      3. עזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה
      38 פוסטים 15 כותבים 2.1k צפיות
      • T TESLA
        @מאיר כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
        הבנתי שזאת בעיה רצינית לבטל צ’קים
        מבירור שעשיתי פעם, אם יש כיסוי לצ’ק, אז בעיקרון אין השלכות.
        אבל אם אין כיסוי, אז נהיה שם שחור בבנק.
        בכל אופן צריך לזכור שצ’ק שקול לשטר חוב וגם אם הבנק לא יכבד אותו, עדיין אפשר לגשת עם הצ’ק להוצל"פ.
        @TESLA לפי מה שפעם אמרו לי בבנק, אם אתה מבטל צ’ק ואח"כ מישהו מגיע לפדות אותו ומציג הוכחה שאתה הוא זה שמסר לו את הצ’ק, זו בעיה. וזה נרשם לך בהיסטוריה כמו צ’ק שסורב.
        • מוטי 56מ מוטי 56
          @מרסי שאלת אותו בנועם האם הוא מוכן לבטל את העסקה?
          אולי תמורת פיצוי מינימלי?
          מרסי
          @מוטי-56 כן, ביקשתי בנועם, הוא לא הסכים
            מרסי
            מעדכנת אתכם בהשתלשלות עם העניין:
            הלכתי משם ואמרתי לו שאני אשקול אם לקנות או לבטל.
            בסוף החלטתי לבטל, הרמתי אליו טלפון וניסיתי לשכנע אותו לבטל את הדמי ביטול.הוא אמר לי שהוא ישאיר את הדמי ביטול על סך5000 ש"ח, ביקשתי מנו לשלוח לי את זה כתוב, אז הוא תיקן: שהוא יבדוק אם הוא יכול להשאיר לי את זה ב 5000 ש"ח.
            מפה לשם ומשם לפה, אני מעיינת בצילום של הרשיון של הרכב, שאותו הוא שלח לי החום, ואני רואה שהרכב…מושבת!!!
            מיד כתבתי לו שאני רואה שהרכב מושבת ושהוא מפר את הסעיף הראשון של ההסכם שבו כתוב שהרכב לא מושבת, ושאני רוצה גם את ה 5000 ש"ח בחזרה.
            הוא ענה לי:
            מצטטת 😞
            “עכשיו אחרי שאת רושמת לי את זה לא אוותר גם על ה3500שח… שולח לך מס חשבון תעשי לי העברה
            ולא יעבור לעו"ד
            (רשם פרטי חשבון )
            יום טוב
            יש לך עד 14 ימיי עסקים להעביר לי ולא יעבור לעו"ד”
            עניתי לו שניפגש בתביעות קטנות , ואז הוא ענה לי:
            “מצויין צאי לדרך
            אבל סתם שתדעי… שאת תפסידי הרבה יותר כסף
            כי את חתומה על הכל…
            נותן לך עוד צ’נס לחשוב על זה חבל את תפסידי הוצעות בית משפט תפסידי איזה 30.000שח חבל”
            בקיצור, עוגמת נפש כל הסיפור הזה.
            מה אתם אומרים על התביעה בתביעות קטנות?
            אהרלהא צילפינגיםצ מאירמ הכל בעזרת השםה 4 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מרסי
              הוא ענה לי:
              מצטטת 😞
              ולא יעבור לעו"ד
              (רשם פרטי חשבון )
              יום טוב
              “מצויין צאי לדרך
              כי את חתומה על הכל…
              אהרלהא מנותק
              אהרלהא מנותק
              אהרלה
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אהרלה
              @מרסי ברגע שהוא הפר את החוזה והרכב הוא לא במצב שרשום בחוזה שסיכמתם הוא יכול לקפוץ
              אז אם יש לך עו"ד הסיפור ייסגר (ככל הנראה, לפי מה שהבנתי ממה שכתבת)לטובתך .
              מה גם שלפי דבריו הוא מנסה להפחיד אותך שתפסידי הוצאות בית משפט וכו’
              אם באמת הוא צודק הוא היה רץ למשפט בלי לשכנע אותך שתתחרטי.
              אבל צריך לבדוק את החוזה לעומק אם תואם לרכב לא רק מבחינת השבתה , אולי יש עוד דברים…
              בהצלחה.
              {לגביי תביעה בתביעות קטנות זה פשוט מאוד לא סיפור בכלל שווה לנסות}
              יהושעי תגובה 1 תגובה אחרונה
              • אהרלהא אהרלה
                בהצלחה.
                יהושעי מנותק
                יהושעי מנותק
                יהושע
                @אהרלה כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                מצטרף להנ"ל
                • מ מרסי
                  הוא ענה לי:
                  מצטטת 😞
                  ולא יעבור לעו"ד
                  (רשם פרטי חשבון )
                  יום טוב
                  “מצויין צאי לדרך
                  כי את חתומה על הכל…
                  @מרסי בטח שהוא מנסה להפחיד אותך, פשוט ללכת לעורך דין והוא ישחיל אותו כמו שצריך ולדעתי בנאדם כזה כדאי ואפילו חייב לפרסם את שמו ושם הסוכנות למען ילמדו ויברחו ממנו כדאי מאוד שתכתבי את שמו…
                  ועוד דבר תבדקי באתר משומשת תקלידי מספר רכב אולי יתברר ומסתבר גם שזה קרה אם האוטו מושבת שעבר תאונה או לבדוק עבר ביטוחי בחברת ביטוח אם האוטו עבר תאונה וזה גם עוד סיבה לתביעה שאוטו עבר תאונה והוא לא אמר לך וגם שהאוטו מושבת…
                  @מאיר לדעתי זה סיפור שצריך לשמור אותו בכותרת של קניית רכב שאף אחד לא יפול ח"ו ברשת של הנוכלים הללו ואם יהיו עוד סיפורים כאלו ולא חסר כאלו כדאי להוסיף שאנשים ילמדו לא לקנות רכב מסוכנויות…
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @צילפינגים כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                    הנושא הזה מאוד חשוב במקרה הזה
                    אפשר דרך מרכז הסליקה של חברות הביטוח
                    עולה 10 ש"ח בלבד
                    מצרף קישור
                    https://infocar.co.il/
                    המוקש הוא שצריך תעודת זהות של בעל הרכב הנוכחי
                    אולי יש לך צורה להשיג או לדרוש ממנו שייתן לך פרטים כדי לבדוק במרכז הסליקה
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      עולה 10 ש"ח בלבד
                      מצרף קישור
                      @מוטי-56 אין ת.ז. ברשיון רכב זכור לי משהו כזה או שאני טועה…
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        תגידי לו שאת מוכנה לשלם שלושים אלף- הוצאות משפט ולא לשלם לו מה שהוא חושב שמגיע לו…
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          @צילפינגים כתבתי שזה המוקש…
                          לא מספיק רשיון רכב
                          צריך פרטים של הבעלים
                          עריכה: בדקתי עכשיו ויש ת.ז. ברשיון הרכב
                          צריך גם כתובת, מסתבר שיותר קל להשיג
                          @מרסי כדאי לנסות לבדוק בקישור שהבאתי לעיל
                          • מוטי 56מ מוטי 56
                            לא מספיק רשיון רכב
                            @מוטי-56
                            אפשר לבדוק לפי השם באגרון
                            • לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              הרכב בבעלות של חברת הליסינג פרי (PERY), אין ת.ז. יש ח.פ. (511057218).
                              והכתובת? זה כבר ממש פשוט, רח’ דרך ששת הימים 30 בני ברק (משרד).
                              @מרסי כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                              לשאלתך, מדובר בקורלוה סטיישן היברידית עם 90000 ק’‘מ, שבבעלות פרי ירוחם בע’'מ.
                              ליתר דיוק: פרי ירוחם חברה לרכב בע"מ, ח.פ. 511057218.
                                במרכז הסליקה הנ"ל צריך מספר רכב, מספר זהות של בעל הרכב ותאריך בעלות.
                                הכל מופיע ברישיון הרכב.
                                • מ מרסי
                                  הוא ענה לי:
                                  מצטטת 😞
                                  ולא יעבור לעו"ד
                                  (רשם פרטי חשבון )
                                  יום טוב
                                  “מצויין צאי לדרך
                                  כי את חתומה על הכל…
                                  • מ מרסי
                                    הוא ענה לי:
                                    מצטטת 😞
                                    ולא יעבור לעו"ד
                                    (רשם פרטי חשבון )
                                    יום טוב
                                    “מצויין צאי לדרך
                                    כי את חתומה על הכל…
                                    @מרסי אני חושב שהתהליך כמו שנעשה הוא בעייתי מהיסוד הייתי מציע שקודם כל בפעמים הבאות תלכי עם מישהו שמבין ולזכור תמיד שלפני שחותמים על משהו יש לכך השלכות
                                    ולעניין הזה הייתי מציע לך לדבר עם @שמואל-קליין הוא בתחום ובטוח יכול לדבר איתם כי בצורה שאת מנהלת את זה זה וודאי לא תקין והחוזים שלהם לטובתם מבחינה משפטית אז אל תנסי לכיוון הזה את צריכה להעביר את ההתקשרות איתם למישהו שמדבר בשפה שלהם בהצלחה
                                    צילפינגיםצ שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      שהרכב לא מושבת והוא אכן כן מושבת
                                      כל רכב על תו סחר מושבת ואסור לנסיע אז תזהרו לא להציע לה דברים שהיא סתם עושה טעות
                                        @הכל-בעז-ה כתב בעזרה דחופה בעניין ביטול הסכם מכירה:
                                        הופה יש פה מישהו שאומר משהו אחר ממה דנאמר עד עכשיו צריך לשים לב לזה במיוחד @מרסי שלא יהיה באמת סתם תביעה…
                                          בפעם הבאה לא ללכת לסוחרי רכב יותר חשוב…
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קלייןש מנותק
                                            שמואל קליין
                                            אשמח לעזור
                                            תשלחו לי במייל את החוזה ואת רישיון הרכב ואראה אם יש סיבה להפרת חוזה
                                            sk0556708066@gmail.com
                                            לחץ כאן!
                                            או ב- 055-6708066
                                            הכל בעזרת השםה מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              למה לפסול את כולם?
                                              ללכת למישהו ישר!
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              164.9k
