      3. הפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה
      29 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
        משהו חדש
        מיצובישי לנסר 2008 הישנה,
        הפיוז נשרף בערך כל חודש, לפעמים מיד אחרי ששם חדש נשרף ואח"כ עובד לחודש, ושוב נשרף.
        בבדיקה חיצונית של חשמלאי רכב לא רואה חוטים חשופים או משהו.
        מישהו מכיר דבר כזה?
        מצדיק החלפת מדחס?
        EBAE מאירמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ משהו חדש
          מישהו מכיר דבר כזה?
          מצדיק החלפת מדחס?
          @משהו-חדש כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
          מצדיק החלפת מדחס?
          לא!! מדחס עולה למעלה מאלף [ואם תשים ישן מפירוק יהיו לך צרות יותר גדולות מפיוזים]
          זה מחיר של 2800 פיוזים…
          EBAE מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            מצדיק החלפת מדחס?
            @EBA כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
            תיקון: אחרי מה שראיתי כאן בשם @טכנולוג, זה מחיר של כמה עשרות אלפי פיוזים…
              מצדיק החלפת מדחס?
              משהו חדש
              היום החלפתי כבר שתיים, אם זה יהיה ככה זה כבר מציק, יותר מהשווי של הפיוזים.
              יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות, או לחילופין המלצה על מזגנאי אלוף באיזור בני ברק?
              K תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מ משהו חדש
                K מנותק
                K מנותק
                klopkk
                @משהו-חדש לא מבין בזה כל כך רק מעלה רעיון…
                אולי תנסה אמפר גבוה יותר
                • K klopkk
                  משהו חדש
                  @klopkk כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                  האמפר המקורי הוא 10, כבר לפני חודשיים חשמלאי הגדיל ל 15, ועכשיו גם זה נשרף, ככה שאני לא יודע אם כדאי לעלות ל 20
                  • מ משהו חדש
                    @משהו-חדש זה יכול לשרוף לך צמת חשמל אל תעשה את זה זה יעלה לך בסוף פי 8 ובמקרים גרועים יותר זה יכול לגרום להתלקחות!!!
                    אתה צריך למצוא ממה הקצר ולסדר אם תעלה את האמפר רק צרות זה יכול לגרום
                    שלמהש ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @צילפינגים כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                      כל מילה בסלע
                          @טכנולוג לי יש למי שמגיע
                            מה הקשר למדחס? מה כבר יש שם חשמלי?
                            זה כנראה מפוח בעייתי או משהו בחוטים בדרך, או אולי הנגד משתנה של העוצמה,
                            זה קורה דווקא בעוצמה מקסימלית (4) או בכל צורה?
                            אתה בטוח שזה פיוז של מזגן ולא של וונטה של מזגן?
                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @נייטרון-חפשי כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                              יש שקע חשמל למדחס
                              אולי של החל שמעביר אותו למצב פעולה
                              אגב, העוצמה הגבוהה של המזגן לא מצריכה יותר מאמץ
                              זה פשוט בלי לשלב אוויר חם
                              אני הייתי מציע ל@משהו-חדש לבדוק שזה באמת פיוז של מדחס
                              א"כ לחפש את השקע שלו ולראות האם יש שם בעיית מגעים
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                יש שקע חשמל למדחס
                                @מוטי-56 כתב בהפיוז של המדחס מזגן נשרף הרבה:
                                נכון! הוא מחבר אותו למנוע אבל המדחס עצמו מכני ולכן לא הגיוני ש’הלך’ מדחס! לכל היותר דרוש תיקון קטן.
                                וזו גם סיבה שההסתברות לתקלה חשמלית באיזור המדחס שכמעט אין לו צריכה היא פחות מנמוכה.
                                יש בורר חום וקור שמשלב אוויר חם ויש עוצמה של הרוח.
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  כמובן שלזה התכוונתי זה ממש לא דורש מדחס חדש אלא לחזק את השקע אם איזה דבק
                                  לגבי הבורר של העוצמה של הרוח, נראה לי פחות קשור למקרה, זה לא אמור להפיל את המדחס
                                  אגב, אשמח לדעת איך מפצלים ציטוט
                                  נייטרון חפשינ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    קודם כל מה שכתבתי הוא שהתגובה שלך הייתה קצת לא קשורה כי אני דיברתי על העוצמה של הרוח, ולגבי מה שאתה אומר עכשיו יש לי להקשות עליך בתרתי חדא דמאן לחשך שזה הפיל את המדחס אולי זה רק המפוח שהפסיק לעבוד? ועוד, דדלמא חד פיוז הוא למדחס ולמפוחו? והכי נמי מסתברא אם רואים שגם המפוח מפסיק לעבוד כשהפיוז נשרף.
                                    ככה אתה תופס בכל פעם מה שאתה רוצה לצטט
                                    • מוטי 56מ מוטי 56
                                      בציטוט, השורות מתחילות בסימן הזה > ככל שיש כמה שורות, תלחץ אנטר לפני הסימון ותכתוב שם מה שאתה רוצה
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @משהו-חדש
                                          יתכן וזה מתאים לך, רשמית זה עד 2007.
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          זה?
                                          מתחת ההגה, פיוז מס’ 5
                                          7.5 אמפר
                                          A/C compressor relay, A/C-ECU, blower relay, rear window defogger relay, front-ECU, heated seat relay, heater control unit and outside inside air selection damper control motor
                                          וזה:
                                          כיתוב בבעיות טעינה
                                          תא מנוע, פיוז מס’ 9
                                          10 אמפר
                                          A/C compressor
                                          וזה אולי הממסר (ריליי) של המפוח:
                                          A-09X Fan control relay
                                          אם לא הולך, בדוק בשני אלו:
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @משהו-חדש
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            זה?
                                            7.5 אמפר
                                            וזה:
                                            כיתוב בבעיות טעינה
                                            תא מנוע, פיוז מס’ 9
                                            10 אמפר
                                            A/C compressor
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56מ מנותק
                                            מוטי 56
                                            • מוטי 56מ מוטי 56
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              164.9k
