      3. כיוון פרונט באזור מודיעין עילית.
      13 פוסטים 7 כותבים 67 צפיות
      • I israel_458xv20n
        @איציק-1 יש לך בעולם הרכב בגן ההדסים, יש לו מחירים סבירים (למשל במילוי גז מזגן הוא היה יותר זול מדניאל) אבל אם לא אכפת לך כיוון ידני אז דניאל עושה ב150.
        איציק 1
        @israel_458xv20n
        תוכל לפרט מה זה אומר כיוון ידני? ולמה יכול להיות אכפת לי? ומה הפער במחירים?
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א איציק 1
          @israel_458xv20n
          israel_458xv20n
          @איציק-1 הוא לוקח חוט ומותח ולפי זה מיישר את הגלגל, החסרון שזה לא מדוייק ממש אבל כן עושה את העבודה בגדול.
          כיוון פרונט במחשב אמור לעלות באזור 250.
          בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            בסדב מנותק
            בסדב מנותק
            בסד
            @israel_458xv20n תגיד לי עולם הרכב זה לא החברה האלו מקסם?
            • בסדב בסד
              israel_458xv20n
              @בסד אני חושב שכן הם עברו לשם יש להם מקום ענק עם הרבה דברים כמו שטיפה עצמית 24 גם ידני וגם במכונה.
              • א איציק 1
                אשמח להמלצה למקום קרוב וזול,
                רק אני
                @איציק-1
                יש לך בכפר…
                • r3211190R מנותק
                  r3211190R מנותק
                  r3211190
                  נעשה קצת סדר
                  עולם הרכב אכן זה החברה מקסם לשעבר.
                  כיוון פרונט עובד שפותחים את הבורג שמחבר את שני הגלגלים מיישרים את הגלגלים וסוגרים. ההבדל בין ידני למכונה זה הדיוק במדידה. בעיה שיש בזה שלא תמיד מי שעובד שם מקצועי לסגור בלי שהגלגלים יזוזו בזמן הסגירה, לכן כדאי ללכת למקום אמין.
                  אני לא יודע לומר על האמינות של עולם הרכב, מה שכן זה מקום רק לבעלי לב חזק כי הוא מוצא בעיות ברכב שגם במכון בדיקת קניה לא מוצאים… ומשכנע אותך שעוד רגע מורידים לך את האוטו מהכביש מה שבהרבה מקרים אפילו לא קרוב… אם אתה בוחר ללכת לשם תיקח את זה בחשבון.
                  חיים Y0737ח I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • r3211190R r3211190
                    נעשה קצת סדר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @r3211190 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
                    לא מכיר אף אחד מהסביבה שלי שהולך לשם, הרוב אצל דניאל/אדרי.
                    כנראה הם החזקים בשוק של ק’'ס.
                    חבר שלי עשה פרונט אצל דרור בשילת, נדמה לי 300 ש’'ח [לא הכי זול]
                      איציק 1
                      @חיים-Y0737 אדרי עושה כיוון פרונט?
                      חיים Y0737ח טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • א איציק 1
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @איציק-1 כתב בכיוון פרונט באזור מודיעין עילית.:
                        לא חושב… אמרו לך פה לעיל שדניאל עושה ידנית זה האופציה הזולה ביותר [אפשר לשאול אותו אם עושה פרונט ידני- פחות מסתבר לי]
                        • א איציק 1
                          טוס לאט סע מהרט מחובר
                          טוס לאט סע מהר
                          @איציק-1 שאלתי אותו לפני שבועיים המליץ ושלח אותי לאחים גז בשילת ואמר לי שזה אמור להיות עם מחשב ולייזר שבודק דיוק ובאזור 250 שח
                            נעשה קצת סדר
                            israel_458xv20n
                            סלח לי אבל אין דבר כזה.
                            אין בורג שפותח את הגלגלים זה אום שנועל את התפוח וזה לא זז לבד, מה גם שאם זה זז רואים במחשב שזה נהיה אדום.
                            דרך אגב יש גם אופציה של ידני מדוייק יש כמו פלס שמתחבר לצלחת ויש מקום לשים שני סרגלי מטר אבל זה לוקח הרבה יותר זמן מה גם שצריך לפרק את הגלגלים.
                            170.0k
