      3. נורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...
      32 פוסטים 12 כותבים 421 צפיות
        @מאסטר-1 לא, כנראה זה אטם.
        מאסטר 1
        @אריאלוש רגע לפני שהייתי מחליף משהו הייתי שומע חוות דעת של 2-3 מכונאים מוסמכים, סתם כך, כדאי לבדוק תמיד שהקונקטור של הכוייל נכנס עד הסוף ושנשמע קליק, לפעמים הוא לא נכנס עד הסוף והוא רופף ואז מתחיל כל הבלגן, קרה לי מנסיון.
        אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מאסטר 1
          @מאסטר-1 כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
          איך? אצלי זה תקוע עם בורג אין סיכוי שהקויל רופף
            מאסטר 1
            @אריאלוש גם אצלי הוא עם בורג, אבל בהרבה רכבים יש חיבור של הצמה החשמלית שבקצה שלה יש קונקטור והוא מתחבר לכוייל עצמו ועל זה אני מדבר.
            • מ מאסטר 1
              @מאסטר-1 הא הבנתי! כן זה מחובר חזק יש לו 2 מנעולים (קליפסים) עליו
                מאסטר 1
                @אריאלוש סתם כך כדי לשלול שזו לא בעיית חשמל של ניתוק בצמת החשמל עצמה שהזכיר קודמי בשרשור, יכול להיות שניתן לבצע בדיקה, ע"י נענוע החוט קלות, כמו נענוע לולב של בני אשכנז, אם התקלה לא חוזרת שמא אפשר אין בעיה בחיווט החשמל, גם ללא מכשיר מיוחד, מציע מסברא.
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @אריאלוש כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                  לא, כנראה זה אטם.
                  מניין הדיאגנוזה אם אפשר לשאול, יש עוד תסמינים שלא סיפרת לנו עליהם?
                    צ מחובר
                    צ מחובר
                    צפוני פשוט
                    • דגיגד דגיג
                      לא, כנראה זה אטם.
                      @דגיג הצטברות של לכלוך דווקא בצילנדר 2, מה זה אומר?
                        @אריאלוש בפריצת אטם בד"כ הצילינדר התקול יהיה הכי נקי מכיוון שהוא עובר ‘ניקוי בקיטור’ בכל פעם שחודרים מים (ובכלל אטם פרוץ יש לו עוד תסמינים).
                        יותר נשמע שזה שמן שרוף, וזה יכול להיות מרינגים שחוקים/תפוסים, אבל אולי זה רק תוצאה של חוסר הצתה או מזרק שדובר למעלה, אני לא מספיק מומחה כדי לקלוע בעצימת עיניים.
                        • ט מנותק
                          טד לאסו
                          @נייטרון-חפשי
                          אם אני מבין נכון את דבריו של @אריאלוש הוא מתכוון לאטם מכסה שסתומים ולא לאטם ראש
                          הוא אמר שצילינדר 2 מצטבר בו לכלוך לכאורה אין כוונתו שבתוך הצילינדר לא נראה לי שמישהו מסוגל לראות לבתוכו הוא מתכוון לבאר של הפלאג
                          אני צודק?
                          דגיגד נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ט טד לאסו
                            @נייטרון-חפשי
                            אני צודק?
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @טד-לאסו פדיחה שלי כנראה אתה צודק…
                            • ט טד לאסו
                              @נייטרון-חפשי
                              אני צודק?
                              @טד-לאסו כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                              אני צודק?
                              וחשוב לציין שכשהחלפתי את הפלאגים ראיתי קצת לכלוך של שמן יבש בפנים, יכול להיות שזה אטם? וגם א"כ למה ששמן יהרוס הצתה?
                              @נייטרון-חפשי כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                              הוא דיבר על שמן שרוף בצילינדר ולא על שמן בקוייל.
                              אולי אתה צודק ואני טועה, רק @אריאלוש יודע.
                              168.4k
