      3. כיוון פרונט באזור מודיעין עילית.
      11 פוסטים 6 כותבים 55 צפיות
      • א איציק 1
        אשמח להמלצה למקום קרוב וזול,
        israel_458xv20n
        @איציק-1 יש לך בעולם הרכב בגן ההדסים, יש לו מחירים סבירים (למשל במילוי גז מזגן הוא היה יותר זול מדניאל) אבל אם לא אכפת לך כיוון ידני אז דניאל עושה ב150.
        • I israel_458xv20n
          איציק 1
          @israel_458xv20n
          תוכל לפרט מה זה אומר כיוון ידני? ולמה יכול להיות אכפת לי? ומה הפער במחירים?
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א איציק 1
            @israel_458xv20n
            israel_458xv20n
            @איציק-1 הוא לוקח חוט ומותח ולפי זה מיישר את הגלגל, החסרון שזה לא מדוייק ממש אבל כן עושה את העבודה בגדול.
            כיוון פרונט במחשב אמור לעלות באזור 250.
            בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I israel_458xv20n
              בסדב מחובר
              בסדב מחובר
              בסד
              @israel_458xv20n תגיד לי עולם הרכב זה לא החברה האלו מקסם?
              • בסדב בסד
                israel_458xv20n
                @בסד אני חושב שכן הם עברו לשם יש להם מקום ענק עם הרבה דברים כמו שטיפה עצמית 24 גם ידני וגם במכונה.
                • א איציק 1
                  רק אני
                  @איציק-1
                  יש לך בכפר…
                  • r3211190R מנותק
                    r3211190R מנותק
                    r3211190
                    נעשה קצת סדר
                    עולם הרכב אכן זה החברה מקסם לשעבר.
                    כיוון פרונט עובד שפותחים את הבורג שמחבר את שני הגלגלים מיישרים את הגלגלים וסוגרים. ההבדל בין ידני למכונה זה הדיוק במדידה. בעיה שיש בזה שלא תמיד מי שעובד שם מקצועי לסגור בלי שהגלגלים יזוזו בזמן הסגירה, לכן כדאי ללכת למקום אמין.
                    אני לא יודע לומר על האמינות של עולם הרכב, מה שכן זה מקום רק לבעלי לב חזק כי הוא מוצא בעיות ברכב שגם במכון בדיקת קניה לא מוצאים… ומשכנע אותך שעוד רגע מורידים לך את האוטו מהכביש מה שבהרבה מקרים אפילו לא קרוב… אם אתה בוחר ללכת לשם תיקח את זה בחשבון.
                    • r3211190R r3211190
                      נעשה קצת סדר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @r3211190 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
                      לא מכיר אף אחד מהסביבה שלי שהולך לשם, הרוב אצל דניאל/אדרי.
                      כנראה הם החזקים בשוק של ק’'ס.
                      חבר שלי עשה פרונט אצל דרור בשילת, נדמה לי 300 ש’'ח [לא הכי זול]
                        איציק 1
                        @חיים-Y0737 אדרי עושה כיוון פרונט?
                        • א איציק 1
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          @איציק-1 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
                          לא חושב… אמרו לך פה לעיל שדניאל עושה ידנית זה האופציה הזולה ביותר [אפשר לשאול אותו אם עושה פרונט ידני- פחות מסתבר לי]
                          170.0k
