      3. נורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...
      25 פוסטים 11 כותבים 301 צפיות
        ב"ה ישתבח שמו! נדלקה לי נורת מנוע (היה פה הצפות והמים עברו את הגלגלים!) כמובן שמיד עשיתי בדיקה בסורק והביא לי קוד תקלה P0302 שזה אומר שהיה פיספוס הצתה בצילנדר 2.
        נשמע פשוט… אבל החלפתי את הפלאגים בין צילנדרים 1 ו 2 ואיפסתי את הנורה ואחרי יום שוב חזרה החלפתי את הקוילים בין צילנדר 1 ל 2 ואיפסתי את התקלה ואחרי יום שוב חזרה היועמשי"ת אההה הנורה ימ"ש…
        יש לציין שהיו לפעמים רעידות מה שמראה על פיספוסים בהצתה.
        עכשיו השאלה היא האם זה ח"ו מזרק? או משהו אחר?
        וכמובן שהסתכלתי על כל החיוט לראות שאין חוט שרוף ואין ב"ה!
        וחשוב לציין שכשהחלפתי את הפלאגים ראיתי קצת לכלוך של שמן יבש בפנים, יכול להיות שזה אטם? וגם א"כ למה ששמן יהרוס הצתה?
        בקיצור יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות???
        בתודה מראש!!!
        ושוב תודה למי שהמליץ לי על הסורק תקלות שחסך לי ולאנשים אלפי שקלים!!!
        @אריאלוש כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
        ייתכן שתוכל לתבוע את העירייה על הנזק אם וכאשר ישנו
        תבדוק את זה
        ייתכן ששווה ללכת למוסך בעבור זה, רק מניח את השמועה, לא מנסיון
        עריכה: מדומני ש @פתוח-לשמוע כתב בעבר שיש לו ניסיון בעניין, אולי גם @אבי-ים מחילה מראש אם תייגתי בטעות
        אריאלושא אבי יםא פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
          תבדוק את זה
          @טוסון כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
          עכשיו מישהו מדבר לעניין…
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            תבדוק את זה
            אבי יםא מחובר
            אבי יםא מחובר
            לא אני אלא @אבי-KIA כמדומני
            • אהרון שלוםא אהרון שלום
              @אריאלוש
              סתם מעניין איזה סורק תקלות יש לך?
              @נייטרון-חפשי
              אם הכל נראה תקין בקווילים ובפלאג איך מזהים איפה הקצר ? ע"י נענוע החוטים?
              @אהרון-שלום כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
              זו האפשרות הזמינה כדי למצוא תקלה, אבל כדי לשלול באמת תקלה בחיווט צריך מיכשור.
                תבדוק את זה
                הגיע לי הכתב הגנה שלהם
                עדיין אין חדש
                  דגיגד מחובר
                  דגיגד מחובר
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  @אריאלוש אם יש לך נתונים חיים הייתי בודק את אופי פיספוסי ההצתה האם בסרק יותר או דווקא שנותנים גז, כך או כך אם החלפת קוייל ופלאג לא עזרו אז שווה לבדוק את האינגקטור
                    בתודה מראש!!!
                    מאסטר 1
                    @אריאלוש השאלה אם לאחר ההחלפה ביניהם מחקת את התקלה, אם לא תמחק ברור שישאר אותה תקלה, אם מחקת לאחר החלפה ובכל זאת נשאר אותו קוד זה אומר שהבעייה בצילינדר מספר 2, קרי או מזרקים, או באטם ראש, או בבוכנה עצמה של המנוע, או בשסתומים, ניתן לעשות בדיקת קומפרסיה על ידי מכשיר יעודי, ואז אתה משווה בין קומפרסיה בצילנדר זה לאחרים, זה כמין צינור קטן עם שעון מד, אתה מבצע התנעה ורואה כמה נרשם על השעון, פעם היו מבצעים בדיקה זו במכוני בדיקת רכב, אבל זו לא בדיקה למזרקים.
                    אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מ מאסטר 1
                      @מאסטר-1 כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                        מאסטר 1
                        @אריאלוש אני שמח מצויין, תתקדם לשאר הדברים שכתבתי.
                        • מ מאסטר 1
                          @מאסטר-1 לא, כנראה זה אטם.
                            מאסטר 1
                            @אריאלוש רגע לפני שהייתי מחליף משהו הייתי שומע חוות דעת של 2-3 מכונאים מוסמכים, סתם כך, כדאי לבדוק תמיד שהקונקטור של הכוייל נכנס עד הסוף ושנשמע קליק, לפעמים הוא לא נכנס עד הסוף והוא רופף ואז מתחיל כל הבלגן, קרה לי מנסיון.
                            • מ מאסטר 1
                              איך? אצלי זה תקוע עם בורג אין סיכוי שהקויל רופף
                                מאסטר 1
                                @אריאלוש גם אצלי הוא עם בורג, אבל בהרבה רכבים יש חיבור של הצמה החשמלית שבקצה שלה יש קונקטור והוא מתחבר לכוייל עצמו ועל זה אני מדבר.
                                • מ מאסטר 1
                                  @מאסטר-1 הא הבנתי! כן זה מחובר חזק יש לו 2 מנעולים (קליפסים) עליו
                                    מאסטר 1
                                    @אריאלוש סתם כך כדי לשלול שזו לא בעיית חשמל של ניתוק בצמת החשמל עצמה שהזכיר קודמי בשרשור, יכול להיות שניתן לבצע בדיקה, ע"י נענוע החוט קלות, כמו נענוע לולב של בני אשכנז, אם התקלה לא חוזרת שמא אפשר אין בעיה בחיווט החשמל, גם ללא מכשיר מיוחד, מציע מסברא.
                                    168.2k
