תתווכח איתי על הברקסים…
                            @EBA כתב בפריוס פלוס 2014, מצפצף בנסיעה ללא סיבה נראית לעין:
                            צלחות
                            בהנד (במקרה זה לאג - רגל באנגלית) ברקס יש צלחות?
