דוח תנועה על מהירות מופרזת לנהג חדש
נסעתי בכביש 65 בלילה וכמובן שנסעתי כמו שצריך…
תכלס עמד בצד ניידת עם מצלמת לייזר ועד שקלטתי אותו והאטתי הוא כבר נתפס עלי
וצילם 120 קמש שמותר 90 תכלס עצר אותי וקיבלתי דוח של 750 שקל ו8 נקודות
הבעיה היא שאני נהג חדש ועוד חודשיים עובר לי הנהג חדש
דיברתי עם איזה עורך דין ואמר לי שכבר אי אפשר לתבוע היום
אלא רק לשלם את הקנס אחרי שאני משלם את האגרה של הרישיון החדש הקבוע ורק אז לשלם את הדוח ואז כאילו רק אז ירד לי הנקודות
תכלס לא מצליח להבין אם כך כמה נקודות יש לי ?
והאם אני עדיין יקרא נהג חדש עוד שנתים בגלל העבירה -
בדידי הוה עובדא
חיכתי עד שעבר לי נהג חדש חידשתי את הרשיון ולא התווסף לי שנתיים
רק אל תשלם את הדוח לפני שחידשת רשיון -
@שמו
אוקי אבל אני יכול לשלם גם לפני הזמן כבר עכשיו
השאלה היא אם לשלם או לחכות לתאריך שעובר
וסתם תאורטית אם מישהו לא משלם אז כאילו אין לו רישיון?
ומכמה נקודות זה שלילה או ריענון? -
והאם אני עדיין יקרא נהג חדש עוד שנתים בגלל העבירה@יוסף-Z קצת סדר
לגבי משפט, כיום הם בטלו את חזקת החפות, ואפשר רק להעלות טענות וכו’ בפני בית דין מנהלי (ככה להבנתי, המדינה הדמוקרטית הנחמדה של מרשיעי הברית שר"י ביצעה רפורמה בעבירות התעבורה ללא שיהיה ברור לאזרח הקטן מה נשתנה וכו’)
לגבי נקודות, יהיו תקפות לשנתיים במידה ותורשע/תודה באשמה
לגבי נהג חדש, כיום אם תשלם את אגרת הרישיון לפני תשלום על הדו"ח (להבנתי רצוי אפילו לפני הגשת בקשה להשפט) לא תחוייב בשנתיים נוספות כנהג חדש (כך לפי דיווחים מהעת האחרונה, וזו חזקה דמעיקרא העשוייה להשתנות)
תוכ"ד ר’ גיל כתב את דבריו, אבל לא אמחק שמא יימצא טעם בדבריי אלו (בעיקר בברכות המצויות בהם)@יוסף-Z כתב בדוח תנועה על מהירות מופרזת לנהג חדש:
@גיל
אז אתה אומר תכלס הנקודות סוג של בהמתנה וברגע שאני יודה \ישלם יכנס לתוקף
תכלס אני אחרי זה יהיה כמו כל נהג רגיל רק עם נקודות?כן
@יוסף-Z תבין, לשלם דו"ח זו הודאה באשמה.
שילמת - אתה אשם, ואז מאריכים לך תקופת נהג חדש.
לא תשלם וכבר סיימת בנתיים תקופת נהג חדש - לא מאריכים רטרואקטיבית, וזה מה שייעץ לך העו"ד.
הנקודות נספרות מיום העבירה, לא מיום התשלום. -
@גיל
תכלס אני אחרי זה יהיה כמו כל נהג רגיל רק עם נקודות? -
@יוסף-Z קצת סדר
@גיל
@טוסון
אני בכול מקרה לא יכול להישפט
השאלה היא כמה לפחד מעכשיו לנהוג…
שלא כל עבירת תנועה קטנה אם תקרה ח"ו … אז אני יקבל שלילה או ריענון
זה לא בשבילי הלחץ הזה@יוסף-Z כתב בדוח תנועה על מהירות מופרזת לנהג חדש:
@טוסון
אני בכול מקרה לא יכול להישפטהשאלה היא כמה לפחד מעכשיו לנהוג…
אל תפחד, פשוט סע כחוק
לא שכדאי לעבור על איזשהו חוק חלילה, אבל קח בחשבון שאכיפה יזומה יש על מספר עבירות מאוד מצומצם, טלפון, רמזור אדום, ומהירות ובריונות בכביש באיזורים ספציפיים מאוד
כמובן חגורות וילדים, ונסיעה ברכב לא תקין הן פרצה הקוראת לשוטר
כמובן יש עוד, ולא פירטתי הכל, אבל זה לא שמחר כל שוטר יעצור אותך בכביש ויתחיל לבדוק אם יש לך פח ברכב, אא"כ תעצבן אותוזה לא בשבילי הלחץ הזה
שלא כל עבירת תנועה קטנה אם תקרה ח"ו … אז אני יקבל שלילה או ריענוןקח בחשבון, במהירות מעל המותר של עד 20 ק"מ בכביש עירוני, ועד 25 בבינעירוני העונש הוא קנס ללא נקודות
מכיר המון מקומות שיש בהם העלמת עין של המשטרה מפנייה שמאלה במקום אסור, ומכניסה בחד סטרי, כשהדבר חשוב לפעילות התקינה של התנועה בשכונה, ומדובר בשכונה שורצת משטרות
@טוסון
@טוסון
@טוסון
זה לא בשבילי הלחץ הזהאז אל תעבור על החוק אם זה מלחיץ אותך
ככה אני עושה
סוף מעשה במחשבה תחילה -
@טוסון
ככה אני עושה
@יוני בוא נראה אותך נוסע בלילה בכביש ריק בלי נפש חיה נוהג על 90 קמ"ש בלבד כי מותר…
זה נקרא לא תחסום שור בדישו@יוסף-Z כתב בדוח תנועה על מהירות מופרזת לנהג חדש:
זה נקרא לא תחסום שור בדישואם זה מלחיץ אותי כגון שיש סיבובים או משטרה או חשש כל שהו אחר
אני לא ינהג על יותר מ-90
אם אתה בלחץ אין שום סיבה להירגע אדרבה תקפיד על הכללים
