כיוון פרונט באזור מודיעין עילית.
@איציק-1 יש לך בעולם הרכב בגן ההדסים, יש לו מחירים סבירים (למשל במילוי גז מזגן הוא היה יותר זול מדניאל) אבל אם לא אכפת לך כיוון ידני אז דניאל עושה ב150.
@israel_458xv20n
תוכל לפרט מה זה אומר כיוון ידני? ולמה יכול להיות אכפת לי? ומה הפער במחירים? -
@israel_458xv20n
@איציק-1 הוא לוקח חוט ומותח ולפי זה מיישר את הגלגל, החסרון שזה לא מדוייק ממש אבל כן עושה את העבודה בגדול.
כיוון פרונט במחשב אמור לעלות באזור 250.@israel_458xv20n תגיד לי עולם הרכב זה לא החברה האלו מקסם?
נעשה קצת סדר
עולם הרכב אכן זה החברה מקסם לשעבר.
כיוון פרונט עובד שפותחים את הבורג שמחבר את שני הגלגלים מיישרים את הגלגלים וסוגרים. ההבדל בין ידני למכונה זה הדיוק במדידה. בעיה שיש בזה שלא תמיד מי שעובד שם מקצועי לסגור בלי שהגלגלים יזוזו בזמן הסגירה, לכן כדאי ללכת למקום אמין.
אני לא יודע לומר על האמינות של עולם הרכב, מה שכן זה מקום רק לבעלי לב חזק כי הוא מוצא בעיות ברכב שגם במכון בדיקת קניה לא מוצאים… ומשכנע אותך שעוד רגע מורידים לך את האוטו מהכביש מה שבהרבה מקרים אפילו לא קרוב… אם אתה בוחר ללכת לשם תיקח את זה בחשבון. -
נעשה קצת סדר
אני לא יודע לומר על האמינות של עולם הרכב, מה שכן זה מקום רק לבעלי לב חזק כי הוא מוצא בעיות ברכב שגם במכון בדיקת קניה לא מוצאים… ומשכנע אותך שעוד רגע מורידים לך את האוטו מהכביש מה שבהרבה מקרים אפילו לא קרוב… אם אתה בוחר ללכת לשם תיקח את זה בחשבון.@r3211190 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
לא מכיר אף אחד מהסביבה שלי שהולך לשם, הרוב אצל דניאל/אדרי.
כנראה הם החזקים בשוק של ק’'ס.חבר שלי עשה פרונט אצל דרור בשילת, נדמה לי 300 ש’'ח [לא הכי זול]
