      3. נוזל קירור
      נוזל קירור
      20 פוסטים 9 כותבים 217 צפיות
      • הלומד מכול אדםה הלומד מכול אדם
        דיברתי עם גימיני על הנושא והוא טוען שעדיף להשים מים מזוקקים מאשר נוזל ירוק סטנדרט צודק ?
        עדיף שתמשיך להיות @הלומד-מכול-אדם ולא תהיה @הלומד-מכול-גבינה.
        פעם שכנעתי תלמיד מכור ל-GPT לשאול את הגבינה - איך נח הכניס פילים לתיבה. ההוא ענה מה שענה (כיד הסיליקון הטובה עליו), הבעיה היא שהפילים לא היו בתיבה, הם נוצרו בדור הפלגה…(ספר הדורות אלף תתקעג)
        ג תגובה 1 תגובה אחרונה
        • הלומד מכול אדםה מנותק
          הלומד מכול אדם
          תודה למגיבים ובאמת התכוונתי לנוזל הפשוט שיש בתחנות דלק לא ידעתי [ואני עדיין לא יודע לבנתיים] שיש בעיה להשים אותם ברכב חשבתי שהם מתאימים לכולם
          חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            @הלומד-מכול-אדם כתב בנוזל קירור:
            תלוי איזה, לרוב- דלקול של תחנת מנטה הוא נוזל איכותי למשל, עולה 50 ל 4 ליטר
            • איש גמזוא מנותק
              איש גמזוא מנותק
              איש גמזו
              באותו עניין, ראיתי ברכב חוסר קטן של נוזל קירור, שהיה נראה אדום.
              הוספתי קצת ירוק
              בבחינת פיקוח נפש? או שאפשר לחכות להזדמנות קרובה ואז להחליף?
                גם אני לא יודע דבר כזה, אני כן יודע שהם לא עושים את מה שעושה נוזל איכותי, אבל אין לי מושג כמה כן, וממש לא נראה לי שהם מזיקים יותר ממים רגילים/מזוקקים.
                @חיים-Y0737 כתב בנוזל קירור:
                פעם מישהו הראה לי שהוא קנה בסונול 2 ליטר ב60 ש"ח, אמרתי לו שפעם הבאה יקנה במקסטוק 4 ליטר ב11.90 ש"ח כי זה נראה אותה רמה.
                @איש-גמזו כתב בנוזל קירור:
                הוספתי קצת ירוק
                אם זה הסוגים הזולים אז ההבדל היחיד בין אדום לירוק הוא הצבע, אתה יכול להוסיף קצת יין אדום וכי היכי דמהני ל4 כוסות אהני נמי להא.
                  הוספתי קצת ירוק
                  @נייטרון-חפשי כתב בנוזל קירור:
                  בסונול רמות עלה לי 88
                  חחח
                  אבל דלקול באמת שמעתי בשם מוסכניקים שהוא בסדר [השתמשתי בו לפאביה דיזל] כמובן שתמיד רצוי פרסטון ושות’, השאלה כשאין- מהי ברירת המחדל
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    גז חיש ונעופה 0
                    @גיל כתב בנוזל קירור:
                    ואין הדברים פשוטים ואכמ"ל
                      הלומד מכול אדם
                      אחרי מה ששאלתי וחקרתי עלה בחכתי שנוזל קירור שברוב התחנות דלק הוא סטנדרט והוא לא כזה שונה ממים מזוקקים [לפי הבינה לא מורתחים ולא …] ולכול רכב יש נוזל שמתאים לו ובחלפים זה לא יקר למאזדה שלי עלה 25
                      צ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @הלומד-מכול-אדם
                        בדבר הזה זה בעיקר תלוי בחברה יש איכותיות ויש שזה “מים צבעוניים”
                        מה שכן, ההבדל היותר משמעותי הוא ההרכב של החומר
                        שמתחלק בגדול לשלושה קטגוריות
                        פוספטים-יפניות
                        סילקטים-אירופאיות
                        אורגני-אמריקאיות
                        ועדיף שלא לערבב ביניהם בגלל תגובות כימיות לא טובות
                        [אם זה מילוי מלא של נוזל לא מתאים נניח סילקטים בקורולה
                        לענ"ד זה לא קריטי אבל אל תסמוך עלי…]
                        במקרה שלך דווקא זה שערבבת נוזל זול עם המקורי
                        אני חושב שזה עובד לטובתך משום שאין בו לא פוספטים ולא סילקטים ולא שום דבר אחר…
                        יש בו מים עם צבע זה הכל…
                          ים של שטויות!
                          ממש ‘בינה יתרה’
                          168.0k
