  3. פלאג אלקטרוני
פלאג אלקטרוני
13 פוסטים 10 כותבים 409 צפיות
  • יעקבי מנותק
    יעקבי מנותק
    יעקב
    האם יש דבר כזה פלאג אלקטרוני, שמעתי פעם מערבי שזה דבר שיכול לעזור בחיסכון בדלק,
    השאלה אם דבר כזה קיים, ואם באמת זה חוסך בדלק
    • יעקבי יעקב
      @יעקב כתב בפלאג אלקטרוני:
      קצת מוזר
      התפקיד של הפלאג הוא ליצור ניצוץ להדלקת המנוע
      במשך כל הנסיעה נוצרים ניצוצות של הפלאג
      אם הפלאג שרוף יהיה קשה להדליק את האוטו והמונע ישמיע רעשים
      איך זה קשור לדלק אני לא יודע
      M תגובה 1 תגובה אחרונה
        קצת מוזר
        mcar
        @ראובן-שבתי כתב בפלאג אלקטרוני:
        הניצוץ שהפלאג מצית הוא ניצוץ דלק…
        בודאי שיש הקשר בין הפלאגים לצריכת דלק, אחד הסימנים לפלאגים תקולים זה עליה בצריכת דלק וכן הפוך…
        על המושג של פלאג אלקטרוני לא שמעתי…
        תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אליהוא מנותק
          אליהוא מנותק
          אליהו
          מ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אליהוא אליהו
            מאיר 1
            @אליהו כתב בפלאג אלקטרוני:
            הועתק מגוגל בארד.
            אני לא יודע מי יותר גרוע גוגל בארד או הערבי…
            • אליהוא אליהו
              מצתים אלקטרוניים פועלים על ידי שימוש במעגל אלקטרוני כדי לטעון קבל. כאשר הקבל טעון במלואו, הוא מאפשר זרם חשמלי חזק לזרום בין האלקטרודות של המצת. הזרם הזה יוצר ניצוץ, שמוביל להצתת הדלק במנוע.
              מצתים אלקטרוניים מציעים מספר יתרונות על פני מצתים מכניים מסורתיים. הם לייצר ניצוצים חזקים יותר ועקביים יותר, מה שיכול להוביל ליעילות מנוע משופרת ופליטת מזהמים נמוכה יותר. הם גם עמידים יותר ממצתים מכניים, מה שאומר שהם צריכים להחליף פחות לעתים קרובות.
              מצתים אלקטרוניים הם זמינים כיום עבור רוב המכוניות החדשות. הם מתחילים להפוך ליותר נפוצים גם במכוניות יד שנייה
              הועתק מגוגל בארד.
              לגוגל בארד יש כלל. אם שאלת מה זה משהו - בודאי שהוא קיים ואלו התוצאות.
              אין להביא תשובות מבינה מלאכותית למינה כל עוד הדבר לא נבדק כראוי!
              תשאל את בארד מה זה נמלה אלקטרונית. הנה התשובה:
              נמלה אלקטרונית היא מכשיר קטן, דמוי נמלה, המכיל רכיבים אלקטרוניים, כגון חיישנים, מעבדים או רכיבי תקשורת. נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש למגוון מטרות, כגון:
              • ניטור תנאי הסביבה: נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש למדידת נתונים על תנאי הסביבה, כגון טמפרטורה, לחות, ריכוז גזים ועוד. נתונים אלו יכולים לשמש לצורך מחקר, פיתוח או מעקב.
              • שליטה על מערכות: נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש לשלוט על מערכות, כגון מערכות חשמל, מערכות מים או מערכות בקרה.
              • איסוף מידע: נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש לאיסוף מידע, כגון מידע על תנועת אנשים או רכבים.
              ישנם סוגים רבים של נמלים אלקטרוניות, המשתנים בהתאם למטרתם. לדוגמה, נמלים אלקטרוניות לניטור תנאי הסביבה עשויות להכיל חיישנים למדידת טמפרטורה, לחות, ריכוז גזים ועוד. נמלים אלקטרוניות לשליטה על מערכות עשויות להכיל חיישנים למדידת נתונים על מצב המערכות, ומעבד המשמש לקבלת החלטות על פעולות השליטה. נמלים אלקטרוניות לאיסוף מידע עשויות להכיל חיישנים למדידת תנועה או נתונים אחרים.
              נמלים אלקטרוניות הן טכנולוגיה חדשנית עם פוטנציאל לשפר את הבנתנו את הסביבה, לשלוט על מערכות ולייצר מידע. הטכנולוגיה עדיין בחיתוליה, אך היא צפויה להפוך לפופולרית יותר בשנים הקרובות.
              להלן כמה דוגמאות לשימושים של נמלים אלקטרוניות:
              • ניטור תנאי הסביבה: נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש למדידת טמפרטורה, לחות, ריכוז גזים ועוד. נתונים אלו יכולים לשמש לצורך מחקר, פיתוח או מעקב. לדוגמה, נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש למדידת טמפרטורה באזורים מיושבים, כדי לזהות אזורים בסיכון לאירועי שרב.
              • שליטה על מערכות: נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש לשלוט על מערכות, כגון מערכות חשמל, מערכות מים או מערכות בקרה. לדוגמה, נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש לשלוט על זרם המים במערכת אספקת המים, כדי למנוע בזבוז מים.
              • איסוף מידע: נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש לאיסוף מידע, כגון מידע על תנועת אנשים או רכבים. לדוגמה, נמלים אלקטרוניות יכולות לשמש למעקב אחר תנועת אנשים בחנויות, כדי לזהות מגמות צרכניות.
              נמלים אלקטרוניות הן טכנולוגיה חדשנית עם פוטנציאל לשפר את חיינו. הן יכולות לשמש למגוון מטרות, כגון ניטור הסביבה, שליטה על מערכות ואיסוף מידע.
              כמעט משכנע… עד שתעשה חיפוש בגוגל ותבין…
              אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • M mcar
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופןת מנותק
                תלת אופן
                @mcar כתב בפלאג אלקטרוני:
                פשוט מאוד, ישנם ארבעה פלאגים- לארבעה בוכנות- שעובדות בסנכרון אחד אחרי השני ברצף- כדי לסובב את המנוע,
                ברגע שפלאג אחד תקול- כלומר אין ניצוץ הוא לא מדליק את הדלק באותה בוכנה וממילא הוא לא עוזר לסובב את המנוע- וזה יוצר אי סימטריות בהנעת המנוע- ולכן זה גורם לצריכת דלק מוגברת- לפיצוי על החסר, וכן זה גורם לרעידות ברכב
                מנגו כשר טוב לעבודת השם
                • תלת אופןת תלת אופן
                  @תלת-אופן כתב בפלאג אלקטרוני:
                  מצטרף ‘‘מנוע לא עגול’’ או ‘‘זיוף במנוע’’ כך בשפה המקצועית קוראים לזה
                  אפשר לקנות אצל בני הדודים ולהחליף לבד
                    הועתק מגוגל בארד.
                    אליהוא מנותק
                    אליהוא מנותק
                    אליהו
                    @מאיר לא הבנתי מה קרה פה.
                      @שלמה כתב בפלאג אלקטרוני:
                      לקנות בחנות חלפים או להחליף אצל בני הדודים, מלקנות אצלם לא תרוויח כמעט ואתה לא יודע מה אתה מקבל
                      גם במקרה שהמצת כן נותן ניצוץ אבל מאחר בחלקיק שניה נהרס התזמון והפיצוץ נעשה אחרי שהבוכנה התרחקה מעט מה שגורם חוסר בניצול הכח ולפעמים גם לשריפה חלקית בלבד של הדלק
                      pikolinou@gmail.com
                        @נייטרון-חפשי תלוי אצל מי קונים אפשר להסתכל על הפלאג ולראות אם משומש או לא קח חברה מוכרת לבוש יש אחלה פלאגים
                        נייטרון חפשינ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                          עדיף לקנות אצל יהודים כשההבדל במחיר הוא זניח אם בכלל קיים ורב הרווח בלטפל אצלם הוא כח עבודה זזול או חלפים לא מצויים
                          pikolinou@gmail.com
                            לבוש יש אחלה פלאגים
                            כמה העלות אתה יודע?
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע
                            68
                            2.6k
                            8.6k
                            114.2k
