      3. פנס קידמי נדלק רק עם דפיקה כל פעם...
      16 פוסטים 11 כותבים 958 צפיות
        ישראל10
        יש לי יונדאי אקסנט 2006, והפנס נדלק רק עם מכות הגונות כל פעם.
        איך פותרים את זה?
        צריך להחליף נורה, או זה משהו במגעים?
        תודה מראש
        EBAE הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י ישראל10
          איך פותרים את זה?
          תודה מראש
          @ישראל10 מתחילים עם להחליף נורה [מקסימום לא זו הבעיה - תשמור את הנורה ליום שבו היא תישרף… זה יקרה יום אחד] הגיוני שהחוט להט בפנים לא קרוע לגמרי, והוא עדיין יושב ונוגע בחוט כשאתה דופק.
          מאירמ מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @EBA כתב בפנס קידמי נדלק רק עם דפיקה כל פעם...:
            גם לי זה היה ככה ודפקתי כשהיה צריך וכשבאתי להחליף נורה כל המגעים היו חרוכים. בקיצור כדאי להחליף בהקדם…
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              לא חייב לקנות
              מומלץ להחליף עם הנורה השניה
              אבל לא סביר שזאת הבעיה
              אני הייתי בודק כנ"ל עם הנורה השניה ואז מחליף את הבית מנורה
              עריכה: אם זה נורה שיש לה שתי רגליים שצמודות לזכוכית, מומלץ טיפה להרחיב אותם וכך אם בעיית המגעים שם, זה יפתור את הבעיה
              • אלי 2023א מנותק
                אלי 2023א מנותק
                אלי 2023
                הגיוני שהמנורות נשרפו לי אחרי חורף אחד (פריוס 2008)
                עכשיו אני בשלב הדפיקות לפני ההחלפה
                • י ישראל10
                  איך פותרים את זה?
                  תודה מראש
                  @ישראל10 לרוב זה מנורה לפעמים שקע תאורה
                  • שלמהש מנותק
                    אני לא זוכר ב2006
                    תבדוק אם האורות גבוהים עבדים והם באותה נורה ותדע אם האור רגיל שרוף
                    • ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                        מנוע אלפיים טורבו
                        • מ מנוע אלפיים טורבו
                          YKingsmartY שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmartY מנותק
                            YKingsmart
                                אני לא זוכר ב2006
                                ישראל10
                                @שלמה כתב בפנס קידמי נדלק רק עם דפיקה כל פעם...:
                                אני לא זוכר ב2006
                                האורות הגבוהים עובדים.
                                • י ישראל10
                                  אני לא זוכר ב2006
                                  @ישראל10 אז הבית מנורה תקין ובחוט של האורות דרך יש נתק חלקי
                                  הייתי נצמד לתוכנית המעולה הזו כך גם אני עשיתי
                                  • KlonimoosK מנותק
                                    אני לא מבין למה זה נסחב כ’‘כ הרבה.
                                    כ’-כ קשה לפרק רגע את המנורה ולראות אם נשרפה?
                                    תעשה את זה רגע ונתקדם!
                                    טיפ: להשתדל לא לגעת בזכוכית המנורה עצמה, (וגם לא בחדשה) זה מזיק לה.
                                    עריכה:@שלמה כתב בפנס קידמי נדלק רק עם דפיקה כל פעם...:
                                    מסכים ואנסה להסביר לך, אם מדובר בפנס שממוקם בצד של הנהג צריך להזיז הרבה פעמים את הבית פיוזים\מצבר בכדי לקבל גישה ועוד שהפנס עולה כ40 ש’‘ח הוא סה’'כ רוצה להיות בטוח
                                    שומע שלפעמים זה קצת סבוך, אבל לא צריך ידיים מידי טובות בשביל זה, ולא ללכת למוסך, ולדעתי הנושא מוצא! לכן רציתי שיתקדם.
                                      @Klonimoos כתב בפנס קידמי נדלק רק עם דפיקה כל פעם...:
                                      כ’-כ קשה לםרק רגע את המנורה ולראות אם נשרפה?
                                      אגב @ישראל10 אם אתה באמת מנסה לחסוך את הכסף ולא ישר לרוץ ולקנות נורה, תחליף בין הנורות (בלי לגעת בזכוכית עצמה) ותבדוק אם יש שינוי
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                      4.2k
                                      170.5k
