נוזל קירור
דיברתי עם גימיני על הנושא והוא טוען שעדיף להשים מים מזוקקים מאשר נוזל ירוק סטנדרט צודק ?
חס ושלום! במים מזוקקים אין תוספים מיוחדים לשמירה והגנה על המנוע
זה נכון אך ורק במקרה של השלמת חוסר כשלא יודעים איזה תקן קיים מהבעלים הקודמים
@חיים-Y0737 הוא טוען שבסטנדרט גם חסר כל מיני דברים וגם זה גורם לגל’ עם התנגשות בחומרים הקודמים
פוסט זה נמחק! -
@הלומד-מכול-אדם
כדאי שתביא את הנוסח שכתבת לו זה משנה הרבה -
@הלומד-מכול-אדם כתב בנוזל קירור:
זה גם מה ש@חיים-Y0737 אמר שלהשלים קצת אם חסר עדיף מים מזוקקים
אבל זה פלסטר
מה שבאמת צריך זה לרוקן ולשטוף את המערכת ולשים נוזל קירור בתקן של היצרןדרך אגב למה זה לא מתייג לי אותך? @חיים-Y0737
אבל זה פלסטר
שוב, זה נכון להשלמה לשים מים מזוקקים
אם בוודאות זה אותו תקן כן עדיף לשים איכותי מאותו הצבע
הכי טוב באותו תקן- אם יש חוסר לבדוק במוסך מדוע ישנו ולתקן, ואח’'כ להחליף את כל המערכת לנוזל איכותי- רענון ושמירה על המנוע -
שאלתי אותו והוא אומר שהוא אף פעם לא אמר כזה דבר!
ושגם אם הוא אמר אז זה בטח היה ביחס לנוזל זול מתחנת דלק שאז אולי זה נכון.ופליג ג’ימני אג’ימינך ואיכא למימר דתרי ג’ימיני הוו.
עדיף שתמשיך להיות @הלומד-מכול-אדם ולא תהיה @הלומד-מכול-גבינה.
פעם שכנעתי תלמיד מכור ל-GPT לשאול את הגבינה - איך נח הכניס פילים לתיבה. ההוא ענה מה שענה (כיד הסיליקון הטובה עליו), הבעיה היא שהפילים לא היו בתיבה, הם נוצרו בדור הפלגה…(ספר הדורות אלף תתקעג)
תודה למגיבים ובאמת התכוונתי לנוזל הפשוט שיש בתחנות דלק לא ידעתי [ואני עדיין לא יודע לבנתיים] שיש בעיה להשים אותם ברכב חשבתי שהם מתאימים לכולם
תלוי איזה, לרוב- דלקול של תחנת מנטה הוא נוזל איכותי למשל, עולה 50 ל 4 ליטר
גם אני לא יודע דבר כזה, אני כן יודע שהם לא עושים את מה שעושה נוזל איכותי, אבל אין לי מושג כמה כן, וממש לא נראה לי שהם מזיקים יותר ממים רגילים/מזוקקים.
@חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
פעם מישהו הראה לי שהוא קנה בסונול 2 ליטר ב60 ש"ח, אמרתי לו שפעם הבאה יקנה במקסטוק 4 ליטר ב11.90 ש"ח כי זה נראה אותה רמה.
@איש-גמזו כתב בנוזל קירור:
ראיתי ברכב חוסר קטן של נוזל קירור, שהיה נראה אדום.
הוספתי קצת ירוקבבחינת פיקוח נפש? או שאפשר לחכות להזדמנות קרובה ואז להחליף?
אם זה הסוגים הזולים אז ההבדל היחיד בין אדום לירוק הוא הצבע, אתה יכול להוסיף קצת יין אדום וכי היכי דמהני ל4 כוסות אהני נמי להא.
@נייטרון-חפשי כתב בנוזל קירור:
בסונול רמות עלה לי 88
חחח
אבל דלקול באמת שמעתי בשם מוסכניקים שהוא בסדר [השתמשתי בו לפאביה דיזל] כמובן שתמיד רצוי פרסטון ושות’, השאלה כשאין- מהי ברירת המחדל -
@גיל כתב בנוזל קירור:
ואין הדברים פשוטים ואכמ"ל
אחרי מה ששאלתי וחקרתי עלה בחכתי שנוזל קירור שברוב התחנות דלק הוא סטנדרט והוא לא כזה שונה ממים מזוקקים [לפי הבינה לא מורתחים ולא …] ולכול רכב יש נוזל שמתאים לו ובחלפים זה לא יקר למאזדה שלי עלה 25
@הלומד-מכול-אדם
בדבר הזה זה בעיקר תלוי בחברה יש איכותיות ויש שזה “מים צבעוניים”
מה שכן, ההבדל היותר משמעותי הוא ההרכב של החומר
שמתחלק בגדול לשלושה קטגוריות
פוספטים-יפניות
סילקטים-אירופאיות
אורגני-אמריקאיות
ועדיף שלא לערבב ביניהם בגלל תגובות כימיות לא טובות
[אם זה מילוי מלא של נוזל לא מתאים נניח סילקטים בקורולה
לענ"ד זה לא קריטי אבל אל תסמוך עלי…]
במקרה שלך דווקא זה שערבבת נוזל זול עם המקורי
אני חושב שזה עובד לטובתך משום שאין בו לא פוספטים ולא סילקטים ולא שום דבר אחר…
יש בו מים עם צבע זה הכל… -
ים של שטויות!
ממש ‘בינה יתרה’
