נורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...
@מאסטר-1 כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
לפעמים הוא לא נכנס עד הסוף והוא רופף ואז מתחיל כל הבלגן,
איך? אצלי זה תקוע עם בורג אין סיכוי שהקויל רופף
@אריאלוש גם אצלי הוא עם בורג, אבל בהרבה רכבים יש חיבור של הצמה החשמלית שבקצה שלה יש קונקטור והוא מתחבר לכוייל עצמו ועל זה אני מדבר.
@אריאלוש כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
לא, כנראה זה אטם.
מניין הדיאגנוזה אם אפשר לשאול, יש עוד תסמינים שלא סיפרת לנו עליהם?
@אריאלוש בפריצת אטם בד"כ הצילינדר התקול יהיה הכי נקי מכיוון שהוא עובר ‘ניקוי בקיטור’ בכל פעם שחודרים מים (ובכלל אטם פרוץ יש לו עוד תסמינים).
יותר נשמע שזה שמן שרוף, וזה יכול להיות מרינגים שחוקים/תפוסים, אבל אולי זה רק תוצאה של חוסר הצתה או מזרק שדובר למעלה, אני לא מספיק מומחה כדי לקלוע בעצימת עיניים. -
@נייטרון-חפשי
אם אני מבין נכון את דבריו של @אריאלוש הוא מתכוון לאטם מכסה שסתומים ולא לאטם ראש
הוא אמר שצילינדר 2 מצטבר בו לכלוך לכאורה אין כוונתו שבתוך הצילינדר לא נראה לי שמישהו מסוגל לראות לבתוכו הוא מתכוון לבאר של הפלאגאני צודק?
@נייטרון-חפשי
@טד-לאסו כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
אני צודק?
וחשוב לציין שכשהחלפתי את הפלאגים ראיתי קצת לכלוך של שמן יבש בפנים, יכול להיות שזה אטם? וגם א"כ למה ששמן יהרוס הצתה?
@נייטרון-חפשי כתב בנורת מנוע. לה' פתרוני! אולי גם לכם?...:
הוא דיבר על שמן שרוף בצילינדר ולא על שמן בקוייל.
אולי אתה צודק ואני טועה, רק @אריאלוש יודע.
