      3. תגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים'
      82 פוסטים 25 כותבים 14.8k צפיות
      • י יעקב
        @EBA אם אפשר לציין כמה צד ג וכמה חובה
        רוב העולם עושים ביטוח אצל סוכן אחד וזהו, אבל יש כאלה שזולים בחובה ויש כאלה שזולים בצד ג
        ואין שום מניעה לחלק את זה ולעשות רק חובה או רק צד ג
        יהודה
        @יעקב אני עשיתי ככה והרבה יותר זול לי
        • ע מנותק
          ע מנותק
          עמוד ענן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמוד ענן
          כמו שכתבו כאן
          השוואת מחירים נכונה היא השוואה של כל הפרמטרים
          מהנסיון שלי ישנם גם סוכנים לא ישרים לכן ההשוואה חייבת להיות מדויקת.
          1. האם כולל כיסוי שמשות מראות פנסים?
          2. מי יכול לנהוג ברכב. רק אני/כל אדם, מאיזה גיל?
            3.חשוב מאד מאד לוודא שהנתונים שמופיעם בפוליסה תואמים לגילכם ולשנת הוצאת הרשיון שלכם.
            4.מהו סכום הכיסוי. מליון/ חצי מליון יותר?
          3. מהו סכום השתתפות העצמית במקרה של נזק.
          ובכל מצב לאחר שסגרתם עם הסוכן עדיף להתסתכל בפוליסה של החברה ולוודא שזה הנתונים שסגרתם.
          כי ח"ו במקרה של תביעה הסוכן יתנער…
          • ע עמוד ענן
            כמו שכתבו כאן
            @עמוד-ענן כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
            זה הבדל של עשרות בודדות של שקלים לשנה.
            רשמתי. תבדוק שוב.
            זה נכון, בלי קשר לכאן.
            דובר על זה.
            צודק, אבל אני לא יודע אם זה משפיע על המחיר כ"כ
              @אבי-ים כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
              לדוגמא אם נותנים לך הצעה זולה אבל הכיסוי הוא עד 300,000 ש"ח,
              יש רכבים שממש לא שווה לך ליסוע בסמוך אליהם
              לא נראה לי שיש היום ביטוח רציני שעושה פחות מצי מליון.
              אצלי במנורה מבטחים זה היה פעם גם 4 מליון, אני יכול לדפוק כמה פרארי ולצאת נקי… חס וחלילה.
              ובכל מקרה, גם אם דפקת רכב שעולה מליון, קשה מאוד להוריד לו את השווי ביותר מ300,000, עדיין המחיר שלו לפירוק יהיה הרבה מאוד…
              קינג קומפיוטר
              @EBA כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
              זה לא רק אם נכנסת ברכב תשתיות זה גם סיפור יקר מאוד
              יש לי חבר שעשה תאונה והעיף גדר הפרדה הוא קיבל תביעה של מאות אלפים מנת"ע על התיקון
              לעשות ביטוח של פחות ממיליון זה שטות מוחלטת
              בפועל לא נתקלתי בחברה שמציעה ביטוח פחות ממיליון חלקם מציעים 2 מליון בברירת מחדל
              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ק קינג קומפיוטר
                ע מנותק
                ע מנותק
                עמוד ענן
                @קינג-קומפיוטר כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                לי לדוגמא עשו כזאת פוליסה בעבר.
                  יושב בסתר
                  למסקנה, יש כאן מישהו שיכול להצביע לי על אחד מהסוכנים שהוזכרו, ולהגיד לי כמה ההתחייבות של הביטוח בעת תאונה?
                  מעוניין לנהג ונהגת, בין 21 ל24 ללא עבר ביטוחי.
                  • יצחקי מנותק
                    יצחקי מנותק
                    יצחק
                    @יוני @דני-מערכות שימו לב לציין שאור ביטוחים לא עושים יותר ביטוח למי שאין לו עבר ביטוחי של 3 שנים!
                    ציינו את זה בפוסט שכתבתם.
                    י Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יצחקי יצחק
                      יהודה
                      @יצחק מה זה חדש ? לי יש ביטוח אצלם ואני פחות משנה עם ביטוח
                      יצחקי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • יוניי מנותק
                        גם לי יש בלי עבר ביטוחי
                        • י יהודה
                          יצחקי מנותק
                          יצחקי מנותק
                          יצחק
                          @יהודה @יוני התקשרתי היום אמרו שהיו עושים ועכשיו הפסיקו ועושים רק לעבר ביטוחי של 3 שנים
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • יצחקי יצחק
                            @יצחק יכול להיות שפנייה ישירה לווי שור תעזור לבטח בלי עבר כי אור מבטחים אצל ווי שור (אא"כ ווי שור עצמם הפסיקו לבטח ללא עבר ביטוחי)
                            מס’ הטלפון הישיר של ווי שור *6835
                            שימו לב שמי שכבר ביטח דרך אור הם לא יסכימו לבטח אותו ישירות אצלם אלא יגידו לו לפנות דרך אור אבל מי שעדיין לא מבוטח אצלם כלל יכול לבטח
                            נ.ב. אני מבוטח אצלם פחות משנה ללא עבר כלל והם הציעו לי להמשיך את הפוליסה לעוד שנה (אצלם הביטוח נגמר בסוף שנה ולא שנה לאחר ההצטרפות)
                            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @YOLEVI כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                              ווי שור לא מוכנים לבטח ללא עבר ביטוחי
                              ניסיתי לפני פחות מחצי שנה ולא היה על מה לדבר (אפי’ שביטוח חובה עשיתי אצלם)
                              • יצחקי מנותק
                                יצחקי מנותק
                                יצחק
                                קיבלתי הצעות מחיר מאוד גבוהות לביטוח לנהגת חדשה שקצת פחות מגיל 24 וללא עבר ביטוחי, הצעה אחת 9400 ש’‘ח חובה וג’, ועוד הצעה 8700 ש’‘ח חובה וג’, יש לכם המלצה על סוכן אמין בפחות?
                                Y שלמהש פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • יצחקי יצחק
                                  @יצחק תציין מאיזה חברות קיבלת הצעה
                                  יש חברות שכלל לא מבטחות ללא עבר ביטוחי, מי שכיכב בנהגים חדשים ללא עבר עד היום הייתה אור אבל אומרים שהיא כבר לא מבטחת…
                                  זכור לי שבזמנו איי איי ג’י הסכימו לבטח אותי ללא עבר ב5 ומשהו אבל עם רישיון מעל שנה תנסה לפנות אליהם
                                  • יוניי מנותק
                                    תנסה אצל הסוכנים שהוזכרו פה זה יהיה ודאי יותר זול
                                    • יצחקי יצחק
                                      קינג קומפיוטר
                                      @יצחק כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                      להתקשר ישירות לחברת ביטוח זה סתם לזרוק כסף
                                      תדבר עם סוכן הוא בודק לך מחירים עם כל החברות ומצליח להוציא דברים שאתה לא תצליח
                                      כדאי גם לעשות סקר שוק לראות אם באמת יש מחיר זול יותר אבל אם אתה ללא עבר ביטוחי סוכן יצליח לבטח מאוד בקלות
                                      סיפור שהיה לי לפני שנה התקשרתי לסוכן ביטוח הוא נתן לי הצעה של 7200 אמרתי לו שהשגתי הצעה ב6000 אחרי שעה הוא חזר אלי עם הצעה של 5200
                                      • יצחקי יצחק
                                        נסה להכנס למיקוח בין נאמן ביטוח לקדמי אני עשיתי אצל נאמן כי הבנתי שהוא ממש נרתם במקרה של… חלילה
                                        אצל קדמי היה הכי זול בשורה תחתונה (300-) וכשהתחלתי לדבר איתם אציעו לי 9000 ש’'ח עד שהגעתי ל4300!!!
                                        בגדול אתה מתקשר ואומר להם:
                                        שלום אני עושה שוק מה מחיר הביטוח אצלכם עבורי?
                                        מוקדנ/ית: (נגיד 9400)
                                        לקוח: אוקי אני בודק, מתקשר לחברה אחרת ושואל מה העלויות אומרים לך אותו מחיר תאמר ההא כבר קיבלתי כזו הצעה, יורידו לך עוד? תתקשר לחברה השניה ותשאל מה עוד אתם יכולים להוריד וככה הלוך חזור
                                        עוד תוכל לאמר יש לי מובילאיי! אם אני ישלם פחות תשלומים יוזיל לי עוד? ואם בתשלום אחד?
                                        תהיה חכם תשמור טוב על הקלפים שלך ותשלוף אותם בחוכמה
                                        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          בדרך כלל דרך סוכן זה יותר יקר כי יש גם את העמלה של הסוכן אני עד היום עשיתי סקר ויצא לי יותר זול ישירות מול חברה (אבל אולי לאחר עבר ביטוחי של 3 שנים זה שונה)
                                          • דוד הכהןד מנותק
                                            דוד הכהןד מנותק
                                            דוד הכהן
                                            אחרי שכולם דרשו 8500 עד 12000,
                                            בסוכנות ביטוח לוביט (חברת בת של הראל)
                                            יצא לי נהג חדש + צעיר + רכב ישן בלי מערכות בטיחות
                                            6000 ש"ח כולל שמשות פנסים וגניבה
                                            לא ירדתי לאותיות הקטנות אבל שווה לבדוק…
                                            ק Y ע י 4 תגובות תגובה אחרונה
                                            • דוד הכהןד דוד הכהן
                                              קינג קומפיוטר
                                              #34
                                              @דוד-הכהן כתב בתגובות על 'אשכול סוכני ביטוח זולים, אמינים וזולים':
                                              לוביט סוכנות לביטוח (1997) בע"מ נוסדה בשנת 1997 כסוכנות הבית של חברת לובינסקי במטרה לתת מענה כולל לרוכשי רכבים בקבוצה. מאוחר יותר, עם צמיחת הסוכנות, החלה לוביט לספק מענה לכלל הציבור.
                                              https://lubit.co.il/our-team/פרופיל-החברה/
                                              לוביט זה סוכנות ביטוח של לובינסקי ולא קשורה להראל
                                              שמעתי על שירות לא משהו אז מומלץ לבדוק את האותיות הקטנות
                                              166.9k
