      3. נורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...
      14 פוסטים 9 כותבים 163 צפיות
        ב"ה ישתבח שמו! נדלקה לי נורת מנוע (היה פה הצפות והמים עברו את הגלגלים!) כמובן שמיד עשיתי בדיקה בסורק והביא לי קוד תקלה P0302 שזה אומר שהיה פיספוס הצתה בצילנדר 2.
        נשמע פשוט… אבל החלפתי את הפלאגים בין צילנדרים 1 ו 2 ואיפסתי את הנורה ואחרי יום שוב חזרה החלפתי את הקוילים בין צילנדר 1 ל 2 ואיפסתי את התקלה ואחרי יום שוב חזרה היועמשי"ת אההה הנורה ימ"ש…
        יש לציין שהיו לפעמים רעידות מה שמראה על פיספוסים בהצתה.
        עכשיו השאלה היא האם זה ח"ו מזרק? או משהו אחר?
        וכמובן שהסתכלתי על כל החיוט לראות שאין חוט שרוף ואין ב"ה!
        וחשוב לציין שכשהחלפתי את הפלאגים ראיתי קצת לכלוך של שמן יבש בפנים, יכול להיות שזה אטם? וגם א"כ למה ששמן יהרוס הצתה?
        בקיצור יש למישהו רעיון מה זה יכול להיות???
        בתודה מראש!!!
        ושוב תודה למי שהמליץ לי על הסורק תקלות שחסך לי ולאנשים אלפי שקלים!!!
        @אריאלוש כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
        למה ששמן יהרוס הצתה
        שמן אכן יכול להרוס הצתה.
          בתודה מראש!!!
          של שמן יבש בפנים
          ברכבים ישנים יש תופעה שאטם מכסה שסתומים בלוי ושמן חודר לבארות הפלאגים וגורם לפספוסי הצתה
          מי אמר פורד פוקוס?
            בתודה מראש!!!
            @מאיר-ג כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
            למה ששמן יהרוס הצתה
            הוא דיבר על שמן שרוף בצילינדר ולא על שמן בקוייל.
            מה שכן, אם הפלאג הספציפי שעשה בעיות נאה שיש עליו שמן שרוף בכמות ניכרת (אפשר להשוות לאחרים) זו אינדיקציה לרינגים שחוקים.
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @אריאלוש
              סתם מעניין איזה סורק תקלות יש לך?
              @נייטרון-חפשי
              אם הכל נראה תקין בקווילים ובפלאג איך מזהים איפה הקצר ? ע"י נענוע החוטים?
                @אריאלוש אפשר שאלה חפרנית?
                איזה רכב?
                עכ"פ בתיאוריה זה יכול גם להיות מזרק או רינגים, וכשבודקים חיווט כמעט לא יימצא שתראה נתק, בד"כ זה פנימי.
                תודה לכל העונים והמסייעים!!!
                @נייטרון-חפשי סונטה. בנתיים הנורה לא חזרה…
                @דגיג כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                מה שלא הבנתי זה האם כשהחלפת בין הפלאגים וכן כשהחלפת בין הקויילים הקוד עבר לצילינדר אחר או שבכל הפעמים שנדלקה הנורה זה נשאר על 302?
                נשאר 302
                @צפוני-פשוט כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                אולי תנסה לשים תוסף לניקוי אינג’קטורים
                יכול לעזור?
                • צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  באמת בהזרקה ישירה מסתמא כבר לא כ"כ יעיל
                  במצב של הצטברות פיח
                  אם זה היה בקאמרי [ח"ו…] היה יותר יכול להועיל
                    בתודה מראש!!!
                    ייתכן שתוכל לתבוע את העירייה על הנזק אם וכאשר ישנו
                    תבדוק את זה
                    ייתכן ששווה ללכת למוסך בעבור זה, רק מניח את השמועה, לא מנסיון
                    עריכה: מדומני ש @פתוח-לשמוע כתב בעבר שיש לו ניסיון בעניין, אולי גם @אבי-ים מחילה מראש אם תייגתי בטעות
                    אריאלושא אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      תבדוק את זה
                      @טוסון כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                      עכשיו מישהו מדבר לעניין…
                        תבדוק את זה
                        לא אני אלא @אבי-KIA כמדומני
                        • אהרון שלוםא אהרון שלום
                          @אריאלוש
                          @נייטרון-חפשי
                          @אהרון-שלום כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
                          זו האפשרות הזמינה כדי למצוא תקלה, אבל כדי לשלול באמת תקלה בחיווט צריך מיכשור.
                          168.0k
