      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. הוספת סרגל תגובות מורחב
      36 פוסטים 9 כותבים 2.2k צפיות
      • גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
        הערה: אין באמור לפגוע במומחיותם של המשתמשים בעלי ההומור ובכלל המשתמשים ולו במעט, ואיני מתכוון חלילה לאף אדם ספציפי
        הכל התחיל בזה שלעבדכם הנאמן יש נכון לעכשיו 63 מוניטין (בע"ה) וחשבתי שאיך אני שלא מבין גדול ברכבים ועוזר לכולם קיבלתי כל כך הרבה מוניטין (יחסית כמובן) והגעתי למסקנה שמחלקים פה לייקים לא מוצדקים (הכוונה בהקשר של מוניטין) לאנשים שלא בהכרח מבינים לעומק ברכבים (אני מדגיש עוד פעם את ההערה מתחילת הפוסט) ומספר המוניטין בא להראות על : תופים תופים תופים מוניטין!!! וכך יכול להיווצר מצב שלאדם מסויים יש מלא מוניטין אבל אינו בעל מוניטין אמיתי
        אז חשבתי אולי אפשר להוסף סרגל תגובות רגשונים מורחב כמו בפרוג
        שבא לתגמל בדרך שלא פוגעת במערכת הדירוג באתר - ואולי בכלל הכי טוב שיהיה כמה מדדים (אני אשמח לכך) כגון מדד מוניטין שהוא הראשי ואחריו גם מדד הומור
        וכך נמנע בפורום ממוניטין מוטעה
        אבל בכל זאת מי שבעל חוש הומור מפותח (וטוב שכך) יוכל עדיין לקבל פידבק
        בתקווה להבנה ושלא יסקלו אותי בפוסטים הבאים
        @מאיר
        לך תדעל מאירמ ט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • גגגגג גגגג
          @מאיר
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          @גגגג כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
          כן ירבו!
          https://github.com/NodeBB-Community/nodebb-plugin-reactions
          לגבי הצורך, לא מביע דעה.
          גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
          • לך תדעל לך תדע
            כן ירבו!
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • גגגגג גגגג
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              • גגגגג גגגג
                @מאיר
                @מאיר
                אני לא יודע אם זה שייך בפלטפורמה הנוכחית אז אתיייג כאן את ר’ @admin .
                @גגגג היה לי קשה להחליט אם לתת לייק…
                  @מאיר
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @מאיר כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                  עקרונית זה אפשרי, ראה הודעתי לעיל.
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  למיטב זכרוני ניתן להגדיר שיהיו רק מספר אימוג’ים ספציפיים (לחובבי ז’אנר “כמו בפרוג”…), וכן להגדיר הגדרות נוספות רלוונטיות.
                  • גגגגג גגגג
                    @מאיר
                    @מאיר
                    באמת מבלי לפגוע באף אחד אני ממש חולק עליך מכיוון שסך הלייקים שנקבת הוא לא הרבה ותבדוק במסך הזה את דירוג המשתמשים לפי מוניטין ותיווכח שהסטטיסטיקה לא טועה ומי שבאמת מסייע ומועיל (ולאו דווקא מחמת שהוא “מבין לעומק ברכבים” כלשונך אלא עצם זה שהוא מכוון ומנסה ומצליח לחשוב על פתרונות) יש לו מוניטין מכובד מאוד אבל מי שרק בעל חוש הומור נחמד לא מצליח להגיע כל כך גבוה
                    (אם יש מישהו שרק בזכות חוש הומור טוב קיבל המון לייקים אז הוא ממש מומחה - להומור והוא מוכרח לצורך קיומו של הפורום שייחודיותו היא באווירה הנעימה ששוררת בו ובזה חזרנו לוויכוח ישן שהיה כאן)
                    אמנם עצם הרעיון להוסיף עוד אפשרויות של פידבק הוא רעיון מצויין ומבורך
                    אם כוונתך לבעיה אחרת שייתכן שיש אחד שאלוף בכוונון המערכת ההיברידית או בהתקנה של מערכת גז או בכלל בידע מקיף על תחום הרכב והוא מקבל לייקים כמו אחד אחר שיש לו ידע נרחב בתחום הביטוח וכאשר נניח אותם אחד ליד השני ייתכן שכל אחד “עם הארץ” בתחום התמחותו של חבירו ואין כאן איזה משהו שממקד במה הוא מומחה
                    אם אכן זו הבעיה שמציקה לך אז עיין בדבריו של ר’ @Klonimoos שעסק בזה
                    למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                    למדריך לרכישת מצלמת דרך
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @admin אתה ממש זריז!
                      כמדומה שאפשר להגביל את מגוון האימוג’ים האפשריים, אחרת זה עשוי ליצור שורת אימוג’ים חסרי פשר, ו(במקרי קיצון )בעלת נפח לא פרופורציונלי לגודל הטקסט.
                      • KlonimoosK מנותק
                        דעתי ממש דומה למה שכתב @טכנולוג
                        ואוסיף, שלענ’‘ד אין מטרת הלייקים להודיע רק על מומחיות המשתמש, ע’‘ז יש קבוצות.
                        המוניטין סה’‘כ נותן אפשרויות יותר רחבות לכל מיני דברים, כרגע אין הרבה, אבל חתימה, צ’אט (בעתיד) וכדו’
                        הדברים האלה מגיעים ביושר לכל אחד שטורח ונותן הרבה מזמנו ע’‘מ לייעל את הפורום, ולעזור לאחרים, וממש לא רק בגלל מומחיותו.
                        אני מסכים שמי שכתב בדיחה ראוי שיתנו לו אימוג’י במקום לייק, אבל ממש לא קשור לעצם המומחיות שלו ברכבים.
                        ואני מודיע בזאת שהנני נוגע בדבר!
                        תוכלו לעיין במוניטין שלי,
                        ועדיין הנני מצהיר בזאת, שאינני רוצה כרגע להכנס לשום קטגוריה שמעידה על מומחיותי בתחום הרכב! ואין לי שום תחושה לא נעימה עם המוניטין שלי, כי אני יודע שזה מעיד רק על עזרה לציבור, ואמור לתת סה’‘כ את ההטבות הנ’'ל, וכמובן שאמשיך לפרגן, (ככל יכולתי) לייקים לכל מי שנרתם לעזור לציבור.
                        עוד אני חושב, כאן זה לא פרוג, ולא פורום לסאטירה!
                        זה פורום מקצועי, מידי פעם נזרקות בדיחות ושנינויות, זה אפי’ אסור ברוב חלקי הפורום. הכל בד’‘כ זה עזרה הדדית וסיוע, וע’‘ז ניתן לתת לייקים, ע’‘מ לעודד ולתגמל את מי שטורח לעזור לציבור.
                        מחמת הנ’‘ל, לדעתי זה אפי’ פוגע מעט ברמתו המקצועית של הפורום, כשרואים אימוג’ים.
                        @טכנולוג כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                        לא נראה לי שזה מה שהציק לו, לענ’'ד.
                        ואב חוץ מהבעיה שהזכיר @לך-תדע ,
                        יש עוד בעיה, שכל אחד יכול לפנק את עצמו באימוג’י… (ואז מה??)
                        @גגגג @שלמה אשמח אם תראו מקום בפורום שבו קרא משהו דומה לסאטירה היפה שכתב שלמה, שקרא לזה גגג ‘‘המצב שנוצר’’.
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          • לך תדעל לך תדע
                            @לך-תדע
                            איך אתה עושה את זה? אני לא מצליח?
                            אני עם טאבלט.
                            בחיצים זה כן עובד, אולי יהיה פיתרון…
                              @לך-תדע
                              אני עם טאבלט.
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              @Klonimoos
                              עומדים עם העכבר מעל
                              במובייל לסוגיו זה לא עובד כמו שלא עובד הסימן הזה
                              שמישהו כותב עם במקום אם,
                              אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                              הגמ"ח
                              ניתן להתקשר 0583262568
                              • שלמהש מנותק
                                בגדול אני מסכים עם @טכנולוג ו @Klonimoos אך גם מסכים עם @גגגג !
                                ישנם לא מעט מיקרים בהם אני שם לב שאחד מחפרי הפורום כותב תשובה ממש מועילה ונכונה, ואז הוא מקבל לייק. עכשיו בא משתמש נוסף, וכותב איזה שהיא תגובה מבדחת ומקבל 7 לייקים. זה מסחרר את כל הנושא של האמינות מוניטין
                                דוגמא לאמור:
                                משתמש א כותב: שלום יש לי ניסן סירנה 1992 ישנה וחבוטה, וכמה פעמים ראיתי שעל אף שהרכב נעול אני מצליח במשיכה חזקה לפתוח את הדלת, וחשבתי ע’'כ שממש יהיה קל לגנוב לי את הרכב, במידה ויתגלה לאינשי דלא מעליי. אנא הבו לי פתרון לאיך להקשות על הגנבים כמה שיותר את הגנבה תודה (הרכב חשוב לי מאוד כי הוא משמש אותי כדבעי עם הציוד של ההגברה)
                                משתמש ב כותב: שלום פלוני, בגדול הכי טוב לשים מנעול הגה וסנדל לגלגל, הגנבים רוצים לתקתק עניינים וכשרואים סנדל הם מחפשים את הרכב הבא. בהצלחה
                                עכשיו פוסט זה מקבל הצבעה אחת
                                משתמש ג כותב: מה? ניסן סיראנה! הרכב הזה עדיין קיים?? עזוב ותשמע לי אף גנב לא יסתכל לך על הרכב, ומהיום אתה יכול להיות רגוע ולהשאיר גם חלונות פתוחים.
                                ופוסט זה מקבל 6 לייקים
                                ומצד שני לפעמים אדם שם אימוג’י שאומר אחלה כמו זה👍 , וחוסך לכל המצביעים אחריו שרוצים לתת לייק ולוחצים על הסמן הנ’'ל, מה שיכול לגרום לקצת מעט לייקים שמגיעים לכותב
                                ט גגגגג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  דוגמא לאמור:
                                  @שלמה כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                                  נכון, אבל זה רק אם נסתכל במבט נקודתי על פוסט בודד ומשום כך כתבתי שלאורך זמן זה כן יעיל מכיוון שאם הוא ימשיך עם בדיחות מהסוג הזה (ורק אלו יהיו התגובות שלו בפורום) הוא יגיע ל50-60 מוניטין ואז או שיגמרו לו הבדיחות או שיפסיקו לתת לו לייקים ושוב תסתכל בדירוג המשתמשים לפי מוניטין ותראה שה20-30 הראשונים הם אלה שבאמת עוזרים ומסייעים (ואם הם נתנו פה ושם בדיחה זה ממש לא נורא) מעבר לכך שאני לא מכיר מישהו שבאופן סדרתי נותן רק בדיחות זה בד"כ חד פעמי או כשממש זה “הרמה להנחתה” בדיוק כמו בדוגמא שהבאת
                                    א. למה אם מישהו נתן אימוג’י נחסם לי אוטומטית האפשרות לבחור אימוג’י אחר?
                                    ב. כדאי לסדר שיהיה ניתן לראות האם כבר נתתי לייק לפוסט (כמו שראיתי במתמחים).
                                    @גגגג באופן אישי גם אני בעד החידוש הזה (וגם בעד להגביל את האימוג’ים) אבל לא נתתי לך לייק כי אני לא מסכים עם הסיבה שכתבת, ולשיטתך…
                                      דוגמא לאמור:
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      ברוך שכיונתי לדעת גדולים
                                      הבהרת את עמדתי בצורה כל כך קצרה
                                      ובלי קשר לכל זה @מאיר ו @admin (הרבה פעמים המפעיל הטכני נשכח) יישר כוח על השידרוג
                                      חושב כמו הרבה אחרים פה שעדיף לצמצם למספר מוגבל של אימוג’ים (צוחק, עצוב, כועס) מכמה טעמים שהובאו פה, ועוד אם הדבר אפשרי שיוצג הסרגל הנ"ל בריחוף (כן, כן כמו בפרוג- אבל כל הרעיון הוא לקחת את הדברים הטובים מכל מקום ולשלב אותם
                                      אני יבהיר שהתכוונתי שהוא הרבה יחסית למישהו שלא מביין גדול ברכבים ולא משתמש כל כך פעיל
                                      @Klonimoos כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                                      זה פורום מקצועי, מידי פעם נזרקות בדיחות ושנינויות, זה אפי’ אסור ברוב חלקי הפורום. הכל בד’‘כ זה עזרה הדדית וסיוע, וע’‘ז ניתן לתת לייקים, ע’'מ לעודד ולתגמל את מי שטורח לעזור לציבור.
                                      אתה צודק בהחלט
                                      ואעפ"י אני מצביע על הפיתרון ולא “מעודד” את הבעיה כי המצב שנוצר הוא כמו ש@שלמה רשם למעלה
                                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • גגגגג גגגג
                                        אתה צודק בהחלט
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932A מנותק
                                        a0533057932
                                        @גגגג פרוג ופלטפורמה זו הינם שני מערכות שונות לגמרי
                                        כעין לינוקס וווינדוס
                                        ולכן לא ניתן לקחת רעיון ממקום אחד לשני
                                        ולעצם העניין
                                        לא ניתן למיטב ידיעתי להגביל את סוגי התגובות הקיימות
                                        ניתן להגביל את מספר התגובות לפוסט
                                        כעין מה שנשאל פה למה לא ניתן לבחור צורה נוספת
                                        • a0533057932A a0533057932
                                          ולעצם העניין
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @admin כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                                          משום מה בזכרוני כי בעבר הצלחתי לבצע זאת בתוסף זה (הגבלה למס’ אימוג’ים בלבד).
                                          אך יתכן שזה צלח רק באופן חלקי, כמו"כ יתכן שהיה זה ע"י עריכה של התוסף עצמו, או טיפול באימג’י הבסיס של נודביבי, לצערי אני לא זוכר יותר בפירוט.
                                            אולי לא הבהרתי משהו.
                                            אני ממש בעד פוסטים שמעלים חיוך ואף יותר מזה, אבל א. כשזה בא כתשובה על שאלה זה צריך להיות בספויילר ב. יש שניים שהשקיעו גם זה שכתב בדיחה וגם זה שענה ענייני ביותר והשאלה אם גם הוא קיבל לייק
                                            לדוגמא איך יכול להיות של @הכל-בעז-ה לרוב ככל הפוסטים שלו הם ענייניים יש קרב צמוד בין המספרים במפרסמים הכי הרבה לפספרים במוניטין הגבוה ביותר?
                                            https://rechavimzelaze.ovh/post/18914
                                            אחפש בלנ’'ד, בינתיים @טכנולוג ?
                                              @שלמה יש כאן בפורום איזה 5 חברים שיש להם חוש הומור בריא ואני יכול להביא לך כמה ציטוטים שלהם אבל מדובר דווקא בטובים ביותר שעוזרים הכי הרבה ונותנים את האווירה המקסימה שיש כאן אז אני לא אביא אותם כדוגמא למצב שבעיני חברים אחדים כאן הוא שלילי כי אדרבא בעיני זה כל היופי וזה בא מגישה חברית וזורמת ולדעתי זה קיים בדיוק במינון הנכון (ואני אומר את זה כאחד שעובר כאן כמעט על כל הפוסטים ואני חושב שהבדיחות מהסוג הזה הם כמות של 0.0001 בערך) ולא נראה לי שיש מישהו שנפגע מכך (וכשהיה משהו כזה בעבר הנוגעים בדבר לא התביישו להתנצל ולתקן)
                                              עדיין גם אני מסכים שנחמד מאוד שיש גם את האופציה של אימוג’י וכך יש מגוון אפשרויות לתת פידבק
                                              11.0k
                                              152.8k
