נורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...
ב"ה ישתבח שמו! נדלקה לי נורת מנוע (היה פה הצפות והמים עברו את הגלגלים!) כמובן שמיד עשיתי בדיקה בסורק והביא לי קוד תקלה P0302 שזה אומר שהיה פיספוס הצתה בצילנדר 2.
נשמע פשוט… אבל החלפתי את הפלאגים בין צילנדרים 1 ו 2 ואיפסתי את הנורה ואחרי יום שוב חזרה החלפתי את הקוילים בין צילנדר 1 ל 2 ואיפסתי את התקלה ואחרי יום שוב חזרה היועמשי"ת אההה הנורה ימ"ש…
יש לציין שהיו לפעמים רעידות מה שמראה על פיספוסים בהצתה.
עכשיו השאלה היא האם זה ח"ו מזרק? או משהו אחר?
וכמובן שהסתכלתי על כל החיוט לראות שאין חוט שרוף ואין ב"ה!
וחשוב לציין שכשהחלפתי את הפלאגים ראיתי קצת לכלוך של שמן יבש בפנים, יכול להיות שזה אטם? וגם א"כ למה ששמן יהרוס הצתה?
בקיצור יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות???
בתודה מראש!!!
ושוב תודה למי שהמליץ לי על הסורק תקלות שחסך לי ולאנשים אלפי שקלים!!!@אריאלוש כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
@מאיר-ג כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
למה ששמן יהרוס הצתה
שמן אכן יכול להרוס הצתה.
הוא דיבר על שמן שרוף בצילינדר ולא על שמן בקוייל.
מה שכן, אם הפלאג הספציפי שעשה בעיות נאה שיש עליו שמן שרוף בכמות ניכרת (אפשר להשוות לאחרים) זו אינדיקציה לרינגים שחוקים. -
סתם מעניין איזה סורק תקלות יש לך?
@נייטרון-חפשי
אם הכל נראה תקין בקווילים ובפלאג איך מזהים איפה הקצר ? ע"י נענוע החוטים? -
@אריאלוש אפשר שאלה חפרנית?
איזה רכב?עכ"פ בתיאוריה זה יכול גם להיות מזרק או רינגים, וכשבודקים חיווט כמעט לא יימצא שתראה נתק, בד"כ זה פנימי.
תודה לכל העונים והמסייעים!!!
@נייטרון-חפשי סונטה. בנתיים הנורה לא חזרה…@דגיג כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
מה שלא הבנתי זה האם כשהחלפת בין הפלאגים וכן כשהחלפת בין הקויילים הקוד עבר לצילינדר אחר או שבכל הפעמים שנדלקה הנורה זה נשאר על 302?
נשאר 302
@צפוני-פשוט כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
אולי תנסה לשים תוסף לניקוי אינג’קטורים
יכול לעזור?
באמת בהזרקה ישירה מסתמא כבר לא כ"כ יעיל
במצב של הצטברות פיח
אם זה היה בקאמרי [ח"ו…] היה יותר יכול להועיל -
בתודה מראש!!!
ייתכן שתוכל לתבוע את העירייה על הנזק אם וכאשר ישנו
תבדוק את זה
ייתכן ששווה ללכת למוסך בעבור זה, רק מניח את השמועה, לא מנסיון
עריכה: מדומני ש @פתוח-לשמוע כתב בעבר שיש לו ניסיון בעניין, אולי גם @אבי-ים מחילה מראש אם תייגתי בטעות -
תבדוק את זה
תבדוק את זה
@נייטרון-חפשי
אם הכל נראה תקין בקווילים ובפלאג איך מזהים איפה הקצר ? ע"י נענוע החוטים?@אהרון-שלום כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
זו האפשרות הזמינה כדי למצוא תקלה, אבל כדי לשלול באמת תקלה בחיווט צריך מיכשור.
תבדוק את זה
עריכה: מדומני ש @פתוח-לשמוע כתב בעבר שיש לו ניסיון בעניין, אולי גם @אבי-ים מחילה מראש אם תייגתי בטעות@טוסון כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
הגיע לי הכתב הגנה שלהם
עדיין אין חדש -
עכשיו מישהו מדבר לעניין…
בתודה מראש!!!
ושוב תודה למי שהמליץ לי על הסורק תקלות שחסך לי ולאנשים אלפי שקלים!!!@אריאלוש השאלה אם לאחר ההחלפה ביניהם מחקת את התקלה, אם לא תמחק ברור שישאר אותה תקלה, אם מחקת לאחר החלפה ובכל זאת נשאר אותו קוד זה אומר שהבעייה בצילינדר מספר 2, קרי או מזרקים, או באטם ראש, או בבוכנה עצמה של המנוע, או בשסתומים, ניתן לעשות בדיקת קומפרסיה על ידי מכשיר יעודי, ואז אתה משווה בין קומפרסיה בצילנדר זה לאחרים, זה כמין צינור קטן עם שעון מד, אתה מבצע התנעה ורואה כמה נרשם על השעון, פעם היו מבצעים בדיקה זו במכוני בדיקת רכב, אבל זו לא בדיקה למזרקים.
@מאסטר-1 כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
@אריאלוש רגע לפני שהייתי מחליף משהו הייתי שומע חוות דעת של 2-3 מכונאים מוסמכים, סתם כך, כדאי לבדוק תמיד שהקונקטור של הכוייל נכנס עד הסוף ושנשמע קליק, לפעמים הוא לא נכנס עד הסוף והוא רופף ואז מתחיל כל הבלגן, קרה לי מנסיון.
איך? אצלי זה תקוע עם בורג אין סיכוי שהקויל רופף
@אריאלוש גם אצלי הוא עם בורג, אבל בהרבה רכבים יש חיבור של הצמה החשמלית שבקצה שלה יש קונקטור והוא מתחבר לכוייל עצמו ועל זה אני מדבר.
