      3. סקודה אניאק ספורטליין 2022
      17 פוסטים 9 כותבים 589 צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        הרכב פשוט לא הסכים ליסוע והיתה נורת משולש כתום בלוח מכוונים,
        הביטוח כמובן טען שתקלות זה לא תאונה ולכן לא קשור אליו,
        צ’מפיון מוטורס שנותנים את האחריות והשירות אמרו לגרור מאת הרכב לתחנת השירות,
        ביקשו440 ש’‘ח על בדיקת תקלה,
        ואח’‘כ ראו שהחלק ששומר על חום הסוללה (או משהו כזה…) הלך וצריך להחליף
        על התענוג נתבקשתי לשלם לערך של סה’‘כ 10000 ש’'ח (עוד חלק שאני לא יודע מהו…)
        צ’מפיון מוטורס טענו שאין אחריות כי כבר עבר שנתיים (ועל הסוללה יש 8 שנים אבל על החלקים רק שנתיים)
        אשמח להבין,
        מה הרווח ברכב חשמלי אם לאחר שנתיים במידה וקורה תקלה - התקלות הרבה יותר יקרות,
        והלקוח אמור לשלם את זה??
        סוסיתא קדישתאס צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          אשמח להבין,
          סוסיתא קדישתאס מנותק
          סוסיתא קדישתא
          @שלמה-6 כתב בסקודה אניאק ספורטליין 2022:
          אשמח להבין,
          מוזמן לקרוא את הכתבות של תומר הדר בנושא עלות חלקי החילוף למכוניות חשמליות…
          הזייה.
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה 6ש שלמה 6
            אשמח להבין,
            קודם כל למקרה שלך לא נותר לי לומר שה’ ימלא חסרונך ושזו תהיה התקלה האחרונה בעז"ה
            אבל טענתך אכן נכונה וזה מה שטוענים מתנגדי הרכב החשמלי
            שכל תקלה ובעיה צריכה להיות מטופלת אך ורק ממוסך היבואן ששם לא מתחשבים בלקוח בלשון המעטה ומקרה הגרוע בכלל לא יודעים איך לתקן בעיות ברכבים שלהם
            לדוגמא אני פעם שקלתי לקנות איזה רכב חשמלי משומש כמובן ואני הגעתי למסקנא שכמעט כל מה שאני חוסך בחשמל לעומת הבנזין אני משלם בטיפול השנתי שכיום עולה לי טיפול שנתי באיזור ה300 ש"ח במקסימום אל מול טיפול שנתי ברכב חשמלי שעולה בין 1000 ל2000 ש"ח ועוד לא חישבתי תקלות וכו’
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עבד נאמן
              @שלמה-6 @צילפינגים וזו תהיה הסיבה לקריסת מחירי החשמליות עוד כמה שנים, כשיתחילו ללכת סוללות וחלקי חשמל וכל מיני מתאמי סוללה וקירור וכו’ וכו’, ואז כולם יבינו שכל רכישה של חשמלית היא סיכון להוצאה ענקית לא מתוכננת…
              משא"כ בבנזין ברוב הרכבים גם אם הולך מנוע או גיר זה בתכלס’ 7-8 אלף מקסימום (לא במורשה…)
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                עצוב, המקום ימלא חסרונך.
                מחירי שחיתות.
                הייתי פונה לגיל מלמד לייעוץ, חפש בגוגל טה קאר גיל מלמד יש שם מייל שלו הוא לעיתים יכול לייעץ מול היבואן מה לעשות.
                  צמפיון זה יבואן חמדן מאד.
                  לפעמים הם עובדים בשיטת מצליח, תנסה לעבוד איתם בשיטה הישראלית, עם קצת עצבים ומשפטים דרמטים.
                  לדוגמא
                  “איך אתם לא מתביישים !! לקוח קונה רכב בכזה מחיר ויש לו תקלות שאין לסינים אפילו וכו”
                  “איך יכול להיות אחריות על הסוללה אבל על הרכיבים ששומרים עליה אין אחריות, אז כל האחריות לא שווה כלום וכו”
                  "ועוד איזה מחיר, מילא הייתם מנסים להראות שזה מזיז לכם, בושה "
                    לדוגמא
                    @יצחק-RS הייתי מוסיף: אני לא אשתוק, אני אפרסם לכל החברים שרצו לקנות ממכם רכבים! אני אבדוק את כל האופציות המשפטיות. וגו’
                      @מאיר
                      אולי באמת תפנה אליהם לבקש תגובה ?!
                      • ט טרנטע
                        @מאיר
                        @טרנטע כתב בסקודה אניאק ספורטליין 2022:
                        @מאיר
                        רעיון.
                        בעיקרון הם לא עשו משהו שמצריך תגובה. יש אחריות לסוללה ומה שצריך החלפה הוא לא סוללה. יש כאן קטע מאד מעצבן שברכב די חדש יש “בלאי” ב10,000 שקל. אם זה כשל סדרתי זה סיפור אחר.
                        חיים Y0737ח ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @מאיר
                          רעיון.
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @מאיר כתב בסקודה אניאק ספורטליין 2022:
                          לכן המלצתי לפנות לגיל מלמד, הוא עושה עבודת שטח טובה ויודע האם במדינות אחרות כבר הוכרז ריקול על כשל וכדומה
                          הוא מגדולי מובילי מאבק הפיצוי בפרשת פיורטק כולל ראיונות תקשורתיים עם נפגעים וכו’.
                            אשמח להבין,
                            הזייה.
                            @סוסיתא-קדישתא כתב בסקודה אניאק ספורטליין 2022:
                            הזייה.
                            תוכל להפנות אותי לשם עם קישור?
                            מאד מעניין אותי.
                            תודה.
                            • חיים Y0737ח חיים Y0737
                              @חיים-Y0737 כתב בסקודה אניאק ספורטליין 2022:
                              תהיתי באם יש לו רווח כלשהו מזה.
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                @מאיר-ג כתב בסקודה אניאק ספורטליין 2022:
                                רייטינג… לי נשמע שהוא לוחם צדק, אבל לא שמעתי עכ’'פ שלוקח אחוזים וכדומה, אז כנראה רייטינג וצדק… יש לו הנאה מיוחדת להילחם מול כרישים ויבואנים…
                                  הזייה.
                                  מאד מעניין אותי.
                                  תודה.
                                  סוסיתא קדישתא
                                  הזייה.
                                  מאד מעניין אותי.
                                  תודה.
                                  חסום לי,
                                  אבל אני חושב שזה-זה
                                  https://www.calcalist.co.il/local_news/car/article/hkvjb8jvgx
                                    @מאיר
                                    רעיון.
                                    כן אבל מאידך זה חלק ממערכות הסוללה
                                    • ט טרנטע
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                      שוב, אני מסכים שזה כך מבחינה רגשית, מוסרית וכו’ אבל מערכת ששומרת על הסוללה היא לא סוללה. אם מחליפים סוללה - לא מחליפים גם את אותו החלק. זה בדיוק כמו שאחריות על המנוע היא לא אחריות על הרדיאטור.
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        חיים Y0737ח מנותק
                                        לא סוללה.
                                        הייתי כן מנסה להתפשר במחיר כמחווה של ‘רצון טוב ללקוח קבוע’ שמעתי שיש דבר כזה, למשל נהג מונית בעלים של קיה אופטימה סיפר לי שהלך לו מנוע במהלך נסיעה, והיה ויכוח איתם ובסוף שילם 8 במקום 13
                                        • חיים Y0737ח חיים Y0737 התייחס לנושא זה
                                        • א א.ב. התייחס לנושא זה
                                        24
                                        166.5k
