      3. מה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע
      שמן מנוע
      36 פוסטים 10 כותבים 216 צפיות
      • חיים Y0737ח חיים Y0737
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
        נראה לי: 15/04/2020
        הייתי נזהר, ישן מידיי
        אפשר לקנות ליטר בודד להשלמה ב 40 ש’‘ח איכותי בכל חנות חלפים
        אני קניתי ליקוי מולי ב 35 ש’'ח למשל
        @חיים-Y0737 לפי דבריך זה אומר לי משהו על החנות ממנו קניתי אותו, סה"כ אצלי מלפני שנה… וזה אומר שכשהיה חדש אצלי הוא כבר היה על גבול ישן מדי!
        ומכאן לקריאה על מדריך שגם ידריך על בדיקת תאריך ייצור ולא לקנות “אלטע זאכן”…
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          אם זה טמבוריה אז זה מובן כי זה לא הדבר העיקרי שהם מוכרים
          אם זה חנות חלפים אמור להיות יותר טרי!
          אכן כדאי תמיד לבדוק
          כי הרעיון של שמן ישן שקצת ‘מתחמצן’ מאויר ומאבד אפקט
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            אכן כדאי תמיד לבדוק
            @חיים-Y0737 מחנות חלפים רשמית ומומלצת שמוכר המון…
            אבל לגבי החמצון לא מבין, זה הרי סגור הרמטית עם הפקק, במנוע הרכב זה כבר שונה, לא כך?
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              כן, אבל יש לחות באויר…
              הייתי פונה לחנות הנ’'ל ומבקש החלפה לאור שגם בזמן הקניה היה ישן…
              לא הענין של הסכום הזעום אלא הענין שישימו לב מה שמוכרים.
              ולהבא- תדעו תמיד שיש תאריך מוטבע על הבקבוק וזה תאריך יצור, רצוי לא יותר מחצי שנה אחורה [למשל אני קניתי ב 2.24 בקבוק מתאריך 8.23]
              תודה לבורא עולם 0ת mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                @חיים-Y0737
                ובפרט לפרקציונסיט כמוני 😜
                https://rechavimzelaze.ovh/post/163569
                עריכה:
                טוב הלכתי לבדוק את התאריך של השמן החדש…
                יאמר לשבחו של @בראל-גמח-חלפים שאת השמן החדש קניתי לפני פחות מחודש.
                ומה התאריך ייצור?? 31/07/2026!!!
                וקיבלתי אצלו את השמן האיכותי יותר (הירוק בתמונה) באותו מחיר שקיבלתי מהחנות השניה את הסוג הזול יותר ושמן ישן נושן!!!
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @חיים-Y0737 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                  @חיים-Y0737 אמר לי פעם מישהו חכם “ותזהר מטעות/הטעייה”,
                  אלא אם כן כוונתך לג׳ריקן פתוח יכול להיות
                  עיין כאן
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/67520
                  חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • mik6868M mik6868
                    עיין כאן
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @mik6868 כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                    אני אמרתי מסברא, מן הסתם גיל יודע יותר ממני
                    אבל פשוט כביעתא בכותחא ששמן טרי טוב ובריא יותר, מה הבעיה להסתכל על התאריך ולראות שטרי, קל ופשוט.
                    mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      @חיים-Y0737 אכן אבל לומר שאחרי חצי שנה לא טוב או שפרפקציוניסטים יזרקו ג׳ריקנים לפח , יכול להטעות
                      • mik6868M mik6868
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        יכול להטעות
                        שים לב- גם שנתיים זה בסדר
                        לא אמרתי שאחרי חצי שנה זה לא טוב, אלא שהממוצע בחנות חלפים מכובדת הוא עד חצי שנה בדר’'כ…
                        • mik6868M mik6868
                          עיין כאן
                          קודם כל תודה על העמדת הדברים על דיוקם, חשוב ביותר.
                          לעיל דובר על שמן בן מעל 6 שנים!, וההמלצה היתה לבדוק בשעת קנייה על התאריך.
                          ולמעשה הכל טוב, גם אם @חיים-Y0737 טעה,
                          לכן יש לנו את הפורום ושואלים ומתייעצים ומלבנים את הנדרש.
                          הייתי מחלק עוד כמה לייקים, אך נגמר לי הקופסת סיגריות להיום.
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            קראתי את זה בחדא מחתא והובן לי “ששמן ישן מתחמצן” ובהצטרף “ככלל מומלץ לא רחוק מחצי שנה”
                            @תודה-לבורא-עולם-0 חחח פשוט חצי דקה קודם הוא כתב לי את זה על פוסא אחר ,
                            שורה תחתונה @חיים-Y0737 אדם חכם, לא?!
                            תודה לבורא עולם 0ת חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • אביעדא אביעד
                              איך מנול נחשבת יחסית?
                              אביעדא מחובר
                              אביעדא מחובר
                              אביעד
                              @אביעד כתב במה הדרגות של איכותיות בשמן מנוע:
                              אני ישאל שוב אם משהו מכיר
                              מחילה על ההקפצה של ההודעה…
                              • mik6868M mik6868
                                @mik6868
                                הבנתי את הפספוס…
                                בואו נשיר:
                                כֻּלָּם אֲהוּבִים. כֻּלָּם בְּרוּרִים. כֻּלָּם גִּבּוֹרִים כֻּלָּם קְדושִׁים… 😊
                                • אביעדא אביעד
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  #34
                                  @אביעד מנול או ריינול?
                                  אביעדא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • mik6868M mik6868
                                    אביעדא מחובר
                                    אביעדא מחובר
                                    אביעד
                                    מנול
                                    • mik6868M mik6868
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      חיים Y0737ח מחובר
                                      אתה משווה בין הערה שלי שאין מצב בעולם שמאזדה עם מנוע 2000 תיקח בעיר 1 ל 14
                                      לבין הוכחה שלך מדברי גיל שאפשר לשים שמן ישן מהמדף?
                                      ברור לכל בר דעת שגם אם זה לא מסוכן למנוע, ודאי בריא יותר למנוע שמן טרי ונקי.
                                      162.8k
