      3. תגובה: כתבה | תקלות נפוצות במזגן הרכב ודרכי הטיפול בהם
      7 פוסטים 3 כותבים 544 צפיות
      • ז מנותק
        ז מנותק
        זלמן
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי זלמן
        תודה על השיתוף אבל כמו כל דבר מהאינטרנט צריך לקחת בעירבון מוגבל.
        דווקא בגלל שלא אתה כתבת וזה לא אישי אז כמה תיקונים:
        מאדה
        המאדה הופך את הגז לאוויר קר באמצעות זרימת אוויר לתוכו. מכאן הגז מוכן לצאת ולקרר את הרכב, באמצעות המפוח.
        הגז לא יוצא לשום מקום, רק אויר שזורם על צינורות הגז של המאדה וכך מתקרר.
        מפוח
        המפוח הוא השלב האחרון בתהליך הקירור: הוא דוחס את האוויר הקר לתוך תא הנוסעים, ולחלופין יונק את האוויר החם, ובכך מאפשר את קירור הרכב. את האוויר החם הוא מעביר בחזרה למדחס, וכל הפעולה חוזרת על עצמה.
        שום אויר לא חוזר למדחס, רק גז ולא דרך המפוח.
        מייבש (פילטר)
        המייבש מתפקד במערכת המיזוג כסוג של פילטר, שתפקידו לסנן את כל הלחות שמצטברת בתוך המערכת.
        הפילטר לא מייבש שום לחות, תפקידו לסנן את האוויר מחול אבק וכדו’
        בקיצור כל ההסבר פה כתוב מידי בקיצור ודי “עקום”.
        • ז זלמן
          מאדה
          מפוח
          מייבש (פילטר)
          @זלמן כתב בתגובה: כתבה | תקלות נפוצות במזגן הרכב ודרכי הטיפול בהם:
          הידעת?
          יש פילטר אוויר למזגן, ויש גם מייבש שהוא סוג של פילטר שמסנן את הלחות מהגז עצמו
          אבל לגופם של דברים אתה בוודאי צודק 100%
          בעיקר ב:
          אני גם יוסיף שכותבים אודות ולא הודות 😜
          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            הידעת?
            בעיקר ב:
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            @נייטרון-חפשי כתב בתגובה: כתבה | תקלות נפוצות במזגן הרכב ודרכי הטיפול בהם:
            אם כוונתך לזה:
            המדחס מסתובב הודות לרצועות המתוחות על גביו ומחוברות למערכת המנוע. לפיכך, המדחס מהווה את לב לבה של מערכת המיזוג, והוא זה ששואב את הגז וגם דוחס אותו, באמצעות פעולתו הסיבובית, המתאפשרת מכוח סיבובי המנוע.
            ברכבים חדשים, המדחס מבוקר על ידי מערכת אלקטרונית. ציר המדחס מחובר לפולי דרך קלאץ’ חשמלי, הפועל הודות לאלקטרומגנט קבוע. אלקטרומגנט זה ממוקם בקצה המדחס (במרכז הפולי). ישנה דיסקת מתכת, אשר מחוברת לציר, נצמדת לפולי ומסתובבת עמו, עם הפעלת האלקטרומגנט. פעילות המדחס מבוקרת באמצעות יחידת בקרה, המקבלת אותות ממספר חיישנים, לרבות חיישן לחץ הקרר.
            זו דווקא מילה תקינה, ביחס למשמעות של “בזכות”. יעו"ש.
            • לך תדעל לך תדע
              אם כוונתך לזה:
              @לך-תדע כתב בתגובה: כתבה | תקלות נפוצות במזגן הרכב ודרכי הטיפול בהם:
              זו דווקא מילה תקינה, ביחס למשמעות של “בזכות”. יעו"ש .
              הקישור שלך לא תקין והודות זה שם פועל של הודאה
              לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                היה תקין, לא אדע מה היה לו.
                כעיקרון הסיבתיות וההודאה אינן רחוקות זו מזו כ"כ, אך לצערי ‘הראיה’ מחכמי התקן הדקדוקי אינה זמינה כעת משום מה.
                לבינתיים, זה גם משהו…
                אל באפך, חלקתי להם את הכבוד המגיע להם (גורנישט)…
                • לך תדעל לך תדע
                  ‘הראיה’
                  המרכאות במקומם!
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    כמדומה שחזר לתקנו:
                    75
                    165.8k
