      2. רישיון נהיגה
      3. המלצה | מורי נהיגה
      המלצה | מורי נהיגה
      מורה נהיגהלימוד נהיגהשיעורי נהיגה
      112 פוסטים 49 כותבים 39.3k צפיות
      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
        עדיין מחפש מורה נהיגה עדיפות באשדוד
        מי שיש לו אשמח מאד אם יגיד לי
        מה אפוה האשדודים? או שאולי אין בפרום
        @יחצ-המקצוען @פתוח-לשמוע הוא אשדודי
          @יחצ-המקצוען
          יש את מור יוסף הוא חרדי ומורה טוב [חבר שלי שעבר אצלו טסט לא מזמן אמר לו שנולד לו בן והוא הגיע ונתן לו 200 ש"ח מתנה וכנ"ל בבת אצל חבר אחר…]
          כמדומני שהוא לוקח 170 לשיעור
            shalomS מנותק
            shalomS מנותק
            shalom
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי shalom
            #76
            @יחצ-המקצוען כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
            יורם גדסי מורה פגז, רגוע ועדין, לצד ותק וניסיון.
            היה לי ניסיון מר ממורה קודם שהייתי אצלו, אבל כשהגעתי אל יורם נהניתי עד הגג.
              @יחצ-המקצוען
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              #77
              @פתוח-לשמוע
              מספר יש?
              על ידני?
              @shalom כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
              כנ"ל
              @פתוח-לשמוע
              @shalom
              פתוח לשמועפ shalomS 2 תגובות תגובה אחרונה
                @פתוח-לשמוע
                מספר יש?
                על ידני?
                כנ"ל
                @פתוח-לשמוע
                @shalom
                @יחצ-המקצוען
                0523546658
                  @פתוח-לשמוע
                  מספר יש?
                  על ידני?
                  כנ"ל
                  @פתוח-לשמוע
                  @shalom
                  shalomS מנותק
                  shalomS מנותק
                  shalom
                  @יחצ-המקצוען יורם גדסי 0522590645
                  (אני לא בטוח שהוא עצמו מלמד על ידני כיום)
                  אחרית לעמךא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • a0533057932A a0533057932
                    במודיעין אני ממליץ על אבי יצחקי
                    הוא מעביר טסטים גם במקומות שאחרים נכשלים
                    אפייי
                    @admin כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                    ממליץ בחום אני [ואישתי]… גם למדתי אצלו אני מכיר אותו אישית ואין מוצלח ממנו!!!
                    מי שרוצה לתקתק או מי שתקוע בטסטים ולא מצליח ,אצלו מצליח בקלות בדוק!!!
                    • א אפייי
                      @אפייי רק לומר שהוא יקר קצת (200 לשיעור כמדומה)
                        אפייי
                        @טוסון זול שווה זול כמעט תמיד אולי גם בזה זה נכון…
                        • א אפייי
                          @אפייי יכול להיות
                          יש לי חברים שנפלו אצלו גם 3 טסטים
                          אבל הם ממליצים עליו הם טוענים שהוא מאוד טוב
                          הבנתי שהוא עושה גם שיעורים לנשים במו’'ע בבוקר מוקדם בצורה מאוד נוחה
                          יש גם מורים זולים יותר וטובים
                          כמדומה שחבר אחד שלמד אצלו טען בשמו שהוא מעלה את המחירים כדי שלא יאמרו שהוא לא טוב ולכן הוא זול
                          ז.א. כמדומה שזה היה בשם אבי יצחקי
                          liblL תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @אפייי יכול להיות
                            liblL מנותק
                            liblL מנותק
                            libl
                            מחפש מורה נהיגה מומלץ במודיעין
                            וכן מה המחיר שהוא לוקח
                            גילג טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • liblL libl
                              @libl כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                              ברוך הבא לפורום! 🎉 פותח הנושא המליץ על המורה שלו, ואצטט לך:
                              @סוסיתא-2024 כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                              ממליץ מאוד על מורה הנהיגה שלי
                              מקצועי, ונעים מחד (לא צועק… אבל בהחלט יודע להעיר)
                              100% בשיעור (במהלך כל תקופת הלימודים, לא התעסק עם הפלאפון בכלל)
                              זמין יחסית, ניתן לצופף שיעורים
                              מלמד במודיעין
                              אוטומט (אולי גם על ידני, אין לי מושג)
                              מירו חן
                              0544266248
                              אם אתה צריך דבר נוסף, חברי הפורום תמיד יעזרו לך בשמחה. אל תתבייש לפתוח נושא משלך (רק שים לב לקטגוריה) ותקבל את כל המענה שתצטרך. בהצלחה!
                              • liblL libl
                                גל קרב 0529290124 (מנהל מקצועי ביה"ס יובלי)
                                לפני כחצי שנה לקח 180
                                אם כי הוא ממש עמוס
                                ויש שהמליצו על אחד המגיש לטסט במהירות אם כי איני יודע את רמת הלימוד אצלו
                                לא כל המומלץ לך מומלץ לאחרים
                                אם תרצה את המהיר תכתוב
                                • יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצועןי מנותק
                                  יחצ המקצוען
                                  #87
                                  משהו מעניין אותו בית ספר באשקלון {עם כמה מורים} ב100 שקל לשיעור צריך לבדוק אם זה 40 דקות אני חושב שכן ואפשר לצאת לטסט לפני 28 שיעורים
                                  עם קצת תשלום לא על כל השיעורים
                                  מאירמ המפותחה ה הוא המלךה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    איך זה ייתכן?
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותחה מנותק
                                      המפותח
                                      לא משחקים אם כאלה דברים
                                      לוקחים מורה נהיגה טוב
                                      יש לי חבר שלמד אצל חאפר והוא לא יודע לנהוג
                                      מתקין מערכות מולטימדיה
                                      בצפת והסביבה
                                      לפרטים: במייל שבפרופיל
                                      • המפותחה המפותח
                                        @המפותח כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                                        נכון.
                                        אבל יש לי חבר שנהג שנתיים בלי רישיון, שעות ע’'ג שעות. וניגש לטסט, עם קומ… הלוואי אני אנהג כמוהו…
                                        כמובן רק מניח צד שני.
                                          איך זה ייתכן?
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @מאיר כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                                          איך זה ייתכן?
                                          גם לי זה היה מוזר אבל יש לי חבר שלומד שם
                                          אני לו מאמין שבית ספר שלם היה חפר…
                                          וכמו ש @Klonimoos אמר שזה טוב לאלו שנהגו לפני זה ולא חסר כאלו.
                                            אפייי
                                            אני מחפשש המרה לרשיון ג
                                            יש לי רשיון על גיר רגיר מחפש מישהו שלא עושה עניין ויריץ בקומבינה
                                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • א אפייי
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותחה מנותק
                                              המפותח
                                              @אפייי כתב בהמלצה | מורי נהיגה:
                                              באיזה אזור?
                                              בצפת והסביבה
                                              168.9k
