      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.8k צפיות
        יעקב
        @EBA אם אפשר לציין כמה צד ג וכמה חובה
        רוב העולם עושים ביטוח אצל סוכן אחד וזהו, אבל יש כאלה שזולים בחובה ויש כאלה שזולים בצד ג
        ואין שום מניעה לחלק את זה ולעשות רק חובה או רק צד ג
        EBAE י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יעקב
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @יעקב כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
          יש, זה כאב ראש…
          ואם חלילה יש תאונה, זה לתבוע כל אחד בנפרד.
          ובכלל, בחובה אין הרבה מה לשחק עם המחיר, זה כללים של המדינה [המדינה היא זו שמבטחת אותך בביטוח חובה, החברה היא רק השליח].
          בטח תיכף יבואו כאלה שיזדעקו “מה פתאום??” אבל כן, זה ככה, ויש לי גם הוכחות
          אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            יש, זה כאב ראש…
            @EBA כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
            ביקשת? קיבלת…
            “מה פתאום…”
            בווישור נתנו לי הצעה על ביטוח חובה יותר זולה מביטוח ישיר (ששם הביטוח צד ג’ שלי) בהפרש של יותר מ-200 ש"ח
            לא נהיים עשירים מזה, אבל זה הפרש של 10%
            בשיחת טלפון אחת חסכתי 200 ש"ח
            מה רע?
            ויש לי גם הוכחות
            גם לי
            אבל הפוכות😆
            • אבי יםא אבי ים
              יש לפעמים שזה לא קשור לסוכן ביטוח זול
              לדוג’ אם יש משהו עם ביטוח חיים ומשכנתא בביטוח ישיר
              יהיה לו אחוז הנחה משמעותי בביטוח רכב (בדידי הוה עובדא)
              כך ששווה לבדוק גם את האפשרות הזו
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmartY מנותק
              YKingsmart
              @אבי-ים כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
              בוא אני יספר לך סיפור הפוך…
              עשיתי ביטוח רכב בביטוח ישיר, מכאן לשם דאגו לתת לי הנחה בביטוח דירה, כמה עשרות שקלים פחות בחודש? אז למה לא…
              ברגע האמת היה לי פיצוץ בצנרת מתחת לבלטות, הגיעו במסגרת הביטוח לתקן, ורק אז גיליתי שההשתתפות עצמית לתיקון גבוהה בכמה מאות שקלים מהביטוח הקודם…
              לא תמיד הזול משתלם.
              מייל
              Ykingsmart1@gmail.com
              • YKingsmartY YKingsmart
                לא תמיד הזול משתלם.
                @YKingsmart זה לא סותר
                אני יושב להם על הווריד ובודק באותיות הקטנות
                דאגתי להשתתפות עצמית נמוכה מחד וכיסוי גבוה מאידך
                  אינטרקום
                  אני חושב שהנידון של @EBA היה סוכן ביטוח טוב, ולא סוכנות ביטוח טובה.
                  אתם מדברים שאתם הסוכנים של עצמכם ובוחרים בעצמכם את חברת הביטוח שתבטח
                  הוא מדבר על על סוכן שעושה עבורכם את העבודה ומחליט לבד איפה לבטח וכו’.
                  והוא גם זה שיעמוד לכם בעת צרה ויעזור
                  • אבי יםא אבי ים
                    ביקשת? קיבלת…
                    “מה פתאום…”
                    מה רע?
                    ויש לי גם הוכחות
                    גם לי
                    אבל הפוכות😆
                    @אבי-ים חח, התכוונת שתגיד “מה פתאום” על העובדה שהמדינה מבטחת ולא החברה…
                    ברור שיש מה לשחק עם זה קצת, אבל עיקר ההנחות והתעלולים זה בצד ג’.
                    ולגבי ביטוח בווישור…
                    אני מעדיף לא לפתוח את הפה, אבל יש סיבה למה הם זולים בכזה פער מכולם, ומאפשרים לעשות ביטוח באינטרנט בלי לשאול שום שאלות מעצבנות כמו כל הביטוחים
                    ספר לי אם שמעת מישהו שקיבל מהם כסף, וכמה זמן זה לקח…
                    • י יעקב
                      יהודה
                      @יעקב אני עשיתי ככה והרבה יותר זול לי
                      • ע מנותק
                        ע מנותק
                        עמוד ענן
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
                        כמו שכתבו כאן
                        השוואת מחירים נכונה היא השוואה של כל הפרמטרים
                        מהנסיון שלי ישנם גם סוכנים לא ישרים לכן ההשוואה חייבת להיות מדויקת.
                        1. האם כולל כיסוי שמשות מראות פנסים?
                        2. מי יכול לנהוג ברכב. רק אני/כל אדם, מאיזה גיל?
                          3.חשוב מאד מאד לוודא שהנתונים שמופיעם בפוליסה תואמים לגילכם ולשנת הוצאת הרשיון שלכם.
                          4.מהו סכום הכיסוי. מליון/ חצי מליון יותר?
                        3. מהו סכום השתתפות העצמית במקרה של נזק.
                        ובכל מצב לאחר שסגרתם עם הסוכן עדיף להתסתכל בפוליסה של החברה ולוודא שזה הנתונים שסגרתם.
                        כי ח"ו במקרה של תביעה הסוכן יתנער…
                        • ע עמוד ענן
                          כמו שכתבו כאן
                          @עמוד-ענן כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                          זה הבדל של עשרות בודדות של שקלים לשנה.
                          רשמתי. תבדוק שוב.
                          זה נכון, בלי קשר לכאן.
                          דובר על זה.
                          צודק, אבל אני לא יודע אם זה משפיע על המחיר כ"כ
                            לדוגמא אם נותנים לך הצעה זולה אבל הכיסוי הוא עד 300,000 ש"ח,
                            יש רכבים שממש לא שווה לך ליסוע בסמוך אליהם
                            לא נראה לי שיש היום ביטוח רציני שעושה פחות מצי מליון.
                            אצלי במנורה מבטחים זה היה פעם גם 4 מליון, אני יכול לדפוק כמה פרארי ולצאת נקי… חס וחלילה.
                            ובכל מקרה, גם אם דפקת רכב שעולה מליון, קשה מאוד להוריד לו את השווי ביותר מ300,000, עדיין המחיר שלו לפירוק יהיה הרבה מאוד…
                            קינג קומפיוטר
                            זה לא רק אם נכנסת ברכב תשתיות זה גם סיפור יקר מאוד
                            יש לי חבר שעשה תאונה והעיף גדר הפרדה הוא קיבל תביעה של מאות אלפים מנת"ע על התיקון
                            לעשות ביטוח של פחות ממיליון זה שטות מוחלטת
                            בפועל לא נתקלתי בחברה שמציעה ביטוח פחות ממיליון חלקם מציעים 2 מליון בברירת מחדל
                            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ק קינג קומפיוטר
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עמוד ענן
                              @קינג-קומפיוטר כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                              לי לדוגמא עשו כזאת פוליסה בעבר.
                                יושב בסתר
                                למסקנה, יש כאן מישהו שיכול להצביע לי על אחד מהסוכנים שהוזכרו, ולהגיד לי כמה ההתחייבות של הביטוח בעת תאונה?
                                מעוניין לנהג ונהגת, בין 21 ל24 ללא עבר ביטוחי.
                                • יצחקי מנותק
                                  יצחקי מנותק
                                  יצחק
                                  @יוני @דני-מערכות שימו לב לציין שאור ביטוחים לא עושים יותר ביטוח למי שאין לו עבר ביטוחי של 3 שנים!
                                  ציינו את זה בפוסט שכתבתם.
                                  י Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • יצחקי יצחק
                                    יהודה
                                    @יצחק מה זה חדש ? לי יש ביטוח אצלם ואני פחות משנה עם ביטוח
                                    יצחקי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • יוניי מנותק
                                      גם לי יש בלי עבר ביטוחי
                                      • י יהודה
                                        יצחקי מנותק
                                        יצחקי מנותק
                                        יצחק
                                        @יהודה @יוני התקשרתי היום אמרו שהיו עושים ועכשיו הפסיקו ועושים רק לעבר ביטוחי של 3 שנים
                                        ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • יצחקי יצחק
                                          @יצחק יכול להיות שפנייה ישירה לווי שור תעזור לבטח בלי עבר כי אור מבטחים אצל ווי שור (אא"כ ווי שור עצמם הפסיקו לבטח ללא עבר ביטוחי)
                                          מס’ הטלפון הישיר של ווי שור *6835
                                          שימו לב שמי שכבר ביטח דרך אור הם לא יסכימו לבטח אותו ישירות אצלם אלא יגידו לו לפנות דרך אור אבל מי שעדיין לא מבוטח אצלם כלל יכול לבטח
                                          נ.ב. אני מבוטח אצלם פחות משנה ללא עבר כלל והם הציעו לי להמשיך את הפוליסה לעוד שנה (אצלם הביטוח נגמר בסוף שנה ולא שנה לאחר ההצטרפות)
                                            @YOLEVI כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                            ווי שור לא מוכנים לבטח ללא עבר ביטוחי
                                            ניסיתי לפני פחות מחצי שנה ולא היה על מה לדבר (אפי’ שביטוח חובה עשיתי אצלם)
                                            • יצחקי מנותק
                                              יצחקי מנותק
                                              יצחק
                                              קיבלתי הצעות מחיר מאוד גבוהות לביטוח לנהגת חדשה שקצת פחות מגיל 24 וללא עבר ביטוחי, הצעה אחת 9400 ש’‘ח חובה וג’, ועוד הצעה 8700 ש’‘ח חובה וג’, יש לכם המלצה על סוכן אמין בפחות?
                                              Y שלמהש פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.9k
