כיוון פרונט באזור מודיעין עילית.
@israel_458xv20n תגיד לי עולם הרכב זה לא החברה האלו מקסם?
נעשה קצת סדר
עולם הרכב אכן זה החברה מקסם לשעבר.
כיוון פרונט עובד שפותחים את הבורג שמחבר את שני הגלגלים מיישרים את הגלגלים וסוגרים. ההבדל בין ידני למכונה זה הדיוק במדידה. בעיה שיש בזה שלא תמיד מי שעובד שם מקצועי לסגור בלי שהגלגלים יזוזו בזמן הסגירה, לכן כדאי ללכת למקום אמין.
אני לא יודע לומר על האמינות של עולם הרכב, מה שכן זה מקום רק לבעלי לב חזק כי הוא מוצא בעיות ברכב שגם במכון בדיקת קניה לא מוצאים… ומשכנע אותך שעוד רגע מורידים לך את האוטו מהכביש מה שבהרבה מקרים אפילו לא קרוב… אם אתה בוחר ללכת לשם תיקח את זה בחשבון. -
נעשה קצת סדר
אני לא יודע לומר על האמינות של עולם הרכב, מה שכן זה מקום רק לבעלי לב חזק כי הוא מוצא בעיות ברכב שגם במכון בדיקת קניה לא מוצאים… ומשכנע אותך שעוד רגע מורידים לך את האוטו מהכביש מה שבהרבה מקרים אפילו לא קרוב… אם אתה בוחר ללכת לשם תיקח את זה בחשבון.@r3211190 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
לא מכיר אף אחד מהסביבה שלי שהולך לשם, הרוב אצל דניאל/אדרי.
כנראה הם החזקים בשוק של ק’'ס.חבר שלי עשה פרונט אצל דרור בשילת, נדמה לי 300 ש’'ח [לא הכי זול]
@חיים-Y0737 אדרי עושה כיוון פרונט?
@איציק-1 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
לא חושב… אמרו לך פה לעיל שדניאל עושה ידנית זה האופציה הזולה ביותר [אפשר לשאול אותו אם עושה פרונט ידני- פחות מסתבר לי]
@איציק-1 שאלתי אותו לפני שבועיים המליץ ושלח אותי לאחים גז בשילת ואמר לי שזה אמור להיות עם מחשב ולייזר שבודק דיוק ובאזור 250 שח
נעשה קצת סדר
סלח לי אבל אין דבר כזה.
אין בורג שפותח את הגלגלים זה אום שנועל את התפוח וזה לא זז לבד, מה גם שאם זה זז רואים במחשב שזה נהיה אדום.
דרך אגב יש גם אופציה של ידני מדוייק יש כמו פלס שמתחבר לצלחת ויש מקום לשים שני סרגלי מטר אבל זה לוקח הרבה יותר זמן מה גם שצריך לפרק את הגלגלים. -
@איציק-1 הייתי לפני חודשיים בטסט במודיעין, עשו פרונט ב170, לא זוכר אם זה רק למי שעושה טסט או לכלל הציבור (אני אישית לא עשיתי כי הבחור של הפרונט יצא להפסקת צהריים שעה וחצי, למעשה זה היה לטובה, כי הרכב לא עבר טסט והורד מהכביש שבועיים אח"כ)
