      2. רישיון נהיגה
      3. המלצה | מורי נהיגה
      המלצה | מורי נהיגה
      מורה נהיגהלימוד נהיגהשיעורי נהיגה
      112 פוסטים 49 כותבים 36.0k צפיות
      • א אפייי
        @admin כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
        במודיעין אני ממליץ על אבי יצחקי
        הוא מעביר טסטים גם במקומות שאחרים נכשלים
        ממליץ בחום אני [ואישתי]… גם למדתי אצלו אני מכיר אותו אישית ואין מוצלח ממנו!!!
        מי שרוצה לתקתק או מי שתקוע בטסטים ולא מצליח ,אצלו מצליח בקלות בדוק!!!
        @אפייי רק לומר שהוא יקר קצת (200 לשיעור כמדומה)
        (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
          אפייי
          @טוסון זול שווה זול כמעט תמיד אולי גם בזה זה נכון…
          • א אפייי
            @אפייי יכול להיות
            יש לי חברים שנפלו אצלו גם 3 טסטים
            אבל הם ממליצים עליו הם טוענים שהוא מאוד טוב
            הבנתי שהוא עושה גם שיעורים לנשים במו’'ע בבוקר מוקדם בצורה מאוד נוחה
            יש גם מורים זולים יותר וטובים
            כמדומה שחבר אחד שלמד אצלו טען בשמו שהוא מעלה את המחירים כדי שלא יאמרו שהוא לא טוב ולכן הוא זול
            ז.א. כמדומה שזה היה בשם אבי יצחקי
            liblL תגובה 1 תגובה אחרונה
              @אפייי יכול להיות
              liblL מנותק
              liblL מנותק
              libl
              מחפש מורה נהיגה מומלץ במודיעין
              וכן מה המחיר שהוא לוקח
              גילג טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • liblL libl
                @libl כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                ברוך הבא לפורום! 🎉 פותח הנושא המליץ על המורה שלו, ואצטט לך:
                @סוסיתא-2024 כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                ממליץ מאוד על מורה הנהיגה שלי
                מקצועי, ונעים מחד (לא צועק… אבל בהחלט יודע להעיר)
                100% בשיעור (במהלך כל תקופת הלימודים, לא התעסק עם הפלאפון בכלל)
                זמין יחסית, ניתן לצופף שיעורים
                מלמד במודיעין
                אוטומט (אולי גם על ידני, אין לי מושג)
                מירו חן
                0544266248
                אם אתה צריך דבר נוסף, חברי הפורום תמיד יעזרו לך בשמחה. אל תתבייש לפתוח נושא משלך (רק שים לב לקטגוריה) ותקבל את כל המענה שתצטרך. בהצלחה!
                • liblL libl
                  גל קרב 0529290124 (מנהל מקצועי ביה"ס יובלי)
                  לפני כחצי שנה לקח 180
                  אם כי הוא ממש עמוס
                  ויש שהמליצו על אחד המגיש לטסט במהירות אם כי איני יודע את רמת הלימוד אצלו
                  לא כל המומלץ לך מומלץ לאחרים
                  אם תרצה את המהיר תכתוב
                  • יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    #87
                    משהו מעניין אותו בית ספר באשקלון {עם כמה מורים} ב100 שקל לשיעור צריך לבדוק אם זה 40 דקות אני חושב שכן ואפשר לצאת לטסט לפני 28 שיעורים
                    עם קצת תשלום לא על כל השיעורים
                    מאירמ המפותחה ה הוא המלךה 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                      @יחצ-המקצוען כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                      איך זה ייתכן?
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        לא משחקים אם כאלה דברים
                        לוקחים מורה נהיגה טוב
                        יש לי חבר שלמד אצל חאפר והוא לא יודע לנהוג
                        מתקין מערכות מולטימדיה
                        בצפת והסביבה
                        לפרטים: במייל שבפרופיל
                        • המפותחה המפותח
                          @המפותח כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                          נכון.
                          אבל יש לי חבר שנהג שנתיים בלי רישיון, שעות ע’'ג שעות. וניגש לטסט, עם קומ… הלוואי אני אנהג כמוהו…
                          כמובן רק מניח צד שני.
                            איך זה ייתכן?
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            @מאיר כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                            איך זה ייתכן?
                            גם לי זה היה מוזר אבל יש לי חבר שלומד שם
                            אני לו מאמין שבית ספר שלם היה חפר…
                            וכמו ש @Klonimoos אמר שזה טוב לאלו שנהגו לפני זה ולא חסר כאלו.
                              אפייי
                              אני מחפשש המרה לרשיון ג
                              יש לי רשיון על גיר רגיר מחפש מישהו שלא עושה עניין ויריץ בקומבינה
                              המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א אפייי
                                המפותחה מנותק
                                המפותחה מנותק
                                המפותח
                                @אפייי כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                                באיזה אזור?
                                בצפת והסביבה
                                • המפותחה המפותח
                                  באיזה אזור?
                                  אפייי
                                  @המפותח אם זה משהו ממש שווה אני גמיש
                                  אני מהמרכז
                                  • א אפייי
                                    אני מהמרכז
                                    אני מהמרכז
                                    קח בחשבון שאם יש לך כבר רשיון ב אז אתה צריך בכל מקרה רק 20 שיעורים
                                      אני מהמרכז
                                      אפייי
                                      @טוסון רשמית אתה צודק
                                      רק כמו שיש כאלו שעושים 15/20 שיעורים ומטה ברשיון ב וניגשים לטסט
                                      יש ברשיון ג מקום לגמישות…
                                        ה הוא המלךה מנותק
                                        ה הוא המלךה מנותק
                                        ה הוא המלך
                                        יש לך קצת יותר פרטים?
                                        ידני/אוטומט מספר טלפון וכו’
                                        • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @ה-הוא-המלך
                                          אני יבדוק לך בעזרת ה’
                                          ה הוא המלךה אחרית לעמךא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @ה-הוא-המלך
                                            ה הוא המלךה מנותק
                                            ה הוא המלךה מנותק
                                            ה הוא המלך
                                            @יחצ-המקצוען
                                              @ה-הוא-המלך
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמךא מנותק
                                              אחרית לעמך
                                              @יחצ-המקצוען
                                              בדקת כבר?
                                              תודה רבה.
                                              • 6
                                              45
                                              155.2k
