      3. בלון גז לא מתמלא לגמרי
      51 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
      • ת תגיענו לשלום
        @נמה כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
        המוסכניק פתח את הבלון ניקה קצת לכלוך מהקפיץ של המצוף ושימן אותו וזהו…
        איפה תיקנת? אצלי במיציבושי גרנדיס,אותה בעיה אבל לא באופן קבוע,
        ולפעמים מתריע כאילו הגז נגמר גם כשהו מלא, אבל בעיקר לקראת הסוף כשאני מאתגר את המנוע,
        מעניין אם גם קשור למצוף…
        הייתי אצל מכון גז ידוע בראשון ואמר שצריך לעשות טיפול, החליף את שתי הפילטרים 170 ש"ח כ"א ולא עזר כלום,
        מעצבן שזה גז ומפחיד להתעסק עם זה, אחרת בטח הייתי עושה בדיוק את מה שעשו בכמה דקות…
        #41
        @תגיענו-לשלום כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
        זה התשובה!
        זה מכון פחות מומלץ! מחבר שעשה , ומהמומחה לעינייני גז בפורום ר’ @שמואל-קליין שכך הבנתי ממנו.
        • שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קלייןש מנותק
          שמואל קליין
          יש נטו וברוטו
          מיכל של 60 הכוונה ברוטו והוא מכיל מקסימום 50
          גם אני יש לי מיכל של 60 ובפועל הכי הרבה נכנס לי 42
          זה עניין של הכיוון של המצוף ואפשר לסדר את זה
          לחץ כאן!
          או ב- 055-6708066
          • ת תגיענו לשלום
            אני מאמין שעושים את זה עם בלון ריק.
            פילטר עולה בהזמנה כאן בארץ 80 שקל, ומעלי 10 יחדות באותו מחיר!
            זמן החלפה: כ5 דקות לחסרי נסיון!
            Y ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              @נייטרון-חפשי כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
              יש לך קישור לאלי?
              והאם זה באותה רמה כמו בארץ (כלומר האם מה שמוכרים לנו ב80 הם גם קונים שם…)
                יש לך קישור לאלי?
                @YOLEVI אם תגיד לי איזה רמה זה אלו שבארץ אני אגיד לך אם זה אותה רמה…😉
                למעשה אין לי מושג לגבי איכויות אלא שגם אלו נמכרים בארץ אתה לא יודע עליהם כלום כי זה מוצר חברה מקורי.
                • ת תגיענו לשלום
                  נמהנ מנותק
                  נמהנ מנותק
                  נמה
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                  #46
                  @תגיענו-לשלום אצל פיני בגז חיש בפתח תקוה,
                  נראה שמבין בזה ויודע לאתר תקלות, והמחיר נראה סביר.
                  דרך אגב גם אצלי מתריע קצת מוקדם שהמיכל ריק אבל לפי התיקון לא כ"כ נראה לי שיש קשר, הוא גם טען שהמיכל היה בזוית לא מתאימה אולי זו היתה הבעיה של ההתרעה המוקדמת, אבל עדיין לא הגעתי לסוף המיכל אחרי השינוי.
                    מסתמא הם גם מזמינים את זה באליאקספרס…
                    יש לך קישור?
                    • ת תגיענו לשלום
                      נמהנ מנותק
                      נמהנ מנותק
                      נמה
                      אתה צודק שזה כמה דקות וכמה ברגים…
                      אבל אחרי התיקון מילאתי גז עד סוף המיכל וכל הרכב הריח ריח חריף של גז, כשעצרתי בדקתי במיכל ושמעתי ממנו רעש, חזרתי אליו מיד והתברר ששני ברגים לא היו מהודקים כהוגן, נראה לי שבכל אופן כדאי שהאחריות על העבודה תהיה על מישהו אחר…
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        #49
                        ידעתי גם ידעתי, אני האחרון שיקנה בארץ ביוקר משהו מקיים בעלי אקספרס.
                        קניתי את זה אני חושב שאז המשלוח היה חינם, אבל זה לא אותה האיכות, המתכת פשוטה יותר,זה טיפה יותר קטן ושוקל הרבה פחות.
                        בכל אופן שמתי את זה, אבל הייתי בטוח שישר שאגיע למוסך יאשימו את הפיטלרים ‘מעלי’ במקום למצא את התקלה האמתית, אז פשוט החזרתי את הישן, ונתתי להם להחליף מה שבטוח…
                        אגב הפילטר לחץ נמוך שמחליפים כל 50 אלף, יושב איפשהו בפנים, כל רכב במקום שונה וא"א לדעת בלי שראית אותם פעם אחת מחליפים…
                        • ת תגיענו לשלום
                          האיפשהו זה כאן:
                          בתוך זה (הצורה שלו קצת שונה בין המערכות וכן מספר/סוג הברגים) נמצא הפילטר.
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                            האיפשהו זה כאן:
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תגיענו לשלום
                            וואי תודה, החכמת!
                            פשוט חבר אראה לי איפה החליפו אצלו, וחיפשנו יחד הרבה זמן ולא מצאנו אצלי חלק דומה,אבל החלק שהראת בצילום ממש מוכר לי…
                            160.4k
