      3. נוזל קירור ליונדאי איזה מומלץ לקנות?
      13 פוסטים 5 כותבים 345 צפיות
      • המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        שלום וברכה לכל חברי הפורום כבר הרבה זמן שהשאלה הזו מציקה לי האם יש הבדל מהותי בין נוזל קירור אחד לרעהו כלומר זה וודאי שישנם כה סוגי נוזל קירור
        יש מים ירוקים ויש מים אדומים ואולי יש עוד סוג אני לא מספיק מכיר ולכן אני שואל
        אבל האם יש הבדל בין ירוק אחד למשנהו
        איזה חברות מומלצות לקנייה ואיפה אפשר להשיג בזול
        יש לי יונדאי I35 2014
        והאם זה נכון שמדי כמה זמן כדאי לרוקן את המים ולמלאות מחדש ואם כן אז כל כמה זמן ואיך
        מאוד אשמח בעקיר לקישור למים ירוקים איכותיים ומומלצים וגם האם זה להכניס ישר או שצריך לדלל ואם כן איך לדלל באיזה כמות תודה לכל העונים והמשיבים
        מסתמא @גיל אתה תדע לענות לי וגם אני מאוד ישמח לשמוע את דעתו של @יצחק-RS
        לחץ כאן לפרטים
        חיים Y0737ח גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @המאעסטר כתב בנוזל קירור ליונדאי איזה מומלץ לקנות?:
          אם אתה עושה החלפה מלאה לדעתי עדיף ללכת על הפרימוים ולרכוש גלון כחול מקורי של יונדאי [כמובן לשטוף טוב את המערכת לפני]
          זה המקורי שמוהלים במים מזוקקים:
            כן יש המון הבדלים, בעז"ה בעתיד יצא מדריך ע"כ
            בגדול ההמלצה להחליף כל 100, עיין בספר רכב למדוייק יותר
            לגבי דילול, רוב הנוזלים נמכרים מוכנים לשימוש READY MIX
            המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטרה מנותק
              המאעסטר
              @יצחק-RS ואיזו חברה בעיקר מומלצת?
              לי יש ירידה יחסית במפלס המים של מיכל הפלסטיק (מכיל האידוי?) אחת לתקופה ארוכה משהו כמו אחת לשנה אבל לא משהו משמעותי
              האם זה קשור למשהו והאם כבר כדאי להחליף לגמרי את המים אני אוחז ב 145 ולא יודוע לי מה היה ב 100
              לחץ כאן לפרטים
              • המאעסטרה המאעסטר
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                של מיכל הפלסטיק
                מיכל עודפים ביונדאי
                גש למוסך לבדיקת לחץ, לא מומלץ לנסוע עם חוסר מים
                • המאעסטרה המאעסטר
                  עד שידידי ר’ @יצחק-RS יוציא את המדריך שלנו, שיהיו בבחינת נוזל קירור על נפש עייפה, ויאלפנו בינה, אדליף לך את ערך “נוזל קירור” במילון המושגים הערוך מחדש, שבעקבות אילוצים ועיכובים הפרסום המחודש שלו התעכב בכשבועיים:
                  נוזל קירור (באנגלית: Coolant או Antifreeze) הוא הנוזל הזורם במערכת הקירור, קולט חום מהמנוע ומעביר אותו אל הרדיאטור. מלבד פינוי החום, תפקידו להגן על המערכת מפני קפיאה, רתיחה, קורוזיה, משקעים ונזקים לחלקי המתכת והאטמים.
                  נוזל קירור מבוסס בדרך כלל על מים וגליקול, לרוב אתילן גליקול ולעיתים פרופילן גליקול, בתוספת חומרים נגד קורוזיה ותוספים נוספים. המים יעילים מאוד בהעברת חום, ואילו הגליקול מסייע להוריד את נקודת הקיפאון, להעלות את נקודת הרתיחה ולהרחיב את טווח הטמפרטורות שבו הנוזל יכול לפעול. חבילת התוספים מגינה בין היתר על אלומיניום, ברזל ומתכות אחרות במערכת.
                  נוזל קירור נמכר כתרכיז (Concentrate), שאותו יש לדלל במים מתאימים ביחס הנדרש, או כתערובת מוכנה (Premixed), שכבר מכילה מים וגליקול ביחס שקבע היצרן. תערובת של כ-50% גליקול ו-50% מים נפוצה מאוד, אך קיימים גם ריכוזים אחרים כגון 30%, 40% ואף יותר מ-50%. אין להניח שריכוז גבוה יותר הוא בהכרח טוב יותר, ויש להשתמש בריכוז המתאים לרכב ולתנאי האקלים.
                  סוגים וטכנולוגיות
                  נוזלי קירור נבדלים גם בטכנולוגיית התוספים שלהם. בין המשפחות הנפוצות:
                  • IAT - טכנולוגיה המבוססת בעיקר על מעכבי קורוזיה אנאורגניים, ומזוהה בעיקר עם מערכות ותיקות יותר.
                  • OAT - טכנולוגיית חומצות אורגניות, המאפשרת בדרך כלל חיי שירות ארוכים יותר.
                  • HOAT - טכנולוגיה היברידית המשלבת מעכבים אורגניים ואנאורגניים.
                  • קיימות גם תתי-משפחות כגון Si-OAT ו-P-OAT, שבהן נעשה שימוש בתוספים שונים בהתאם לדרישות היצרן.
                    הכיתובים IAT, OAT או HOAT אינם מספיקים לבדם לבחירת הנוזל. יצרני רכב קובעים מפרטים ואישורים מדויקים, ולעיתים שני נוזלים מאותה משפחה כימית אינם מאושרים לאותם כלי רכב. לכן הקובע הוא המפרט שדורש יצרן הרכב.
                    ומה אומר הצבע?
                    צבע נוזל הקירור יכול לשמש את היצרן לזיהוי מוצר או משפחת מוצרים, אך אין תקן בינלאומי אחיד המחייב שצבע מסוים מייצג כימיה או מפרט מסוים.
                    לכן כחול אינו תמיד אותו כחול, אדום אינו בהכרח OAT וירוק אינו בהכרח נוזל מהדור הישן. ייתכן ששני נוזלים בצבע זהה יהיו בעלי כימיה או מפרטים שונים, ומנגד ייתכן שנוזלים דומים או אפילו גרסאות של אותו סוג נוזל ייצבעו בצבעים שונים על ידי יצרנים שונים.
                    מכאן שגם התאמה או אפשרות ערבוב אינן נקבעות לפי הצבע. אין לערבב נוזלים רק משום ששניהם אדומים, כחולים או ירוקים. יש לבדוק את המפרט וההתאמה ביניהם.
                    עם הזמן נוזל הקירור והתוספים שבו מתיישנים, ולכן יש להחליפו במרווח שקבע יצרן הרכב. אין כלל אחיד של “כל שנתיים” או מספר קילומטרים קבוע לכל המכוניות, ובנוזלי Long Life ו-Super Long Life מרווחי ההחלפה עשויים להיות ארוכים משמעותית.
                    מפלס שיורד שוב ושוב אינו מצב רגיל שיש לפתור באמצעות מילוי תקופתי בלבד. יש לבדוק אם קיימת נזילה או תקלה במערכת הקירור.
                    זהירות: אין לפתוח פקק של מערכת קירור חמה. המערכת עלולה להיות תחת לחץ ולפלוט נוזל וקיטור בטמפרטורה גבוהה.
                    טיפ: “יש לי ירוק ברכב, אז אקנה ירוק” זו לא שיטת פסיקה ב"מראות". בצבעי נוזל קירור אין שולחן ערוך - המפרט שעל האריזה הוא זה שקובע.
                  יצחק RSי המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    סוגים וטכנולוגיות
                      ומה אומר הצבע?
                    @גיל
                    מושלם !
                    חסכת לי !
                    גילג תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @גיל
                      מושלם !
                      חסכת לי !
                      @יצחק-RS כתב בנוזל קירור ליונדאי איזה מומלץ לקנות?:
                      @גיל
                      מושלם !
                      חסכת לי !
                      פורום שמחל על כבודו - אין כבודו מחול, ומידי חובת מדריך לא יצאת…
                        סוגים וטכנולוגיות
                          ומה אומר הצבע?
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטרה מנותק
                        המאעסטר
                        @גיל למעשה לאחר כל זה תוכל להמליץ לי על נוזל קירור לרכבי יונדאי I35 2014
                        והאם כדאי לי לנקז את כל המים ואם כן אז איך עושים את זה
                        לחץ כאן לפרטים
                          @גיל
                          מושלם !
                          חסכת לי !
                          @יצחק-RS
                          מה שגיל כתב רחוק עדיין ממדריך, זה רק הקדמה, למעשה מדריך גם צריך ללמד איך לדעת מה לבחור, ולא רק להבין את התאוריה הכללית.
                          @גיל יסכים איתי למרות שכאילו זלזלתי בכבוד רום מעלתו…
                          ראייה מכך שאלתו של @המאעסטר שעדיין לא קיבל מענה “למעשה” מה לשים ברכבו.
                            @יצחק-RS
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנוזל קירור ליונדאי איזה מומלץ לקנות?:
                            אני מזלזל רק במשפט הזה…
                            כמדומני שהמקורי הוא ירוק, לא כחול, כמו שנכתב לעיל, תבדוק בספר הנהג שלך. צריך תקן LLC לרדיאטור מאלומיניום (Aluminum Protection). וכמובן תבדוק מה יש לך במיכל…
                            כזה. ואם אתה מחליף לגמרי, אז לא משנה הצבע ובעיקרון תוכל לקחת גם את הכחול.
                            לגבי איך - יש ברחבי הפורום וגם סרטונים, כמו זה למשל.
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @גיל יש לי ירוק זה וודאי נראה לי גם כתבתי בהתחלה
                              לא יודע למה מישהו כתב כחול
                              תודה על הקישור, זה חנות אמינה? וזולה? או שרק נתת לי את המפרט המומלץ ושוב תודה על הכל
                              לחץ כאן לפרטים
                              • המאעסטרה המאעסטר
                                @המאעסטר כיוונתי אותך למוצר, תקנה איפה שמשתלם לך.
                                אתה יכול לבדוק מחירים גם עם @בראל-גמח-חלפים
                                166.8k
