      3. רכב שהורד מהכביש ללא טסט מ2023
      21 פוסטים 8 כותבים 3.0k צפיות
        מרדכי א
        כל הליקוים ברכב תוקנו
        מה הסדר כדי להחזירו לכביש
        • יוניי מנותק
          @גיל:
            @גיל:
            @יוני דווקא יותר כדאי @מיכלין-שמאי-רכב כדי שלא נטעה.
              אלעדי
              מה שנת ייצור הרכב?
              מה “הוריד” אותו מהכביש?
              • מ מרדכי א
                טד לאסו
                @מרדכי-א כתב ברכב שהורד מהכביש ללא טסט מ2023:
                אם הרכב רק בלי טסט אבל לא הורד מהכביש אפשר לדעתי להחזיר אבל אם עשו לו הורדה מהכביש לפירוק ביטול רשיון זה פעולה בלתי הפיכה לדעתי אין איך להחזיר אותו לכביש עד כמה שאני יודע
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  מרדכי א
                  הרכב סונטה 2020 מ2023 ללא טסט שוטר בבדיקה שגרתית תפס את הרכב ועשה לו הורדה מהכביש עכשיו הדו"ח עצמו נאבד ובהתקשרות אם משטרת התנועה שוטרת אמרה לי שצריך איזה טופס של העתק הורדה מהכביש מהתחנת משטרה של השוטר שהוריד את הרכב ואח"כ התקשרתי לתחנה והם אמרו לי שאין דבר כזה …
                  בקיצור העסק השתבש לגמרי אם יש למישהו מושג מה עושים כי הרכב תוקן במוסך מורשה ויכול לעבור טסט בקלות
                  תודה רבה לכל המבינים
                  • ט טד לאסו
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @טד-לאסו מה עושים כל הסוחרי רכב?
                    • kasnikK kasnik
                      טד לאסו
                      @kasnik כתב ברכב שהורד מהכביש ללא טסט מ2023:
                      הם קונים רכב ששמאי נתן עליו טוטאלוס אבל לא הורד מהכביש בפועל
                      אותו אפשר להחזיר לכביש
                      • מ מרדכי א
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינסי מחובר
                        יעקב מ. פינס
                        סיירת פיקוח מייבין
                        @מרדכי-א לפני הכל יש גם דו"ח שצריך לשלם, הוא שולם כבר?
                        יש לך אופציה לשלם את האגרת רישוי באזור האישי?
                        אם כן תשלם ותיגש לעשות טסט כרגיל
                        סתם ככה
                        מה הסיבה שבשלה הוא הוריד את הרכב?
                        שמישהו כותב עם במקום אם,
                        אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                        הגמ"ח
                        ניתן להתקשר 0583262568
                        • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                          סתם ככה
                          טד לאסו
                          @יעקב-מ.-פינס כתב ברכב שהורד מהכביש ללא טסט מ2023:
                          הוא אמר ששוטר תפס אותו נוסע כשהוא יותר משנתיים בלי טסט
                          • ט טד לאסו
                            אלעדי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                            @טד-לאסו להבנתי הרכב לא הורד מהכביש. תנסה לשלם את האגרות ולעבור מסלול כרגיל. אם תיתקע באחד השלבים תבקש הנחיות.
                            בלי קשר, צריך למצוא את הדוח ולטפל בו (כנראה לשלם. לא ציינת כמה זמן עבר ממתן הדוח). אם הנהג לא היה בעל הרכב, יש לי חשד שנשלחה הזמנה לדין לבעל הרכב. שיבדוק באזור האישי בנט המשפט.
                            • א אלעדי
                              מרדכי א
                              @אלעדי
                              עוד כמה פרטים בסיפור
                              1.באתר משרד הרישוי הרכב לא מופיע בכלל והוא אומר לי לפנות למשרד הרישוי ששם אמרו לי לפנות למשטרה ובמשטרה במוקד של אגף התחבורה לא הסכימו לי בכלל לעשות בירור על הרכב הזה אלא השוטר התעקש שאני יעשה טסט והכל טוב
                              2.כשהשוטר תפס את הרכב הוא החרים אותו לחודשיים
                              זה בגדול סיפור הזנחה של קרוב משפחה מבוגר שלא ידע מה עושים וגם ככה הוא בקושי נהג והגענו עד למצב שהרכב לא קיים באתרי הממשלה.
                              תודה רבה על הכל
                              יעקב מ. פינסי א 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מרדכי א
                                @אלעדי
                                תודה רבה על הכל
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינסי מחובר
                                יעקב מ. פינס
                                סיירת פיקוח מייבין
                                @מרדכי-א
                                תוכל להתקשר אלי בעוד כשעה? אני רוצה להבין יותר לעומק מה היה
                                הגמ"ח
                                • מ מרדכי א
                                  @אלעדי
                                  תודה רבה על הכל
                                  אלעדי
                                  @מרדכי-א באזור אישי ממשלתי הרכב מופיע?
                                  מה אתה רואה כשאתה מנסה לשלם את האגרה?
                                  מתי היה הסיפור של הדוח וההחרמה? האם היו ליקויים ברכב? מה היה כתוב בהודעת האי-שימוש?
                                  האם הוא שילם משהו? האם יש לו חוב במג"ק (שיבדוק לפי ת.ז. ור.נ.)?
                                  חסרים הרבה פרטים, אנחנו לא צריכים לחלוב…
                                  • טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @מרדכי-א כדאי גם שלא ייסע לטסט בלי אישור תנועה זמני
                                    • א אלעדי
                                      מרדכי א
                                      @אלעדי תודה ענקית.
                                      1.באתר משרד הרישוי הרכב לא מופיע 2.הסיפור של החחרמה והדו"ח היה לפני כמעט שנה.3היה ליקוים ברכב אבל השוטר לא הסתכל על זה והוריד את הרכב רק בגלל שלא היה טסט 4.הוא לא שילם ביינתים כלום זה בגדול
                                        מרדכי א
                                        @טוסון אני לא יכול ליסוע לטסט כי אין לי איך לשלם על האגרה
                                        • מ מרדכי א
                                          @אלעדי תודה ענקית.
                                          אלעדי
                                          @מרדכי-א שאלתי 3 שאלות שלא ענית עליהם:
                                          1. באזור אישי ממשלתי של בעל הרכב - הרכב מופיע? תחת איזה סטטוס?
                                          2. מה בדיוק השגיאה שאתה מקבל כשאתה מנסה לשלם את האגרה באתר (ללא הזדהות)?
                                          3. מה רואים באתר המרכז לגביית קנסות לאחר בדיקה לפי ת.ז. ור.נ.?
                                            והשאלה הכי חשובה - האם אין דרך להשיג מסמך כל שהוא מאז? השוטר החרים את הרכב לחודשיים - מהיכן הוא בא לשחרר אותו? האם הוא לא קיבל שום מסמך, לא בהחרמה ולא בשחרור?
                                            אם אין לך התנגדות לכתוב כאן את מספר הרכב, זה עדיף.
                                          • א אלעדי
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינסי מחובר
                                            יעקב מ. פינס
                                            סיירת פיקוח מייבין
                                            @אלעדי עם מספר הרכב אין לך מה לעשות, הרכב לא מופיע במאגר משרד התחבורה (כתוב שהרכב מיושן ויש להתקשר למשרד התחבורה, שם מעבירים למשטרה שמעבירים בחזרה למשרד הראשון וכו’)
                                            הוא כרגע (אולי עכשיו כבר כן) לא יודע אם הרכב רשום באזור האישי
                                            הוא לא יכל לאתר את הדוח לפי ת.ז. ומספר רישיון נהיגה (כי אין לו את מספר הרישיון) ומה שנסגר בסיום השיחה שלי איתו היה לנסות לאתר את הדוח והרכב באזור האישי הממשלתי
                                            הגמ"ח
                                              אלעדי
                                              מוזר מאוד. הרכב מ-2020 ואינו מיושן, ולכן אי-חידוש רישיון לא אמור להוריד אותו מהכביש. אין גם סיבה שהשוטר יוריד אותו מהכביש בגלל שנהגו בו ללא רישיון תקף (אא"כ הוא דווח כגנוב?).
                                              לא הבנתי למה אין לו את מספר רישיון הנהיגה.
                                              עצתך-עצתי בנוגע לאזור האישי הממשלתי בעינה עומדת. אשמח לעדכונים נוספים.
                                              166.6k
