      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הצעות יעול
      4. הוספת סרגל תגובות מורחב
      36 פוסטים 9 כותבים 2.5k צפיות
        @שלמה כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
        @גגגג @שלמה אשמח אם תראו מקום בפורום שבו קרא משהו דומה לסאטירה היפה שכתב שלמה, שקרא לזה גגג ‘‘המצב שנוצר’’.
        אחפש בלנ’'ד, בינתיים @טכנולוג ?
        @שלמה יש כאן בפורום איזה 5 חברים שיש להם חוש הומור בריא ואני יכול להביא לך כמה ציטוטים שלהם אבל מדובר דווקא בטובים ביותר שעוזרים הכי הרבה ונותנים את האווירה המקסימה שיש כאן אז אני לא אביא אותם כדוגמא למצב שבעיני חברים אחדים כאן הוא שלילי כי אדרבא בעיני זה כל היופי וזה בא מגישה חברית וזורמת ולדעתי זה קיים בדיוק במינון הנכון (ואני אומר את זה כאחד שעובר כאן כמעט על כל הפוסטים ואני חושב שהבדיחות מהסוג הזה הם כמות של 0.0001 בערך) ולא נראה לי שיש מישהו שנפגע מכך (וכשהיה משהו כזה בעבר הנוגעים בדבר לא התביישו להתנצל ולתקן)
        עדיין גם אני מסכים שנחמד מאוד שיש גם את האופציה של אימוג’י וכך יש מגוון אפשרויות לתת פידבק
        גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        @טכנולוג מסכים עם כל מילה
        ההומור אכן מוסיף מאוד
        אבל בגלל כמה בעיות שצצו עקב כך אני הצעתי את רעיון האימוג’ים
        • גגגגג גגגג
          @גגגג @טכנולוג גם אני מצטרף בצורה חד משמעית, העלתי צד
          שכדאי לא לפספס את העוזרים באמת
            @שלמה לגמרי מסכים עם הדברים
            הנה סיבה למה צריך אימוג’י פשוט נגמרו לי הלייקים נכון לעכשיו
            • לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              מותר להזכיר שהדיון עבר לפן הניתוחי-תיאורטי?
              כפי הזכור לי, מזה כיממה יש בפורום אפשרות להצבעה ‘חינמית’, המאפשרת בנוסף להביע מגוון רגשות שונים (עד שהראשון בוחר, אחריו אפשר רק להצטרף/להמנע…).
              ולגבי הומור, וגילויו בפומבי, דעתי נותרה חסויה…
              שלמהש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @לך-תדע כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                משום מה!
                • לך תדעל לך תדע
                  כן!
                  כבר התלוננתי על זה.
                  @נייטרון-חפשי כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                  א. למה אם מישהו נתן אימוג’י נחסם לי אוטומטית האפשרות לבחור אימוג’י אחר?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    כן!
                    כבר התלוננתי על זה.
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    כן!
                    כבר התלוננתי על זה.
                    כפי שהבנתי את דברי @admin - זה מכוון, אולי צריך עוד קצת טיונינג…
                    @admin כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                    ניתן להגביל את מספר התגובות לפוסט
                    כעין מה שנשאל פה למה לא ניתן לבחור צורה נוספת
                    • לך תדעל לך תדע
                      כן!
                      כבר התלוננתי על זה.
                      @לך-תדע לא התלןננתי עליך פשוט ניסיתי להעלות את הנושא שוב אחרי שנתתם כאן דוגמא לבעיה הידועה של הומור…
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        ובדוגמה-החיה דלעיל, מה דעתך?
                        ההומור פוגם/מאפיל או שרק מתבל את העניין?
                        #שואל_בשביל_חבר…
                        • לך תדעל לך תדע
                          #שואל_בשביל_חבר…
                          @לך-תדע אני אישית קורא פוסטים שלך רק בשביל השנינות.
                          (ואח"כ פעם שניה בשביל התוכן…)
                          ונהנה לראות איך הם משתבחים עם הזמן (אתה עורך אותם באופן קבוע?)
                          ואני לא רוצה להעביר נושא אבל איך החתימה שלך לפעמים מופיעה ולפעמים לא?
                          (והרכב שמשתבח עם הזמן, גם הוא שלך?
                          ט לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                            שאלתי אותו את זה בעבר והוא טען שזה תמיד מופיע
                              @טכנולוג כתב בהוספת סרגל תגובות מורחב:
                              סוג של הומור לא מוכר…?
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                #33
                                ברובם יש תוכן בעל ערך שווה או גבוה מהשנינות (עוד שחצן שבטוח…)
                                אני אכן קצת דפוק בקטע של העריכות, משתדל לא לערוך אחרי כמה ימים, אבל גם זה קורה…
                                לגבי החתימה - זה כנראה קשור לשרת, לא אלי… (למרות שגם אותה ערכתי לאחרונה, אך לא הסרתי בשום שלב…)
                                הרכב עדיין במכון הפוליטכני במוסקבה, אולי אחרי המלחמה באוקראינה ימסרו אותו, אך מה שבטוח שלא אלי…
                                וברצינות: האם האיזון תוכן/סגנון מופר לדעתך?
                                (שאלה פתוחה לכל, מבטיח לנסות לא להפגע)
                                  @נייטרון-חפשי
                                  לא, אני רציני חשבתי שהוא מחק את החתימה ואז הוא שלח צילום מסך שהיא מופיעה אז מחקתי את מה שכתבתי אמרתי לעצמי שכנראה משהו אצלי לא תקין אבל עכשיו גם אתה אומר את זה
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    ממש לא!
                                    לדעתי הומור בריא תמיד מוסיף כל זמן שהוא לא הופך להיות נושא בפנ"ע. (וגם אז הוא לפעמים טוב)
                                    • מאירמ מנותק
                                      #36
                                      אז ככה:
                                      כפי שכולם רואים ואפי’ קצת חוגגים אז אפשר להצביע גם באימוג’י בנוסף למוניטין. הצבעה באימוג’י אינה מוסיפה מוניטין והיא רק מהווה בעת דעה או רגש וכו’.
                                      לגבי מס’ האימוג’ים - זאת טעות שלי. כרגע הגבלתי את זה לעד 5 סוגים שונים של אימוג’י לפוסט ו"כל התופס תופס"… כלומר אין הגבלה על סוג האימוג’י ואפשר לסמן את כל הסוגים. אלא שבכל פוסט יהיו עד 5 סוגים שונים ולאחר מכן יהיה אפשר רק להוסיף הצבעות על אותם אימוג’ים שכבר נבחרו. הסיבה לזה שלא יווצר מצב שיהיה פוסטים עם פסנתר של אימוג’ים…
                                      לגבי הבדיחות בפורום: הפורום הינו פורום רכב רציני ומקצועי! עם זאת זה לא ספר רכב שהכל כתוב בצורה מדדוה, רצינית ועניינית (פרט להמלצה לבצע תיקונים וטיפולים במוסך החברה) ואפשר טיפ טיפה לכתוב פה ושם תוכן ענייני עם ניסוח שמעלה חיוך, אבל שיהיה תפל לעיקר והעיקר הוא התוכן האיכותי והמקצועי. עכ"פ לכתוב פוסט במיוחד בשביל בדיחה זה אסור בתכלית!
                                      • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                                      • גגגגג גגגג התייחס לנושא זה ב
                                      166.9k
