      3. זיהום אוויר - ניסאן טידה
      36 פוסטים 8 כותבים 263 צפיות
        @שיפקה כעקרון יהיה לא קל ברכב כזה לסדר את זה,
        אולי זה הממיר קטליטי, ואז יש לדון מה מצבו. ואולי לא, אבל נדון בו.
        אם מצבו קל, יש סיכוי רב שיועיל לעשות “אינפוזיה” כמו שאמר בטוב טעם @צפוני-פשוט .
        (אגב @צפוני-פשוט לבקשתך בדקתי ויש זיופים בשוק וכנראה שלכן היה מה שדיברנו)
        אם מצבו קשה, וברצונך לפתור את הבעיה ייתכן שתידרש לאלפי ש"ח.
        ואם אין ברצונך לפתור כי אם את בעיית הנורה, עצתו של @נייטרון-חפשי שווה יותר מזהב.
        וקיבלת אחלה טיפים והסברים מ @חיים-Y0737 .
        אם אין ברצונך באף אחת מהאופציות, למה רצונך בסורק “טטריס” “גמבוי” “מגהסון” כלשהו?
        אני מוריד את הכובע (טכנית הורדתי אותו לפני כשעה, אבל בכל זאת) בפני כל מי שענה כאן, לעילא ולעילא.
        @שיפקה אם תרצה עוד ביאור והרחבה, אני (הקטן, שעושה סיבוב על כל התותחים דלעיל) כאן בשמחה.
        שיפקה
        כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
        @גיל
        מוסך בדק הרכב ואמר שזה בסדר גמור
        השאלה שלי האם לא כדאי לטפל
        תודה רבה לכל המגיבים
        קיבלתי כמה עצות
        1 טטריס להרדים את הנורה לפני הטסט, סבר וקיבל
        2 קיבלתי עצה אינפוזיה (אני מאוד מודה לעצה), אבל אני עדיין לא יודע מה זה , ואיך עושים את זה, הבנתי שזה יכול גם לשפר יעילות הרכב, מבלי הוצאות גדולות
        • ש שיפקה
          @גיל
          קיבלתי כמה עצות
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @שיפקה כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
          לא יודע מה זה
          שום דבר באים למוסך לבקש אינפוזיה לממיר, קונים חומר של מנול במאה ועבודה עוד מאה [כשמו כן הוא מחברים צינורית אינפוזיה ארוכה לקצה התרסיס ופותחים את הממיר בתא המנוע ומתיזים ישירות לתוכו]
          על הדרך מנקים גם את חיישן החמצן
          ש צ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            לא יודע מה זה
            שיפקה
            @חיים-Y0737
            עכשיו הבנתי !!! (הנותן עצה מקבל עכשיו הלייק)
            • ש שיפקה
              @חיים-Y0737
              @שיפקה אתה יכול לעשות את זה לבד, זה ס"ה מטפטף בהדרגה ליניקה, אם תחפש סרטונים אני מאמין שתמצא. (גילוי נאות: אני לא עשיתי את זה מימי).
              בנוסף הציעו לך לסרוק תקלות יותר בפירוט, או לשים מאריך לחיישן ש’משקר’ על המחשב ויכבה את הנורה.
              כתבתי מדריך על הפעולה של החיישן ואם יש לך סבלנות לקרוא זה כאן, לא יודע אם זה יקדם אותך למעשה. (נראה לי שאני צריך לעשות מדריך המשך)
                @גיל כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                אחלה טיפים והסברים
                אני יכול לתת רקע, כשקניתי את הפוקוס קיבלתי הנחה מהמוכר כי לדבריו ‘משאבת דלק’ דורשת החלפה כי הפילטר סתום. [בפוקוס זה יחידה אחת עם המשאבה]
                אני למעשה במוסך קיבלתי קוד P0420 ולא עשיתי כלום כי למה לרוץ להחליף ממיר אם הרכב סוחב טיל ולא מעשן.
                לבסוף כשלא הניע כן הוצרכתי להחליף משאבה, הנורה אופסה ועברה טסט ללא תוסף, לבן, ערכים תקינים, אחרי חודש חזרה ושרירה וקיימת
                ממידע ברשת הבנתי שזה יעילות נמוכה ולא ממיר סתום [כמו שמצוי לעיתים למשל בניסאן מיקרה שאז לא סוחב ויש בעיות] דהיינו שקצת מזהם יותר אבל לא ברמה שלא עוברת טסט אם מאפסים את הנורה או מתקינים ספייסר.
                אח’‘כ באופן יזום ביצעתי ניקוי באינפוזיה עם החומר של מנול הנ’‘ל, כולל ניקוי חיישן חמצן, אבל הפעם אחרי יומיים חזרה הנורה, לאוי’'ט…
                @חיים-Y0737 כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                הסיבה המרכזית ליעילות נמוכה היא פיח שסותם, יעילות נמוכה זה הגדרת הקוד אבל יכולים להיות לזה גורמים רבים ואחרים.
                  לא יודע מה זה
                  צ מחובר
                  צ מחובר
                  צפוני פשוט
                  איך לא נפלט כל החומר חזרה דרך הפתח של החיישן חמצן?
                  [החדרת אותו דרך שם נכון?]
                    לא יודע מה זה
                    #33
                    אם אני מבין נכון התערבבו כאן 2 דברים, יש אינפוזיה שמטופטפת ליניקה ויש קצף ניקוי שמותז לממיר, אלו 2 מוצרים נפרדים.
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      צ מחובר
                      צ מחובר
                      צפוני פשוט
                      @נייטרון-חפשי
                      והקצף מותז לממיר כשהמנוע כבוי?
                      • צ צפוני פשוט
                        @נייטרון-חפשי
                        @צפוני-פשוט כן! וקר, ואח"כ צריך לחמם אותו לשיא (את הממיר).
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          #36
                          @נייטרון-חפשי כתב בזיהום אוויר - ניסאן טידה:
                          את הממיר
                          אצלי פשוט הניעו ל 5 דקות עד שיצא עשן לבן וכשפסק לצאת פטרוני לשלום
                          בדיזל לעומתו הריצו לי רגנרציה ע’'י מחשב שמעלה את הטורים לבד
                          166.5k
