      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.9k צפיות
        אינטרקום
        @EBA
        שכחת גורם משמעותי במחיר הפוליסה.
        והוא גיל הנהג הצעיר הנוהג ברכב.
        תוסיף קישור בפוסט הראשון לכאן לתגובות, שיהיה שם רק שרשור סוכנים ללא דיונים
        • EBAE מנותק
          נכון מאוד, חשבתי על זה כמובן ושכחתי לרשום
            אינטרקום
            @EBA כתב באשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים....:
            מה לעשות שרוב האנשים ב"ה אינם עושים תאונות, והזול יותר חשוב מהאמין
            אני לא מסכים!
            אני עושה ביטוח בשביל שאם ח"ו יקרה משהו - אז אני אעבוד כמה שפחות ואקבל את הכסף בלי משחקים.
            בעיני סוכן טוב - עדיף על סוכן זול.
            שוב כמובן הכל עניין של פרופורציה ויחסות.
            אבל סוכן שיקר ב200 ש"ח לשנה (לדוגמא) ועובד כמו שצריך עדיף.
            לכן לדעתי כדאי לכתוב מנסיון מי שיכול, כמה עזרה קיבל מהסוכן במקרה הצורך, ובאיזה עוצמה הסוכן נכנס לאירוע.
            • א אינטרקום
              אני לא מסכים!
              @אינטרקום כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
              אני לא מסכים!
              צפיתי את זה…
              זה נתון לוויכוח, כמו בכל תחום.
              אבל בכל אופן, מהניסיון העשיר שלי, זה מה שמדבר לרוב האנשים, מה לעשות?
              • אבי יםא מנותק
                עוד דבר שלא כתוב שם זה את הסכום שחברת הביטוח תכסה
                לדוגמא אם נותנים לך הצעה זולה אבל הכיסוי הוא עד 300,000 ש"ח,
                יש רכבים שממש לא שווה לך ליסוע בסמוך אליהם
                או אם יש נזק גם לתשתיות וכד’ הביטוח יכסה עד 300,000 ש"ח
                לפעמים שווה לשלם עוד קצת בשביל לקבל כיסוי גבוה.
                • אבי יםא מנותק
                  יש לפעמים שזה לא קשור לסוכן ביטוח זול
                  לדוג’ אם יש משהו עם ביטוח חיים ומשכנתא בביטוח ישיר
                  יהיה לו אחוז הנחה משמעותי בביטוח רכב (בדידי הוה עובדא)
                  כך ששווה לבדוק גם את האפשרות הזו
                  • EBAE EBA התייחס לנושא זה ב
                  • אבי יםא אבי ים
                    @אבי-ים כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                    לא נראה לי שיש היום ביטוח רציני שעושה פחות מצי מליון.
                    אצלי במנורה מבטחים זה היה פעם גם 4 מליון, אני יכול לדפוק כמה פרארי ולצאת נקי… חס וחלילה.
                    ובכל מקרה, גם אם דפקת רכב שעולה מליון, קשה מאוד להוריד לו את השווי ביותר מ300,000, עדיין המחיר שלו לפירוק יהיה הרבה מאוד…
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      יעקב
                      @EBA אם אפשר לציין כמה צד ג וכמה חובה
                      רוב העולם עושים ביטוח אצל סוכן אחד וזהו, אבל יש כאלה שזולים בחובה ויש כאלה שזולים בצד ג
                      ואין שום מניעה לחלק את זה ולעשות רק חובה או רק צד ג
                      EBAE י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • י יעקב
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                        @יעקב כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                        יש, זה כאב ראש…
                        ואם חלילה יש תאונה, זה לתבוע כל אחד בנפרד.
                        ובכלל, בחובה אין הרבה מה לשחק עם המחיר, זה כללים של המדינה [המדינה היא זו שמבטחת אותך בביטוח חובה, החברה היא רק השליח].
                        בטח תיכף יבואו כאלה שיזדעקו “מה פתאום??” אבל כן, זה ככה, ויש לי גם הוכחות
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          יש, זה כאב ראש…
                          @EBA כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                          ביקשת? קיבלת…
                          “מה פתאום…”
                          בווישור נתנו לי הצעה על ביטוח חובה יותר זולה מביטוח ישיר (ששם הביטוח צד ג’ שלי) בהפרש של יותר מ-200 ש"ח
                          לא נהיים עשירים מזה, אבל זה הפרש של 10%
                          בשיחת טלפון אחת חסכתי 200 ש"ח
                          מה רע?
                          ויש לי גם הוכחות
                          גם לי
                          אבל הפוכות😆
                          • אבי יםא אבי ים
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                            בוא אני יספר לך סיפור הפוך…
                            עשיתי ביטוח רכב בביטוח ישיר, מכאן לשם דאגו לתת לי הנחה בביטוח דירה, כמה עשרות שקלים פחות בחודש? אז למה לא…
                            ברגע האמת היה לי פיצוץ בצנרת מתחת לבלטות, הגיעו במסגרת הביטוח לתקן, ורק אז גיליתי שההשתתפות עצמית לתיקון גבוהה בכמה מאות שקלים מהביטוח הקודם…
                            לא תמיד הזול משתלם.
                            מייל
                            Ykingsmart1@gmail.com
                            • YKingsmartY YKingsmart
                              לא תמיד הזול משתלם.
                              @YKingsmart זה לא סותר
                              אני יושב להם על הווריד ובודק באותיות הקטנות
                              דאגתי להשתתפות עצמית נמוכה מחד וכיסוי גבוה מאידך
                                אינטרקום
                                אני חושב שהנידון של @EBA היה סוכן ביטוח טוב, ולא סוכנות ביטוח טובה.
                                אתם מדברים שאתם הסוכנים של עצמכם ובוחרים בעצמכם את חברת הביטוח שתבטח
                                הוא מדבר על על סוכן שעושה עבורכם את העבודה ומחליט לבד איפה לבטח וכו’.
                                והוא גם זה שיעמוד לכם בעת צרה ויעזור
                                • אבי יםא אבי ים
                                  ביקשת? קיבלת…
                                  “מה פתאום…”
                                  מה רע?
                                  ויש לי גם הוכחות
                                  גם לי
                                  אבל הפוכות😆
                                  @אבי-ים חח, התכוונת שתגיד “מה פתאום” על העובדה שהמדינה מבטחת ולא החברה…
                                  ברור שיש מה לשחק עם זה קצת, אבל עיקר ההנחות והתעלולים זה בצד ג’.
                                  ולגבי ביטוח בווישור…
                                  אני מעדיף לא לפתוח את הפה, אבל יש סיבה למה הם זולים בכזה פער מכולם, ומאפשרים לעשות ביטוח באינטרנט בלי לשאול שום שאלות מעצבנות כמו כל הביטוחים
                                  ספר לי אם שמעת מישהו שקיבל מהם כסף, וכמה זמן זה לקח…
                                  • י יעקב
                                    יהודה
                                    @יעקב אני עשיתי ככה והרבה יותר זול לי
                                    • ע מנותק
                                      ע מנותק
                                      עמוד ענן
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                                      כמו שכתבו כאן
                                      השוואת מחירים נכונה היא השוואה של כל הפרמטרים
                                      מהנסיון שלי ישנם גם סוכנים לא ישרים לכן ההשוואה חייבת להיות מדויקת.
                                      1. האם כולל כיסוי שמשות מראות פנסים?
                                      2. מי יכול לנהוג ברכב. רק אני/כל אדם, מאיזה גיל?
                                        3.חשוב מאד מאד לוודא שהנתונים שמופיעם בפוליסה תואמים לגילכם ולשנת הוצאת הרשיון שלכם.
                                        4.מהו סכום הכיסוי. מליון/ חצי מליון יותר?
                                      3. מהו סכום השתתפות העצמית במקרה של נזק.
                                      ובכל מצב לאחר שסגרתם עם הסוכן עדיף להתסתכל בפוליסה של החברה ולוודא שזה הנתונים שסגרתם.
                                      כי ח"ו במקרה של תביעה הסוכן יתנער…
                                      • ע עמוד ענן
                                        כמו שכתבו כאן
                                        @עמוד-ענן כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                        זה הבדל של עשרות בודדות של שקלים לשנה.
                                        רשמתי. תבדוק שוב.
                                        זה נכון, בלי קשר לכאן.
                                        דובר על זה.
                                        צודק, אבל אני לא יודע אם זה משפיע על המחיר כ"כ
                                          קינג קומפיוטר
                                          זה לא רק אם נכנסת ברכב תשתיות זה גם סיפור יקר מאוד
                                          יש לי חבר שעשה תאונה והעיף גדר הפרדה הוא קיבל תביעה של מאות אלפים מנת"ע על התיקון
                                          לעשות ביטוח של פחות ממיליון זה שטות מוחלטת
                                          בפועל לא נתקלתי בחברה שמציעה ביטוח פחות ממיליון חלקם מציעים 2 מליון בברירת מחדל
                                          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            ע מנותק
                                            ע מנותק
                                            עמוד ענן
                                            @קינג-קומפיוטר כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                            לי לדוגמא עשו כזאת פוליסה בעבר.
                                              יושב בסתר
                                              למסקנה, יש כאן מישהו שיכול להצביע לי על אחד מהסוכנים שהוזכרו, ולהגיד לי כמה ההתחייבות של הביטוח בעת תאונה?
                                              מעוניין לנהג ונהגת, בין 21 ל24 ללא עבר ביטוחי.
