      3. בלון גז לא מתמלא לגמרי
      51 פוסטים 14 כותבים 2.8k צפיות
        @נייטרון-חפשי אומרים שבקיץ המחיר יותר זול כי יש פחות ביקוש
        בחורף הוא משמש לחימום בתים ומים [יותר בעולם פחות בארץ]
        @פתוח-לשמוע אומרים גם שליד בית דגן נמצאת תחנת תדלוק בגז הזולה בארץ.
        השאלה שלי אם עדיף ללכת לשם בלילה קריר כדי לחסוך עוד קצת.
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @נייטרון-חפשי אני ממלא בפז עד הלום ב2.59 בחורף זה היה 2.9
          כמה עולה בבית דגן?
          יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
            כמה עולה בבית דגן?
            יוסיוסי מנותק
            יוסיוסי מנותק
            יוסיוס
            @פתוח-לשמוע 😵 😵 😵 בירושלים עולה לפחות 3.40
            • נמהנ נמה
              שלום לכולם,
              אשמח לעזרה, ברשותי רכב ממונע בגז (גרנדיס), והבלון שלו אמור להכיל 55 ליטר לפי מה שכתוב עליו, (גם מוסכניק שראה את הבלון אמר שלדעתו הוא אמור להכיל בערך 60 ליטר)
              למעשה אחרי שהוא מתרוקן לגמרי (הרכב מצפצף ועובר אוטומטי לבנזין) הוא מתמלא רק 40 ליטר,
              ועוד נקודה, שכבר אחרי 30 ליטר הוא מראה סימון אדום כאילו הוא עומד להסתיים כל רגע,
              אם יש למישהו מידע בעניין או למה זה קשור אשמח לתשובה,
              יוסיוסי מנותק
              יוסיוסי מנותק
              יוסיוס
              @נמה אצלי היתה בעיה כזו ולפעמים אפילו יותר גרוע, בסוף התברר שהפילטר (שנמצא ע"י המנוע)היה מלא לכלוך וככל שהלחץ במיכל לא היה גבוה מאוד, המזרקים הרגישו כביכול הטנק ריק.
              יש לצייין שעשיתי טיפולים תמיד בזמן ומ"מ קרה כדבר הזה. (הטכנאי טען שיש חברות גז שהגז שלהם מלא משקעים (לא זוכר איזה), ומ"מ אף פעם לא כדאי לנסוע על הטיפות האחרונות).
              נמהנ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • יוסיוסי יוסיוס
                נמהנ מנותק
                נמהנ מנותק
                נמה
                @יוסיוס יש לך המלצה על החלפת פילטרים בזול באיזור בני ברק?
                • נמהנ נמה
                  @נמה חבל לא להחליף לבד, הם לוקחים על זה כ400 שקל לפחות וזה בערך 5 דקות עבודה (כמו להחליף סים בטלפון) את הפילטרים אתה יכול לקנות כולל משלוח בכ80 שקל בארץ וכ15 באליאקספרס
                  נמהנ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                    נמהנ מנותק
                    נמהנ מנותק
                    נמה
                    @נייטרון-חפשי תוכל להדריך אותי, איפה קונים, איך מחליפים וכו’
                    • נמהנ נמה
                      @נמה איזה חברה המערכת גז שלך? LANDYA?
                      נמהנ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        נמהנ מנותק
                        נמהנ מנותק
                        נמה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי נמה
                        @נייטרון-חפשי זה OMVL,
                        בינתיים מצאתי רק באקו דרייב כזה פילטר https://ecodrive.co.il/product/omvl-low-pressur/
                        ואין אותו לא בעלי אקספרס ולא איביי… אז פשוט הזמנתי מהם והחלפתי,
                        תודה על העיצה והעזרה.
                          @נייטרון-חפשי כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                          וכ15 באליאקספרס
                          יש לך קישור?
                          והאם זה באותה איכות כמו מה שמוכרים בארץ?
                          • פתוח לשמועפ מחובר
                            פתוח לשמועפ מחובר
                            א.לי בחורף נכנס 74 ליטר ועכשיו 67
                            ב.אם אפשר לשלוח את הקישור לפילטר בעלי אקספרס
                            • תלת אופןת תלת אופן
                              זה אומר גם שבחורף אתה משלם על הגז פחות?
                              לא קשור בכלל,
                              התשלום הוא על ליטר, אבל במצב מסויים [הוי אומר כשהוא במצב נוזל],
                              יתכן שהשקלול הוא לפי משקל!
                              @לך-תדע @נמה
                              אני שמעתי ממישהו שממלא בלוני גז, והוא מכניס אותם קודם למקפיא, זה משנה משמעותית את כמות הגז שנכנסת לבלון.
                              אתה יכול לחפש איזה חדר קירור ענק, שרכב יכנס לתוכו (ושיהיה בקירבת תחנת הגז 😊
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופןת מנותק
                              תלת אופן
                              @תלת-אופן כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                              היום הייתי צריך למלא בלון חמצן,
                              היכן שאני ממלא אותו- ממלאים לפי לחץ [ולא לפי משקל] והמחיר הוא על כל מילוי ולא לפי כמות מילוי
                              אז באמת הכנסתי אותו למקרר, לפני שיצאתי מהבית, ובאוטו שמתי אותו ברגלים- עם מזגן על הרגלים וכו’ וכו’
                              ושקלתי את הבלון לפני ואחרי, אבל עדיין אין לי מושג כמה הוא ממלא כל פעם- אז אני לא יודע האם הרווחתי משהו וכמה…
                              נ.ב. אם מישהוו מכיר מקום שממלאים בלוני חמצן בפחות קמצנות מהחנות שאני הולך אליה- אשמח אם יעדכן
                              מנגו כשר טוב לעבודת השם
                              • יוסיוסי יוסיוס
                                נמהנ מנותק
                                נמהנ מנותק
                                נמה
                                @יוסיוס היום מלאתי גז לאחר החלפת הפילטר, אבל עדיין מילא לי רק 40 ליטר,
                                האם הפילטר של הלחץ הגבוה גם קשור לזה, או שיש עוד פתרון, האם יש אפשרות לרוקן את כל הגז שנשאר בו לפני המילוי,
                                יוסיוסי דוד שמשד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • נמהנ נמה
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוסי מנותק
                                  יוסיוס
                                  @נמה סופו של הסיפור הגיע אחרי שנה וחצי, מסתבר שלכאורה הלכו לי המזרקים, וכנראה זה היה המקור לכל הצרות… (כלומר הפילטרים עשו את שלהם, אבל רק כ’חזי לאיצטרופי’).
                                  • נמהנ נמה
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמשד מנותק
                                    דוד שמש
                                    @נמה ברשמי ע"פ מה שאומרים בהתקנה כל בלון מכיל כ 20% פחות ממה שכתוב עליו
                                    • יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינסי מחובר
                                      יעקב מ. פינס
                                      סיירת פיקוח מייבין
                                      בנוגע לחישוב הכמות שגיזגזת 😉
                                      אבי שליט"א אמר לי שזה מחושבן לפי נפח גז ב15 מעלות ככה שאם תמלא בלילה קר יכנס יותר אבל אתה לא תשלם פחות
                                      שמישהו כותב עם במקום אם,
                                      אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                      הגמ"ח
                                      ניתן להתקשר 0583262568
                                      • יוסיוסי יוסיוס
                                        נמהנ מנותק
                                        נמהנ מנותק
                                        נמה
                                        @יוסיוס סופו של הסיפור אצלי הגיע היום…
                                        המוסכניק פתח את הבלון ניקה קצת לכלוך מהקפיץ של המצוף ושימן אותו וזהו…
                                        אחרי זה נכנס שם כמעט כמה שכתוב 53 במקום 55 וייתכן שזה בגלל החום של הקיץ,
                                        תודה על העזרה
                                        פתוח לשמועפ ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • נמהנ נמה
                                          תודה על העזרה
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          פתוח לשמועפ מחובר
                                          @נמה כמה עלה?
                                            @נמה כמה עלה?
                                            נמהנ מנותק
                                            נמהנ מנותק
                                            נמה
                                            @פתוח-לשמוע 200 והוא טען שעשה לי הנחה במקום 300.
                                            • נמהנ נמה
                                              תודה על העזרה
                                              ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תגיענו לשלום
                                              #40
                                              @נמה כתב בבלון גז לא מתמלא לגמרי:
                                              איפה תיקנת? אצלי במיציבושי גרנדיס,אותה בעיה אבל לא באופן קבוע,
                                              ולפעמים מתריע כאילו הגז נגמר גם כשהו מלא, אבל בעיקר לקראת הסוף כשאני מאתגר את המנוע,
                                              מעניין אם גם קשור למצוף…
                                              הייתי אצל מכון גז ידוע בראשון ואמר שצריך לעשות טיפול, החליף את שתי הפילטרים 170 ש"ח כ"א ולא עזר כלום,
                                              מעצבן שזה גז ומפחיד להתעסק עם זה, אחרת בטח הייתי עושה בדיוק את מה שעשו בכמה דקות…
                                              KlonimoosK נייטרון חפשינ נמהנ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              160.4k
