      3. מנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע
      58 פוסטים 12 כותבים 2.3k צפיות
        @הכל-בעז-ה אם כבר מדברים על זה, ברכב שלי יש פלאגים רגילים ותמיד אני שואל את עצמי האם ניתן לשדרג כל רכב לאירידיום (והכי נמי מסתברא) או שכל רכב ומה שמתאים לו כמו שטען לי המוכר חלפים (אולי הסברא בזה היא שלא לשנות כדי לא לפשל אחרי שהמקורי הוא רגיל)
        @הכל-בעז-ה אתה יכול להגיב לי על זה?
        @נייטרון-חפשי אולי כאן
          @YOLEVI כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
          @הכל-בעז-ה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
          אשמח לדעת מה ההבדל בין NGK ל DENSO
          אין הבדל זה כמו שתשאל מה ההבדל בין קוקה קולה לפפסי
          @שלמה אמר שיותר מתאים לי DENSO לכן אני שואל
          סליחה על ההטעיה, התכוונתי לאחד משני החברות האלה, הם טובות וברכב שלך הם המומלצים, יש גם של בוש, אבל איך אמר @הכל-בעז-ה קוקה-קולה או פפסי? אז בוש זה RC
          @שלמה כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
          אשאל את המוסכניק מה הוא שם לי, חבל שלא ביררתי קודם… מה שבטוח הוא לא שם קוקה קולה…😁
                אירידיום זה בעצם אותו דבר כמו פלטיניום?
                  @YOLEVI
                  יש פלגים רגילים ל15 ק"מ פלגים אירידיום ל90 K ופלטינום 45K
                    אז בוש זה RC
                    בעיקר לרכבים גרמניים אבל לא רק
                      @אני-אני-אני אז תודה לכולם על התגובות המוסכניק הגיע והחליף קוויל תוך 3 דקות ונפתרה הבעיה
                      הוא לקח 350 ש"ח והקוויל משומש לי זה נשמע יקר במיוחד למי שעובד שחור.
                      כמה עולה להחליף קוויל חדש במוסך?
                      והאם מישהו מכיר מוכר טוב באלי אקספרס לקווילים?
                      תודה לכולם
                      שמת NGK או של DENSO?
                      אשמח אם תסביר לי מה זה בדיוק? אתה מדבר על הפלאגים? שמתי פלטינום
                      ITAMAR25
                      נשמע לי מאוד יקר ועוד שזה משומש, בדרך כלל המחיר במוסך 250, אלא אם כן הקוויל של הרכב הזה עולה יקר - לא בדקתי
                      • I ITAMAR25
                        @ITAMAR25 יש כמה חברות סיני עולה זול וכמה שיותר דומה ליפני עולה יותר יקר
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          ITAMAR25
                          @הכל-בעז-ה נכון, אבל בדרך כלל כולם שמים סיני, וגם אם הוא שם לו מקורי אל תשכח שהוא משומש
                          • א אני אני אני
                            אני לא עם יותר מידי ניסיון ולא במקום להתווכח עם המומחים @נייטרון-חפשי @שלמה אבל לא הייתי ממהר להמר ( 😉 ) על הנ"ל
                            @YOLEVI
                            הגיע המוסכניק?
                            אני אני אני
                            @אני-אני-אני כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                            לא הייתי ממהר להמר
                            @נייטרון-חפשי @שלמה 1 0
                              תודה לכולם
                              קינג קומפיוטר
                              תודה לכולם
                              הוא החליף פלאג או קויל?
                              • ק קינג קומפיוטר
                                תודה לכולם
                                @קינג-קומפיוטר קוויל
                                אני לא הבנתי על מה שלמה מדבר לכן שאלתי
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  spider
                                  מבין שכבר לא רלוונטי,
                                  אבל השאלה הראשונה שאני הייתי שואל את YOLEVI היא האם נדלקה נורת צ’ק אנגין או לא,
                                  ואז לחבר OBD,
                                  אם זה בעיות מערכת ההצתה, או חיישן תקול זה יופיע שם.
                                  במקום להמר מה התקלה
                                  תקנו אותי אם אני טועה
                                  לך תדעל Y נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  • S spider
                                    ואז לחבר OBD,
                                    במקום להמר מה התקלה
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #35
                                    @spider כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                                    ואז לחבר OBD,
                                    במקום להמר מה התקלה
                                    אתה לא טועה בכלל!
                                    רק, שבכביש צריך להיות חכם, ואם הבחור לא עשה את זה מעצמו, כנראה הוא לא נגיש ליישום הזה (מכל סיבה שלא תהיה, ואני מסכים שאם זה אפשרי עקרונית - פספוס ענק לא להחזיק צ’יפ כזה), ולכן חוץ ממבחן הנורה (-ספירת איתותים) אין לאן להתקדם משם במקרה זה.
                                    S תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      ואז לחבר OBD,
                                      במקום להמר מה התקלה
                                      אתה לא טועה בכלל!
                                      S מנותק
                                      S מנותק
                                      spider
                                      @לך-תדע כתב במנוע רועד גם בניוטרל והאוטו לא נוסע:
                                      מה זה?
                                      תחכים אותי…
                                      לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • S spider
                                        מה זה?
                                        תחכים אותי…
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        #37
                                        מה זה?
                                        תחכים אותי…
                                        בעיקרון: חיבור נורה לשניים מהפינים, ספירת האיתותים ועיבוד של הספירה לקוד תקלה, לא משהו שהיית רוצה לנסות לבד בכביש חשוך, בעצם: בכל מקום…
                                        בקיצור, זה וOBD זה כמו להשוות איתות מַשּׂוּאוֹת בקוד מורס למול שליחת מייל.
                                        • S spider
                                          ואז לחבר OBD,
                                          במקום להמר מה התקלה
                                          ואז לחבר OBD,
                                          במקום להמר מה התקלה
                                          אז יש לי odb אבל לא נדלקה לי נורה של צ’ק אנג’ן והמוסכניק הסביר לי שהקוויל רק עכשיו נהרס אז המחשב של הרכב עדיין לא זיהה את התקלה (אפילו שלא היה אפשר ליסוע) בכ"ז ליתר ביטחון סרקתי תקלות ולא נמצאה שום תקלה.
                                          • S spider
                                            ואז לחבר OBD,
                                            במקום להמר מה התקלה
                                            @YOLEVI
                                            אתה צודק 100% כי פלאגים/קויילים נותנים קוד תקלה רק כשהם לגמרי גמורים אבל הבעיות מתחילות הרבה לפני.
                                            ולכן לגבי:
                                            ניתן לומר בהסתייגות קלה שכן!
                                            S Y 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              @YOLEVI
                                              ולכן לגבי:
                                              S מנותק
                                              S מנותק
                                              spider
                                              @נייטרון-חפשי מעניין. טוב לדעת.
                                              למרות שאצלי פעם נגמר פלאג, ומיד כשהתחיל הקרטוע בנסיעה נדלקה נורה.
                                              (פורד פוקוס)
                                              155.7k
