      3. עזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה
      38 פוסטים 15 כותבים 1.5k צפיות
        מרסי
        שלו’ם,
        היום הלכתי לראות רכבים בחברת טרייד אין, בסוף אהבתי רכב וחתמתי על הסכם מכירה, תוך כדי נתינת ש’ק בסך 5000 ש"ח.
        כשהגעתי לבית ועיינתי במסמכים, הבנתי שהמוכר עבד עלי ב 2 נתונים:
        1- הוא אמר שיש לרכב טסט עד 5/2025, ולמעשה לפני חודשיים פג התוקף של הטסט.
        2-הוא כתב בגילוי נאות בתוך בעל הרכב שם שלא כזה מובן, אבל עושה רושם של שם של אדם פרטי, אבל לאחר בדיקה, הרכב בבעלות “החכר”.
        בנוסף, בגילוי נאות, בשורת פגמים של הרכב, הוא כתב “שהקונה בדק את הרכב והוא לשביעות רצונו”.
        לאחר כל זה, אני ממש חוששת לקנות ממנו ואני רוצה לבטל את העסקה, אבל כתוב בחוזה שאם אבטל אותה אצטרך לשלם 10% ממנה, במקרה שלי 8500 ש"ח.
        יש למישהו עצה מה אני יכולה לעשות!!!
        האמת היא שזה די דחוף לי כי מחר אני צריכה ללכת אליו לסיים את העניינים.
        • מ מרסי
          שלו’ם,
          @מרסי
          א. הקב’‘ה יושיעך מרשע זה!
          ב. יש לך הקלטות? אם כן יש קצה אור…
          ג. יש לך עורך דין זמין שיכול לעזור לך בייעוץ כדאי לפנות אליו זריז, בד’‘כ הוא ימצא איזה חור/ איום/ וכדו’.
          ד. ולגבי מחר, כדאי לנסות למרוח… שלא מרגישים טוב אן משהו כזה ואין סיכוי להגיע… כמובן שלא ישמע ח’'ו שמתכוונים להגיע לקנות.
          עריכה אני לא מכיר את האיש, אבל הוא גנב! יתכן ואם יבא גבר מרשים ועצבני ויעמיד אותו במקום כפשוטו, הוא יבטל בלי הרבה דיבורים אם הוא לא רוצה להסתבך ב’‘הכפשה מאסיבית ברשת כי אני מקושר להוא ולהוא’’ או לתביעה, אל תדאג על מה, יש לי אותו ואותו…‘’ זה נקרא הקהה את שיניו!
          • מ מרסי
            שלו’ם,
            @מרסי כתב בעזרה דחופה בעניין ביטון הסכם מכירה:
            אם הבנתי נכון אז יש לך את זה כתוב (עם מס’ רכב). אם באמת זה נכון ויש לך ראיות שהחוזה אינו תואם את המציאות, במקרה זה פשוט לא משלמים והוא יצטרך לתבוע את 8.500 שח שאותם אין לו סיכוי לקבל כשהחוזה הופר.
            הבעיה האמיתית זה הצ’ק שבזה אני לא מבין כי הבנתי שזאת בעיה רצינית לבטל צ’קים, אבל אני לא יודע אם במקרה שיש לך הוכחות ברורות כשמש שהוא משקר, עלולה להיווצר בעיה.
            לגבי הטסט, זה לא כ’'כ מדאיג משום שהוא יכול לעשות טסט נוסף ומקובל שסוחרים מתחייבים על טסט.
            אגב, אשמח אם תשתפו את סוג הרכב, שנה וקילומטר.
            מ T 2 תגובות תגובה אחרונה
              מרסי
              @מאיר בדקתי שוב את הגילוי נאות, וכן מופיע שזה ליסינג.
              אך לגבי הטסט,היום הגעתי לבטל את ההסכם ואמרתי לו שזה בגלל שהוא הטעה אותי בעניין הטסט,הוא אמר שלרכב אין טסט, אבל זה לא משנה כי גם ככה הוא לא הי’ה מביא לי את הרכב בלי טסט וזה רק עניין של דיוק במילים.(שיחה זאת מוקלטת)
              בפגישה הראשונה הוא גם אמר לי שהוא מתחייב לקנות את הרכב חזרה כשארצה למכור וזה יה’ה במחיר מחירון.היום אמרתי לו אבל זה רכב מליסינג המירון זה לא 100000 כמו שאמרת זה 86000.אז הוא אמר לי '‘בסדר אם תרצי חמכור אקנה אותו לפי מחירון משוקלל.
              לשאלתך, מדובר בקורלוה סטיישן היברידית עם 90000 ק’‘מ, שבבעלות פרי ירוחם בע’‘מ.
              בגדול אני כן רוצה לרדת מהעסקה, אבל אם לא אשלם לו את ה3500 ש’'ל הנוספים והוא יתבע אותי, ונגיד אני אפסיד, אני אצטרך גם לשלם לו על הוצאות עורך דין שלו?
              מוטי 56מ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מ מרסי
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                @מרסי שאלת אותו בנועם האם הוא מוכן לבטל את העסקה?
                אולי תמורת פיצוי מינימלי?
                • מ מרסי
                  @מרסי כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                  'בסדר אם תרצי חמכור אקנה אותו לפי מחירון משוקלל.
                  נו?? זה אומר שהוא יקנה אותו ב85000
                    T מנותק
                    T מנותק
                    TESLA
                    @מאיר כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                    מבירור שעשיתי פעם, אם יש כיסוי לצ’ק, אז בעיקרון אין השלכות.
                    אבל אם אין כיסוי, אז נהיה שם שחור בבנק.
                    בכל אופן צריך לזכור שצ’ק שקול לשטר חוב וגם אם הבנק לא יכבד אותו, עדיין אפשר לגשת עם הצ’ק להוצל"פ.
                    • T TESLA
                      יראת שמים
                      @TESLA לפי מה שפעם אמרו לי בבנק, אם אתה מבטל צ’ק ואח"כ מישהו מגיע לפדות אותו ומציג הוכחה שאתה הוא זה שמסר לו את הצ’ק, זו בעיה. וזה נרשם לך בהיסטוריה כמו צ’ק שסורב.
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        מרסי
                        @מוטי-56 כן, ביקשתי בנועם, הוא לא הסכים
                          מרסי
                          מעדכנת אתכם בהשתלשלות עם העניין:
                          הלכתי משם ואמרתי לו שאני אשקול אם לקנות או לבטל.
                          בסוף החלטתי לבטל, הרמתי אליו טלפון וניסיתי לשכנע אותו לבטל את הדמי ביטול.הוא אמר לי שהוא ישאיר את הדמי ביטול על סך5000 ש"ח, ביקשתי מנו לשלוח לי את זה כתוב, אז הוא תיקן: שהוא יבדוק אם הוא יכול להשאיר לי את זה ב 5000 ש"ח.
                          מפה לשם ומשם לפה, אני מעיינת בצילום של הרשיון של הרכב, שאותו הוא שלח לי החום, ואני רואה שהרכב…מושבת!!!
                          מיד כתבתי לו שאני רואה שהרכב מושבת ושהוא מפר את הסעיף הראשון של ההסכם שבו כתוב שהרכב לא מושבת, ושאני רוצה גם את ה 5000 ש"ח בחזרה.
                          הוא ענה לי:
                          מצטטת 😞
                          “עכשיו אחרי שאת רושמת לי את זה לא אוותר גם על ה3500שח… שולח לך מס חשבון תעשי לי העברה
                          ולא יעבור לעו"ד
                          (רשם פרטי חשבון )
                          יום טוב
                          יש לך עד 14 ימיי עסקים להעביר לי ולא יעבור לעו"ד”
                          עניתי לו שניפגש בתביעות קטנות , ואז הוא ענה לי:
                          “מצויין צאי לדרך
                          אבל סתם שתדעי… שאת תפסידי הרבה יותר כסף
                          כי את חתומה על הכל…
                          נותן לך עוד צ’נס לחשוב על זה חבל את תפסידי הוצעות בית משפט תפסידי איזה 30.000שח חבל”
                          בקיצור, עוגמת נפש כל הסיפור הזה.
                          מה אתם אומרים על התביעה בתביעות קטנות?
                          אהרלהא צילפינגיםצ מאירמ הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
                          • מ מרסי
                            הוא ענה לי:
                            מצטטת 😞
                            ולא יעבור לעו"ד
                            (רשם פרטי חשבון )
                            יום טוב
                            “מצויין צאי לדרך
                            כי את חתומה על הכל…
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
                            @מרסי ברגע שהוא הפר את החוזה והרכב הוא לא במצב שרשום בחוזה שסיכמתם הוא יכול לקפוץ
                            אז אם יש לך עו"ד הסיפור ייסגר (ככל הנראה, לפי מה שהבנתי ממה שכתבת)לטובתך .
                            מה גם שלפי דבריו הוא מנסה להפחיד אותך שתפסידי הוצאות בית משפט וכו’
                            אם באמת הוא צודק הוא היה רץ למשפט בלי לשכנע אותך שתתחרטי.
                            אבל צריך לבדוק את החוזה לעומק אם תואם לרכב לא רק מבחינת השבתה , אולי יש עוד דברים…
                            בהצלחה.
                            {לגביי תביעה בתביעות קטנות זה פשוט מאוד לא סיפור בכלל שווה לנסות}
                            יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • אהרלהא אהרלה
                              בהצלחה.
                              יהושעי מנותק
                              יהושעי מנותק
                              יהושע
                              @אהרלה כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                              מצטרף להנ"ל
                              • מ מרסי
                                הוא ענה לי:
                                מצטטת 😞
                                ולא יעבור לעו"ד
                                (רשם פרטי חשבון )
                                יום טוב
                                “מצויין צאי לדרך
                                כי את חתומה על הכל…
                                @מרסי בטח שהוא מנסה להפחיד אותך, פשוט ללכת לעורך דין והוא ישחיל אותו כמו שצריך ולדעתי בנאדם כזה כדאי ואפילו חייב לפרסם את שמו ושם הסוכנות למען ילמדו ויברחו ממנו כדאי מאוד שתכתבי את שמו…
                                ועוד דבר תבדקי באתר משומשת תקלידי מספר רכב אולי יתברר ומסתבר גם שזה קרה אם האוטו מושבת שעבר תאונה או לבדוק עבר ביטוחי בחברת ביטוח אם האוטו עבר תאונה וזה גם עוד סיבה לתביעה שאוטו עבר תאונה והוא לא אמר לך וגם שהאוטו מושבת…
                                @מאיר לדעתי זה סיפור שצריך לשמור אותו בכותרת של קניית רכב שאף אחד לא יפול ח"ו ברשת של הנוכלים הללו ואם יהיו עוד סיפורים כאלו ולא חסר כאלו כדאי להוסיף שאנשים ילמדו לא לקנות רכב מסוכנויות…
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @צילפינגים כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                                  הנושא הזה מאוד חשוב במקרה הזה
                                  אפשר דרך מרכז הסליקה של חברות הביטוח
                                  עולה 10 ש"ח בלבד
                                  מצרף קישור
                                  https://infocar.co.il/
                                  המוקש הוא שצריך תעודת זהות של בעל הרכב הנוכחי
                                  אולי יש לך צורה להשיג או לדרוש ממנו שייתן לך פרטים כדי לבדוק במרכז הסליקה
                                  • מוטי 56מ מוטי 56
                                    עולה 10 ש"ח בלבד
                                    מצרף קישור
                                    @מוטי-56 אין ת.ז. ברשיון רכב זכור לי משהו כזה או שאני טועה…
                                    • אלוף העולם 1א מנותק
                                      תגידי לו שאת מוכנה לשלם שלושים אלף- הוצאות משפט ולא לשלם לו מה שהוא חושב שמגיע לו…
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56מ מנותק
                                        מוטי 56
                                        @צילפינגים כתבתי שזה המוקש…
                                        לא מספיק רשיון רכב
                                        צריך פרטים של הבעלים
                                        עריכה: בדקתי עכשיו ויש ת.ז. ברשיון הרכב
                                        צריך גם כתובת, מסתבר שיותר קל להשיג
                                        @מרסי כדאי לנסות לבדוק בקישור שהבאתי לעיל
                                        • מוטי 56מ מוטי 56
                                          לא מספיק רשיון רכב
                                          @מוטי-56
                                          אפשר לבדוק לפי השם באגרון
                                          • לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            הרכב בבעלות של חברת הליסינג פרי (PERY), אין ת.ז. יש ח.פ. (511057218).
                                            והכתובת? זה כבר ממש פשוט, רח’ דרך ששת הימים 30 בני ברק (משרד).
                                            לשאלתך, מדובר בקורלוה סטיישן היברידית עם 90000 ק’‘מ, שבבעלות פרי ירוחם בע’'מ.
                                            ליתר דיוק: פרי ירוחם חברה לרכב בע"מ, ח.פ. 511057218.
                                              יראת שמים
                                              במרכז הסליקה הנ"ל צריך מספר רכב, מספר זהות של בעל הרכב ותאריך בעלות.
                                              הכל מופיע ברישיון הרכב.
                                              11.0k
                                              151.4k
