      3. תגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי'
      חיישן חמצן
      45 פוסטים 11 כותבים 3.0k צפיות
        אם יש לכם מה
        להוסיף/לייעל/להעיר/לפרגן/לתקן/לציין/לחלוק/לשאול
        הגעתם למקום הנכון!
        אבי יםא זה לזהז שי ויש mik6868M 4 תגובות תגובה אחרונה
        • תלת אופןת מנותק
          תלת אופןת מנותק
          תלת אופן
          נפלא ביותר, הסבר והבנה מדהימים ומועילים
          מנגו כשר טוב לעבודת השם
          • אליהוא מנותק
            אליהוא מנותק
            אליהו
            בזמנו הזמנתי אחד כזה החיישן חמצן של האגזוז לגבי קוד תקלה p0420 וזה לא באמת עזר הרכב לא זיהה את החיישן והוא הפעיל לי קוד תקלה אחר p0137 (אם אני לא טועה) שזה חסר חיישן
            • אליהוא אליהו
              @אליהו כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
              כנ"ל אצלי, אותו סיפור.
              זה לא קוד שחסר חיישן, זה תקלה בחיישן משהו.
              אגב, מאיפה התמונת פרופיל הזו שלך? יש מנהל קבוצת קניות כלשהי בוואטספ שיש לו את אותה תמונה, אבל בלי כיפה…
                @EBA כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                אשרך שנתפסת
                בפרופיל בוואטסאפ אפשר ליצור אווטאר שזו הדמות בעצם
                אגב גם אני הייתי נתפס אילולי חבר היה מראה לי את זה
                  קוד תקלה אחר p0137
                  P0137 נמצאה תקלה במערכת ניהול אוויר-דלק במנוע מעגל חיישן חמצן ,אות נמו (ך צד 1 חיישן אחורי )
                  קרדיט:
                  הועתק מקאר צ’ק
                  באתר זה יש רשימת קודי תקלות וביאורם
                    אם יש לכם מה
                    הגעתם למקום הנכון!
                    @נייטרון-חפשי כתבת נהדר
                    לי היה תקלה בחיישן maf ותקלה בממיר
                    משהו הביא לי חיישן (כנראה לא מקורי) והתקנתי אותו ועדיין מדי פעם צצה לי נורה
                    מתלבט אם כדאי לי לנסות לנקות את החיישן הישן ולהחזיר אותו (הוא מלא אבק)
                    הבעיה שהחומר לניקוי חיישן MAF לא נמצא בהרבה חנויות
                    • אבי יםא אבי ים
                      @אבי-ים כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                      אני הייתי מנקה עם ספריי קרבורטור, נכון שהוא פחות עדין אבל מה כבר יש להפסיד.
                      או שתקח מקורי מפירוק.
                      אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @נייטרון-חפשי היה מוסכניק שאמר לי ג"כ לנקות עם ספרי קרבורטור אבל זה חיישנים מאוד רגישים אז חבל לי להרוס אותו
                        בהזדמנות אני מאמין שאני אתקל בספרי הנ"ל
                        EBAE שלמהש אליהוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • אבי יםא אבי ים
                          @אבי-ים אולי לא ממש להשפריץ ספריי קרבורטור לתוך הקרביים של החיישן, אלא לשים אותו על מטלית ולנקות איתה.
                          ועם כפפות כמובן.
                          • אבי יםא אבי ים
                            מה עם ספריי ברקסים? הוא יותר עדין ועדיין עושה את העבודה
                              ועם כפפות כמובן.
                              ועם כפפות כמובן.
                              החיישן מורכב מ-2 חיישנים אחד בפנים והשני חיצוני
                              אם אני אנקה אותו עם מטלית הוא ישבר
                              @שלמה כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                              בטוח שהוא לא יהרוס?
                              • אבי יםא אבי ים
                                ועם כפפות כמובן.
                                בטוח שהוא לא יהרוס?
                                בטוח שהוא לא יהרוס?
                                מסתמא שלא ותוכל לרדת בכוח של החומר ולהשתמש בספריי שמן WD40 (דומיו)
                                  בטוח שהוא לא יהרוס?
                                  הוא רק ידביק את האבק לא?
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    @אבי-ים למה?
                                    ניקוי חלל המנוע מבצעים בעזרת השפרצת ספריי שמן וניגוב עם מטלית זה לא מדביק את האבק ויש שם הרבה
                                    • אבי יםא אבי ים
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהוא מנותק
                                      אליהו
                                      @אבי-ים
                                      יש גם ספריי מגעים.
                                        אם יש לכם מה
                                        הגעתם למקום הנכון!
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזהז מנותק
                                        זה לזה
                                        @נייטרון-חפשי
                                        קודם כל תודה על ההסבר המפורט…
                                        אשמח שאולי תייעץ לי מנסיונך…יש לי מנורה של המנוע שדלוקה כבר חצי שנה בערך ובבדיקת מחשב מופיע תערובת ענייה…עשיתי ניקוי לחיישן לא עזר,לפני כמה ימים עשיתי ניקוי למצערת בלי לפרק אלא רק חיצוני עם ספריי מיוחד וכו…המנורה לתדהמתי נכבתה אחרי יום ונדלקה שוב רק אחרי כמה ימים…
                                        אציין שהרכב קצת עייף בעליות וכו ז"א לא כמו שאני מכיר אותו מלפני זה כאילו אתה לוחץ על הגז ולא מרגיש שהאוטו מזנק אלא צריך לסחוט את הדוושה ואז הוא מתאמץ וכו
                                        השאלה שלי זה האם לעשות ניקוי של כל הבית מצערת כולל הצינור שמגיע מהפילטר אוויר משהו יסודי ,כי ראיתי שנכבתה פתאום המנורה…?
                                        מאירמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • זה לזהז זה לזה
                                          @נייטרון-חפשי
                                          @זה-לזה כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                                          באיזה רכב מדובר?
                                          • זה לזהז זה לזה
                                            @נייטרון-חפשי
                                            איזה קוד?
                                              באיזה רכב מדובר?
                                              @מאיר כתב בתגובות על 'על ההשפעה של חיישן חמצן ומה קורה כשקונים לא מקורי':
                                              באיזה רכב מדובר?
                                              מאזדה 6 2008 אם אני לא טועה🤔
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/15442
                                              @זה-לזה כתב בכנראה תקלה בגיר:
                                              האוטו לא מגיב לגז…המנוע תקין…
                                              @נייטרון-חפשי כתב בכנראה תקלה בגיר:
                                              אם האוטו לא מגיב לגז איך זה קשור לגיר?
                                              4.2k
                                              170.5k
